• 13.03.2026, 11:11
wlad
Abit AN7 Problem!!!!!!!!!!
Sunday, January 11th 2004, 5:52pm
HI
ich hab mir vor zwei tagen das AN7 eingebaut, das Prob. ist wenn ich alle schrauben zu drehe die das MB halten geht das sys an aber auf dem Post Display steht AF.
Wenn ich paar Schrauben wieder russchraube geht das sys an.
Woran kann das liegen?
Wlad
Verkaufe: Airplex 240 mit zwei Papst Lüftern und Blende. Wer interesse hat KM an mich.
Smily
Re: Abit AN7 Problem!!!!!!!!!!
Sunday, January 11th 2004, 5:53pm
Kurzschluss ??? ???
Was bedeutet denn AF?
wlad
Saturday, January 17th 2004, 11:43pm
kann mir den keiner sagen wie ich den Kurzschluss beheben kann?
und was heißt AF?
Wlad
pharao
Saturday, January 17th 2004, 11:45pm
unnötige Abstandhalter unter'm board die 'nen Kurzschluss verursachen?
edit (fies):
http://www.abit-usa.com/products/mb/manu…ies=1&model=158  ;)
overclockingadi
Saturday, January 17th 2004, 11:47pm
Schau mal nach, ob hinter der Platine noch irgendwelche elektrisch leitende Teile sind.
Wenn das nichts bringt:
->Plastikunterlagscheiben verwenden
avalon.one
Sunday, January 18th 2004, 12:08am
Versuch mal rauszufinden welcher das ist, der den fehler behebt. Dann unterlegscheibe drunter und fertig. Aber idealerweise keine aus metall ;D
CrusherMF
Sunday, January 18th 2004, 1:03am
Das Problem hatte ich bei dem AI7 von Abit auch.
wenn ich den PC eingeschlatet hab hat er mir auch immer AF angezeigt oder irgendwelche zeichen, wenn ich dann aber etwas am board gewackelt hab, hat der Rechner angefangen zu booten.
hab das Board dann aber gleich umgetauscht. beim zweiten board ist der fehler dann auch aufgetreten, aber erst nach einer woche.
jetzt hab ich das ic7 und läuft optimal
Quoted
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
wlad
das sind fast alle außer 4 stk.
cosmic7110
Sunday, January 18th 2004, 4:35am
jetzt darf ich mir meine anleitung aus den unendlichen weiten meies schreibtisches wühlen obwohl du selbst eine hast
da stehen die post codes drinne...
und es gibt kein AF dem postcode index nach...
wlad
Sunday, January 18th 2004, 1:34pm
ich hab da noch ne Frage.
Woran kann das liegen, wenn ich AntiVir auf Viren prüfen lasse startet der PC neu manchmal nach 10 min. dann mal nach 20 min. kann das sein, weil die Spannungswandler zu heiß werden oder so? Hab die CPU nur um 100Mhz geoct auf 1,78V und 143 FSB 13Multi
Wenn ich die Löcher im MOBO isolieren will wie geht das am besten?
Wlad
cosmic7110
Sunday, January 18th 2004, 2:09pm
wie warm sindse denn ???
meine liefen bei 100° noch stabil ;D
wlad
Sunday, January 18th 2004, 2:10pm
ich hab keine Temp. Sensore
cosmic7110
Sunday, January 18th 2004, 2:30pm
doch das AN7 hatn temp sensor da
PWM sind die spannungswandler
wlad
Sunday, January 18th 2004, 3:00pm
Da steht 55C°, is normal.
Bei CPU is komisch steht nur 18C°.
Aber woran kann das liegen?
wlad
Sunday, January 18th 2004, 5:31pm
das prob. mit dem neustarte ist irgend wie nur wenn ich AntiVir ausführe ( Viren Scan ).
kann das sein das die HDD zu warm wird?
Wie kann ich die HDD Temp. dei Abit AN7 auslesen?
DAP
Sunday, January 18th 2004, 6:05pm
Quoted from "Wlad"
genauso wie bei jedem anderen board mit mbm - natürlich nur wenn die platte nen tempsensor hat :)
