• 13.03.2026, 19:25
Warrior
Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 5:50pm
Ich will mir morgen ne neue Graka zulegen. Da ich die bis Montag haben will gehe ich zu nem kleineren Händler der folgende Graka für 249€ anbietet.
Nun hab ich mal auf der Leadtek Page nachgeschaut und da verwirrt mich folgender Kommentar: [glow=red,2,300]"Note:
LX version comes with 2.8 ns memory speed"[/glow] Ich kenn mich damit nicht wirklich aus, aber ich schätze mal das dies ein hinweis auf minderwertigen Speicher ist... Vieleicht kann mir ja einer sagen ob die Karte und vorallem der Speicher ok ist.
Strife
Edit: Der Link:http://www.leadtek.nl/nts/de/products/gc…A350%20TDH%20LX
Eumel
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:07pm
ASUS verbaut 2,5 und 2,2 NS Speicher. 2,8 ist "sehr" langsam für die verhältnisse.
avalon.one
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:09pm
Das stimmt so nicht. Die Leadtek karte ist eben eine XT bzw SE variante. Diese läuft nur mit 700 Mhz Speichertakt.
Dafür sind die verbauten rams im rahmen. Besser wäre natürlich eine 'richtige' 5900 Karte :)
Warrior
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:11pm
Auf der Leadtek Seite steht das der Speicher mit 850 MHz läuft...
Strife
Warrior
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:23pm
Naja, werde mir wohl die Karte holen! Das die nur 700Mhz Speichertakt hat stimmt, aber ich hab da nen Test gefunden und folgender Auszug ist ziemlich Interessant:
Quoted
Das OC Verhalten:
Unser Model verfügt über das schon im Vorfeld erwähnte 10 lagige PCB und sollte somit bei der Übertaktung des GPUs und des Speichers sehr gute Werte erbringen. Wir drehten also sanft an der Performanceschraube und testeten wie immer die Stabilität. Als wir das GeForce FX 5900 Ultra Niveau erreichten, hielten wir erstmal andächtig inne, denn 450 MHz GPU- und 425 MHz (850 MHz) Speichertakt Takt waren ein Super Ergebnis. Zumal der im Standard auf 350 MHz laufende Speicher schon jenseits der 400 MHz getaktet war.
Natürlich wollten wir wissen in wie weit sich die Karte weiter Übertakten lies. Wir schraubten also weiter die Taktrate nach oben, 470 MHz GPU- und 431,5 MHz (863 MHz DDR) Speichertakt waren zum Schluss das absolut höchste was mit dieser Karte möglich war. Auch beim Dauerzocken mit Jedi Knight 3 waren keinerlei Abstürze zu verzeichnen. Allerdings ging die Chiptemperatur und Umgebungstemperatur durch den um 70 MHz höheren GPU- und den um 83,5 MHz höher getakteten Speicher auch ein wenig in die Höhe. Nach einer Stunde intensiven Spielens war die Temperatur der Grafikkarte auf 73 Grad angestiegen. Wir empfehlen also dringend die Verwendung einer guten Gehäuselüftung.
Wer den ganzen Test lesen will findet diesen hier:
http://www.3dchip.de/TestCenter/LeadtekA…DH-LX.htm#debut
Strife
avalon.one
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:24pm
Das stimmt nicht ;)
Up to bedeutet BIS ZU 850 Mhz.
Warrior
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 6:28pm
Ja, habs auch erst beim 2. mal Durchlesen geschnallt das diese Aussage nicht auf die Karte bezogen ist, sondern allgemein auf die Karten.
Strife
PowerSTAI
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 10:32pm
Also ich habe eine Leadtek FX5900 Ultra 256MB mit 2,2nS Arbeitspeicher. :)
Und bin eigentlich Positive über die Karte Überrascht wie hoch sich die Karte Übertakten lässt.
Habe die Karte mit einem innovatek Beidseitigen WaKü im Einsatz, der Speicher ist auf 1053MHz Getaktet, GPU noch auf Standart 450MHz.
Mit dem WinFast Tool könnte ich den Speicher auch auf 1253MHz Takten, habe ich aber noch nicht Probiert.
Speicher Temp. Belastet bei 34°-36°C je nach Wasser Temp laut Speicherfühler der Karte.
Allerdings bei Lüfter Einsatz hat ich mit meinem P4 3,06GHz CPU FSB533 Probleme, da die vor geheizte Luft von der CPU direkt auf die Grafikkarte darauf blies die immer hin 40°C Heiß wahr.
Damit hatte das Lüftunksystem keine Möglichkeit zum kühlen der GPU.
Damit kam ich auf einer GPU Temp. von 73°C. ::)
Also Fazit bei Richtigen Kühlung Steckt in der Leadtek FX5900 Ultra TDH auf jeden fahl noch menge Potential.
Das ist allerdings meine Meinung. ;D ;D
Andrer Meinung zur gleichen Karten währen Hilfreich. :)
Mit freundlichen Grüßen
Power STAI.
ASUS P4C800 Rev 2.00 P4 3.4GHz@4.2GHz 4x 512MB PC4400 Leadtek FX5900 Ultra 256MB @ 500/1000 3 x 18GB SCSI 160MB/s 3 x 36GB SCSI 160MB/s 4 x 72GB SCSI 320MB/s Wakü von aqua computer high end 360, GPU Wakü von innovatek
Warrior
Re: Leadtek FX 5900
Friday, December 26th 2003, 10:38pm
Das hört sich ja schonmal gut an. Wakü kommt auf jedenfall drauf, auch wenn ich erst heute die neue Halterung dafür bestellt hab.
Strife
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 12:43am
Hmm.
Also eigendlich sind 2,8 NS rams nur bis 357 MHz Spezifizirt... der standardtakt des Rams eienr FX5900 liegt aber afaik bei 425 MHz... liegen... das wären üer 50 MHz ausherhalb der Spez...
Hört sich für mich ned so rosig an...
Man In Blue
PowerSTAI
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 2:29am
Also ich finde dein Ansatz gut Man In Blue. :)
Allerdings Theorie und Praxis schauen meist leider Anders aus, habe paar intensive Test durchgeführt.
Erstmahl, habe bis jetzt keine negative verhalten durch die Erhöhung des Speichers Festellen können.
Aber mich Interessiert auch nicht wo das Limit der Karte ist.
Sondern eher das Verhältnis zwischen Speicher und GPU wo die beiden am Besten zusammen Harmonieren.
Also Hand in Hand Arbeiten.
Dazu habe ich par Penchmark werte zusammen getragen mit 3Dmark03, wobei wie gesagt das Ergebnis zur GPU und Speicher interessant ist, zum Verhältnis weniger der Wert an sich.
Kannst ja selber mahl ein Bild davon machen
GPU 450MHz SP850MHz = 5658 3DMark Punkte
GPU 466MHz SP856MHz = 5678 3DMark Punkte
GPU 466MHz SP866MHz = 5716 3DMark Punkte
GPU 450MHz SP951MHz = 5717 3DMark Punkte
GPU 465MHz SP951MHz = 5981 3DMark Punkte
GPU 450MHz SP1053MHz = 5544 3DMark Punkte
Und ?
Power STAI.
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 2:57am
ALSO:
Was die Spez angeht: Das is ned nurn ansatz... es ist in der Tat so das zB. Samsung ihren 2,86 NS Spcher so wie es sich gehört für 349 MHz freigeben und dieser dann bei entsprechenden Timings und Spannungen dann auch bei dieser Frequenz optimal läuft.
Nun ist es natülrich dem jenigem selber überlassen ob er die Rams nach Spez betreibt oder die Timings runter nimmt (oder die Spannungen hoch oder beides) und so an einen höheren Takt kommt.
Wie genau das beim NV-Ref-Designe der F59500 gelöst weiß ich ned. Aber ich weiß das zB. ATi bei der Radeon 9700 Pro den Samsung 2,86 NS mit viel schärferen Timings betriebt als Samsung vorsieht. (darum wird der Speicher auch mir nur 310 statt 349 MHz getaktet)
Nun zum Teil mit dem takt: In meinem F5950U test habe ich festgestellt das die Leistung der Karte ab einem GPU Takt von 560 Mhz wieder ab nimmt. Ich hab mir das damit erklärt das der Chip hier schon anfängt fehler zu machen und deshalb langsamer wird. Ich konnte jedoch keine großen Zusammenhänge zwischen Speicher und GPU Takt fienden.
Man In Blue
PowerSTAI
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 3:05am
@Man In Blue
Also ich schon.
Bei Effektive zusammen Arbeit des Speicher mit der GPU die Bilder dann nicht Abreisen.
Sondern nur verlangsamt Ablaufen wie Damals bei den Voodoo GPU.
Also keine Bilder Überspringung mähr Statt finden.
Und die Bewegungen bleiben trotzdem Fließend.
Wobei an Effektivsten Arbeitet die Karte mit dem Verhältnis 1 zu 2 von GPU zum Speicher.
Siehe Beispiel:
GPU 450MHz SP 900MHz = 5763 3DMark Punkte
Power STAI.
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 3:11am
Quoted from "PowerSTAI"
@Man In Blue
Also ich schon.
Siehe Beispiel:
Power STAI.
Du wirfst hier zimlich viele geschichten durch einander...
Die Voodoo 5 hatte eine Bildausgabeverzögerung da die 2. GPU schon den 2. frame berechnet hat wärend die 1. noch mit dem erstem Frame beschäftigt war... das selbe verhalten tritt im übrigens auch bei der Rage Furry MaXX auf. (hier allerdings durch AFR verstärkt)
Dies ist jedoch föllig uninteressant. Wir alle haben allein schon durch den double bzw. dem Triple Buffer 2/3 Frames verzögerung... auf einen 4. Frame KÄME es da auch ned mehr an...
Aber die Zusammenarbeit zwischen GPU und Ram hat hierauf KEINEN einfluss.
Du kannst lediglich durch sehr Krumme taktungen die Latenzen (zwischem GPU und Ram) erhöhen...
Man In Blue
PowerSTAI
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 3:20am
Ok
Wahr ein blöder vergleich gebe ich zu. :-X
Wollte auch nur damit sagen das Die Karte im dem Verhältnis am Effektivsten Arbeitet.
Power STAI. ;)
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 3:24am
Ok
Power STAI. ;)
Das Bestreite ich nicht. Ich bestreite jedoch das dies 1. Allgmein gültig für alle FX5900 Karten dieses Modells ist 2. es so begründet ist wie du es versucht hast zu erklären.
Man In Blue
PowerSTAI
Re: Leadtek FX 5900
Saturday, December 27th 2003, 3:30am
Ne, ne das kann ich wieder nicht so stehen lassen.
Ich sage nur das was ich mit meiner Karte Festgestellt habe.
Ich Sage nicht das das für alle Karten so sein muss.
Power STAI. ;D
