• 15.03.2026, 15:45
Jo
Brauche Hilfe!!!
Wednesday, December 31st 2003, 6:43pm
Ich habe zu Weinachten ne Wasserkühlung und neuen Tower bekommen und so schnick schnack.
Jetzt habe ich alles eingebaut die Wasserkühlung leuft auch aber der Rechner fährt nicht mehr hoch!!!
Ich habe an meinem Msi board ein D-LED das mir sytem fehler
anzeigt und da steht dann "Boot Attempt This will set low stack and boot via INT 19h."
Ich weiß nicht vieleicht liegt es auch an dem netzteil das hat nur 300W!?
habe
amd xp1800+
geforce4 ti 4600
nainboard msi k7t266 Pro2
256DDR Ram
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte!!!!
Nochn Nachtrag:
Mittlerweile kommt immer der gleiche Fehler
Pc startet, aber nach na Zeit kommt:
Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible
Press F1 to resume
wir probieren mal was weiter *g*
Über antworten würd ich mich trotzdem freuen;)
Merci,
Jo!
Dragonclaw
Re: Brauche Hilfe!!!
Thursday, January 1st 2004, 2:28am
vieleicht vom auseinander- und wiederzusammenbauen der hardware nicht alle stecker wieder richtig drin? wackel sie mal alle richtig fest, von der/den hdd etc ;)
cu
Dc
churchi
Thursday, January 1st 2004, 11:17am
könnte sein dass du beim Zusammenbauen die Festplatten nicht genau gleich angesteckt hast, aber im Bios nichts umgestellt. --> Bios neu einstellen
don_corleone
Thursday, January 1st 2004, 1:37pm
Guck mal ob du nicht irgendwo ein pin umgebogen hast fals du die stecker überhaupt ab hattest.
Mfg
Don Corleone
Jo
Thursday, January 1st 2004, 7:36pm
Also ich mal wieder ;)
Wir habne jetzt mal die festplatten an nen anderen pc angeschlossen, funzen beide.
Komisch ist, dass wenn mand en pc nach längerer zeit angemacht hat, er immer was weiter geht. Sacht dann aber was von:
Ultra dna mode - 2: s.m.a.r.t cabled but disabled
primary ide channel no80 conduktor cable installed
wenn man dann aus und wieder anmacht erscheinen nur noch links oben die Grafikkarten Daten und das wars.
Ja wär dankbar für hilfe :)
Bye,
Jo!
Jo
Friday, January 2nd 2004, 2:41pm
Et is geschafft!
Der PC läuft, Kühlung läuft alles funzt, einfach herrlich!
ALso danke nochmal für die Hilfe, :-* *g*
Gruß,
Jo!
