• 16.04.2026, 13:31
Cricket
Passivkühler auf AMD XP 2200+ ?
Saturday, January 17th 2004, 10:32am
Ich bin immer noch auf der Suche nach ner sinnvollen Lösung für das Lautstärke-Problem des Multimedia-PCs im Wohnzimmer. WaKü kommt wegen der relativ hohen Kosten nicht in Frage und so bleibt nur die Lösung per Luftkühlung. Deshalb meine Fragen:
Ist es möglich, einen AMD XP 2200+ Passiv zu kühlen, wenn 2 120er Gehäuselüfter einen direkten Luftstrom im Gehäuse erzeugen?
Wenn ja, welchen Passivkühler kann man dafür verwenden? Sind die Thermalright-Produkte ok?
Danke schonmal, für eure Hilfe ;)
Ciao,
Cricket
WuDu
Re: Passivkühler auf AMD XP 2200+ ?
Saturday, January 17th 2004, 11:48am
also wenns nen tbred is kann der fast 70Watt erreichen als verlustleistung, das passiv zu kühlen ohne nen starken direkten luftstrom halt ich für ungesund.
vielleicht kann man aber mit heatpipes die kühlfläche direkt vor son 120er verlegen.
mal schaun was die andern meinen...
Cricket
Saturday, January 17th 2004, 12:34pm
Im Moment gefällt mir der hier am besten:
http://www.frozen-silicon.de/index.html?…97f571e7164b3fc
In Verbindung mit nem Enermax 92 mm Lüfter (regelbar) dürfte der auf unterster Stufe ja relativ leise sein, oder?
Sind die Enermax Lüfter was?
Ciao,
Cricket
Flatline
es gab doch mal von Zahlman diesen Fächerkühler der extra dafür ausgelget war dass ein 80er draufbläst (finder aber grad keinen Link und hab auch k.a. ob der dafür reicht)
Die Enermax passen schon, Napalm hat 2 auf seinem Radi, sind recht leise.
Cricket
Saturday, January 17th 2004, 12:46pm
Quoted from "Flatline"
Nochmal zu den Enermax:
Ich hab jetzt von Enermax sowohl regelbare 92, als auch 120er gefunden - wenn ich die 92 auf unterster Stufe auf die CPU mach und zwei 120er auf unterster Stufe als Gehäuselüfter verwende, sind die dann von der Lautstärke her vergleichbar mit 120er Päbsten auf 5v oder sind sie lauter ?
Ciao,
Cricket
tomd
Saturday, January 17th 2004, 1:01pm
Ich würde mir einen SLK holen und das Netzteil direkt über den Kühler befestigen. Somit ist wenigstens noch ein bisschen Luftstrom vorhanden.
tomd
salieri
Saturday, January 17th 2004, 1:03pm
sonst brauchst du doch bestimmt auch keinen xp 2200+ für einen HTPC oder?
dann könntest du den prozzie runtertakten und gleichzeitig auch die Vcore senken --> weniger abwärme
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Cricket
Saturday, January 17th 2004, 1:21pm
Quoted from "only-Salieri"
Den 2200er brauch ich zwecks TV-Karte/TV-Capturing!
Ciao,
Cricket
zeppe
Sunday, January 18th 2004, 2:33am
Das geht auch mit weniger als 1800MHz.
Athlon
SheeP
Sunday, January 18th 2004, 2:38am
arctic cooling chopper silent rev.2
und wenn du denn noch höhren kannst, kann dir ne passive kühlung auch nicht mehr helfen ;)
fürs tv aufnehmen reicht normal auch ein 733 p3 (weis ich aus Erfahrung)
zeppe
Sunday, January 18th 2004, 3:26am
Quoted from "SheeP"
So siehts aus!!
Athlon
FreezedComputer
Sunday, January 18th 2004, 6:03pm
oder n zalman cnps 7000 a cu und lüfter aus lassen
Jean-Luc_Picard
Sunday, January 18th 2004, 6:41pm
Quoted from "_Nobody_"
Guter Tipp, funktioniert aber nur, wenn ein Luftzug vorhanden ist. Ansonsten den Zalman auf 3V laufen lassen, der ist dann leiser als eine Eheim-Pumpe im Betrieb. Ich kühle derzeit meinen Barton 2500+ @ Standardtakt @ 1,325V auf 37°C bei Primebelastung mit dem Zalman auf 3V. Alternativ kannste auch den 7000a Al-Cu nehmen, der ist nur 1-2°C schlechter, dafür aber etwas günstiger (~30 Euro).
Noch günstiger (~8,90 Euro) gehts mit nem Copper Silent2 Rev2, der ist nicht ganz so leistungsstark, aber auf ~7V kühlt der den 2200 auch halbwegs ordentlich und ist nur minimal wahrnehmbar (aber ein bissi lauter und schwächer als der Zalman).
Beide Versionen sind jedenfalls leiser und günstiger als zwei 120mm Päpste @ 5V.
hurra
Sunday, January 18th 2004, 7:35pm
Der regelbare 92-Enermax is auf niedrigster Stufe lauter als ein Paspt 120mm @5V.
Seppel-2k3
Monday, January 19th 2004, 12:22am
3 v ? wie bekomm ich die wenn ich mal doof fragen darf ! muss ich mir da irgentwelche wiederstaende besorgen oder wie laeuft das ?
Bonzo
Tuesday, January 20th 2004, 12:18pm
Moin,
den hier müsste es, wenn ich mich nicht irre, bereits auch für AMD geben:
http://www.teschke.de/heatpipes/Neues/Ko…00/ncu1000.html
- die Info auf der Seite bezieht sich auf die P4-Variante -
