• 29.03.2026, 10:36
@re@50
TV Karte und Overclocking
lundi 12 janvier 2004, 16:33
Mahlzeit
ich habe ein problem. Wenn mein rechener so läugt wie in der sig steht (Rechner1) habe ich wenn ich fernseh schauen will nur bild un ton störungen im bild. am letzten freitag habe ich meine cpu dann um 100mhz runtergetaktet und ich kontte wieder ienwandfrei fernseh schauen. als ich gestern von einer lan wieder kam und den rechner aufgebaut habe woltte ich fernseh schauen und ich hatte wieder nur bild un ton störungen ( cpu 2200mhz ) ich habe die cpu wieder im standard takt lauefn und siehe da das bild ist wieder einwandfrei. meine tv karte ist eine pinnacle PCTV Pro.
im zustand wie der rechner im sig steht läuft er absolut stabil er stürtz auch nach meheren stunden prime95 nicht ab.
woran kann das liegen und wie kann ich denn fehler beheben?
mfg @re@50
Re: TV Karte und Overclocking
lundi 12 janvier 2004, 16:36
Hi.
Das gleiche Prop hat ich mir meiner WinTV Go auch.
Woran das liegt kann ich die jedoch nicht wirklich sagen... Hast du den PCI Takt gefixt?
@re@50
lundi 12 janvier 2004, 16:40
der pci takt beträgt 33mhz
Puma
lundi 12 janvier 2004, 16:41
Das liegt daran, dass die TV-Karten allgemein nicht mit Takten ausserhalb der PCI Spezifikationen zurecht kommen. Alles was überhalb 33,schlagmichtot läuft quittieren die mit Fehlern.
Zu langsam :)
Welches Chipset hast du auf dem Mainboard?
@re@50
lundi 12 janvier 2004, 16:45
chipsatz via kt 600
es lief aber bis letzten donnerstag noc einwandfrei. >:( :(
lundi 12 janvier 2004, 16:46
Also ich konnte in meinem alten system (XP2400+, GA-7VAXP - KT400) einen direktem Zusammenhang zwischen VCore und den Fehlern feststellen.
Man In Blue
Puma
lundi 12 janvier 2004, 16:47
Komisch eigentlich, da beim 600er der PCI mit übertaktet wird.
Citation de "Puma"
Schon. Aber die Boards haben ja auch teiler... ;)
@re@50
lundi 12 janvier 2004, 16:48
beim 600er wird der pci takt nicht angehoben sonst haäät ich eine pci takt von 40mhz und einen agp takt von 83 mhz und da steikt fast jede pci und agp karte aus.
lundi 12 janvier 2004, 16:50
Äm. Das ist nun aber keine Argumentationsweise...
Der KT600 hat afaik keinen AGP/PCI Fix.
Man In Blue
@re@50
lundi 12 janvier 2004, 16:52
aber laut sissoft und aida habe ich 33mhz pci und 66mhz agp takt
lundi 12 janvier 2004, 16:54
Hmmm.
wie gesagt: Auch der KT600 hat Teiler... aber wie gesagt afaik keinen PCI/AGP Fix.
Muss anmerken das ich mein KT400 Board ohne Props mit nem PCI/AGP-Takt von 45/90 Mhz Betrieben habe. (wenn man mal vom TV-arten Prop absieht)
Man In Blue
Puma
lundi 12 janvier 2004, 16:55
Beim KT600 wird ab einem FSB >200 der AGP und PCI Takt mit angehoben! Bei 100/133/166/200 läuft PCI noch normal.
@re@50
lundi 12 janvier 2004, 16:56
naja hab nur einen fsb von 200mhz
Puma
lundi 12 janvier 2004, 16:58
Kaum. In deiner Sig steht 2305... das sind bei mir grob 11x210. Es sei denn du hast Multi hoch.
x-stars
lundi 12 janvier 2004, 17:12
Grundsätzlich steigt (fast) jede TV-Karte spätestens bei 36 Mhz PCI-Takt aus ::), mögen haöt kein OC, da andere Karten aber oft auch ein wenig mehr vertragen merkst dus halt an der TV-Karte eher :(.
cu
Michael
FRy
lundi 12 janvier 2004, 19:49
teste dochmal fsb knapp unter 200
@re@50
mardi 13 janvier 2004, 08:05
ich hab 11,5*200mhz.
@re@50
mardi 13 janvier 2004, 10:08
ich habe versucht die treiber der graka und der tv karte neu zu installieren aber es hat nicht geholfen.
@re@50
mardi 13 janvier 2004, 12:08
[size=72][glow=red,15,400]HILFE[/glow][/size]
Bitte helft mir ich wil Fernseh schauen am pc
