• 14.03.2026, 18:06
Progamer
Vpu recover fehler?!
Freitag, 16. Januar 2004, 20:40
Seit neuestens habe ich immer nach SPielen den Fehler :
VPU recover hat ihren Grafikkartenbeschleuniger zurück gesetzt...sie sollten neu starten...
Und warum kommt der Fehler ?
Falsche Treiber ?
Grafikkarte siehe sig
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Re: Vpu recover fehler?!
Freitag, 16. Januar 2004, 20:43
Hi.
VPU reover ist ein bestandteil des Treibers das die GrKa "retten" kann...
Wenn du zB. zu hoch OCed hast und die VPU stehen bleibt bedeutet das im normal fall einen absturtz... VPU recover re-aktivirt die VPU jedoch... je nach art und schwere des Fehler kannst du einfach weiter zocken, wirst du auf den Desktop zurück geworfen oder musst halt neu starten...
Hast du deine GrKa OCed?
Bzw. tritt der Fehler auch auf wenn du den standart takt verwendest?
Man In Blue
Progamer
Freitag, 16. Januar 2004, 20:45
ich habe als erstes oc, aber dann wie der Fehler war, habe ich wieder auf normalen Takt gestellt...
Ich muss neu starten...
mfg TImJim
edit: und der Fehler kommt auch beim normalen Takt zustande
Freitag, 16. Januar 2004, 20:52
lass mal den ATi Cat-uninstaller drüber laufen und installir danach den Cat. 3.10...
Man In Blue
kaba
Samstag, 17. Januar 2004, 13:53
Naja also ich hatte da auch immer en gleichen Fehler... hatte dann die Graka normal laufen lassen.. immernoch gleicher fehler... immer wenn ich aus nem Spiel mit Alt+Tab rausgetabt bin kam die blöde Meldung und da war nix mehr zu retten!
Also VPURecover ausgemacht und fertig... Feature is eh fürn Eimer! Was nutzt mir ein Recover wenn ich dann eh neu starten muß!? ::)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Eumel
Samstag, 17. Januar 2004, 13:58
...Im letzteren Fall landen Sie auf dem Windows-Desktop. In der Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass VPU Recover nutzlos ist, wenn die Grafikkarte übertaktet wurde und deswegen abgestürzt ist.
Hö? Heißt das, dass mann dann die VPU nich rebooten kann? Und nen Generalboot machen muss?
Samstag, 17. Januar 2004, 14:32
Hmmm.
Eigendlich ned. Es kommt wie gesagt auf die schwere des Fehlers an... es KANN vorkommen das VPU-Recover die VPU zwar rebooten kann dies aber nur im Software-Mous... dann ist halt en reboot angesagt...
Ist aber nicht die regel... oder war es bei mir jedenfalls ned...
Man In Blue
Progamer
Samstag, 17. Januar 2004, 15:20
HI
Ich habe nun den neuen Treiber runtergeladen und es geht :)
Es hing wahrscheinlich an meinem Omega Treiber...
Thx mib
Mfg Tim
