• 10.04.2026, 13:17
Dr._Mohr
P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:33pm
ich hab hier noch ein P2 mit ~350MHz rumfliegen, ich will mir daraus ein Router basteln.
Jetzt meine Frage, kann ich den P2 mit diesem Kühler passiv laufen lassen. das Gehäuse wird wohl aus MDF oder Spanplatte gebaut es wird bis auf den NT Lüfer keine anderen Gehäuselüfter geben.
edith:
sch*** rechtschreibung ;D
Katzenfreund
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:34pm
Eher nicht, da steckte ja auch ein Lüfter drauf!
Dragonclaw
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:36pm
dem schließ ich mich an, wo original ein lüfter drauf ist, kannst du den nicht einfach wegnehmen ;)
FallGuy
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:39pm
Wenn Du das Gehäuse so baust dass das NT direkt die warme Luft des Prozzis raustransportiert wird das gehen - mein Arbeitplatzrechner in meiner ehemaligen Firma war ein P2/450 der auch einen derartigen Kühler hat; da liefs auch ohne Probleme (und zwar nahezu lautlos). Musst halt nur schauen dass er genug Luft bekommt.
Heimwerkerking
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:44pm
Mach den Kühler runter, geh in den nächsten Elektroladen und kauf dir einen großen passivkühler den packste da drauf und schon funzt das.
So heiß wird das din eh nicht.
Meine 350er lief über 8Monate ohne Lüfter weil der kaputt gegangen war und das gab keine Probleme
Zitat von »454-bigblock«
Ika
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 3:45pm
Ich hab hier einen HP NetServer LC3 rum stehen da ist ebenfalls ein 350MHz P2 drin. HP hat dem auch einen ähnlichen Passiv kühlkörper wie der oben spendiert und hinten ins Gehäuse einfach einen 120er rein gesetzt.
Wenn du also einen 120er@5V/7V reinsetzt sollte das reichen.
*gähn*
*wieder schlafen geh*
xStraight Edgex
overclockingadi
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 5:37pm
In meinem nicht fertigen Dataserver hängt zur Zeit ein Xeon 266 mit einer recht kleinen Kühlung rum, läuft ohne Lüfter bei 33°C.
Novagor
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 6:53pm
habe hier ebenfalls noch 2 pII 400 mhz und einen pII 333 mhz... nur einer der 400er hat einen aktiven kühler, die anderen beiden haben nur einen passivkühler, der genauso groß is, wie der passivkühler des 400ers... bzw bei dem anderen 400er is der kühler ca 3mm höher, aber beim 333er genauso hoch!
FreezedComputer
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 7:33pm
also jetz bitte noch mal zum mitschreiben
Dr._Mohr
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 7:55pm
ok geht also nicht, was könnt Ihr mir für ein PASSIVEN Kühler empfehlen ?
Ika
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 8:27pm
Ich sage es geht, sobald du n bissl Durchzug hast (80er Papst@5V)! Da du das Case selbst bauen willst, sollte das jedoch nicht wirklich ein problem sein oder?
Passiv KK für den P2 wirste net wirklich finden.
gruß
Ika
xStraight Edgex
Safti
Re: P2 passiv ?
Thursday, January 1st 2004, 9:55pm
mein alter rechner (p3 450) läuft mit in-the-box kühlkörper und in-the-box lüfter@5 volt "rockstable" (also bei mir ist er nie abgesifft und meine schwester hat ihn jetzt seit über nem jahr und sich auch noch nie beschwert..).. also nicht ganz passiv, aber so gut wie *g* - da nen router ja nicht wirklich viel cpu-last zu erwarten hat sollte das passiv/@5volt auf jeden fall klappen..
ich hab hier auch noch nen dicken p4 kükö wenn da nicht die ramriegel im weg wären beim slot-p3 würd ich versuchen den dran zu bauen (schraubzwinge oder so.. *g*) der reicht dann ganz bestimmt passiv.
limitless
Re: P2 passiv ?
Saturday, January 3rd 2004, 2:50pm
also ich kann nur vom 233er PII sprechen...
kam auch mal auf die Idee den Lüfter einfach wegzulassen...
unter Last (prime etc) hast dir an dem KK fast die Pfoten verbrannt ;D
Hab jetzt einfach nen Noiseblocker S2 dran der n bissle durchfächelt... <-> schön leise und ich muß mir trotzdem ned Sorgen drum machen dass der Prozi überhitz
