• 07.03.2026, 03:04
Mburg
FX5900 oder FX5900XT ?
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:02
ich will mir ne neue Gkarte holen. Ich schwanke im
moment zwischen ner 5900 oder 5900XT.
Die Taktraten von GPU bzw. Speicher sind ja ungefaehr
gleich. Im Preis sind aber im Schnitt ca. 50 Euronen
Unterschied bei den Gkarten mit 5900 chip.
Was ist denn wohl besser die 5900 basierenden oder
die mit dem XT chip ? :-/
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
avalon.one
Re: FX5900 oder FX5900XT ?
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:07
Die 5900er karten.
Musst du selber wissen je nach modell sind die 5900er Karten mit 850 mhz oder 800 mhz memory getaktet. Die LX / XT varianten haben 700 mhz memory.
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:11
Die 5900er kann mit hoher Wahrscheinlichkeit per Bios-Mod zur 5950Ultra upgegradet werden, bei der XT funktioniert dies nicht. Der Unterschied zwischen einer 5900 und 5900XT/SE ist ansonsten nicht wirklich groß (aber schon spürbar).
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:23
Äm.
Das PCB einer FX5900 ist mit dem der FX5900 XT identisch... teo. kann man also auf die FX 5900 XT eine FX 5950U-Mod Bios spielen. (mit entsprechndem Speicher läuft's dann auch noch fehlerfrei)
Aber im übrigen sind diese FX5900 @ FX5950 Mods quark... einer FX5950U stehen 256 MB zur verfügung und nicht nur 128 MB wie auf den meisten FX5900 Karten... zudem ist das PCB ein föllig anderes...
Korrekter weise müsste man diesen Mod als senken der Timings bezeichnen... ist aber auch wurscht...
Man In Blue
Lukas
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:27
wobei die meisten darüber berichten, dass sie nach dem Bios Flash, weiter ocen konnten ;)
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
avalon.one
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:32
ja aber dafür packt der ram noch höhere frequenzen.
Der nv38 ist dem nv35 identisch bis auf die taktrate ;)
Ausserdem wird die gpu spannung im Betrieb auf 1,6v erhöht durch das Bios update.
Das mit dem Ram ist richtig, aber das interessiert nicht so sehr, die NV karten checken ja beim booten die menge an ram, die zur verfügung steht.
Eine 5950 ultra hat man nicht, wohl aber eine 5900er die auf 5950 ultra taktfrequenzen rechnet.
Das layout der 5950 ist aber imho gleich / aehnlich dem der 5900er karten, nur eben doppelseitig die rams, hat ja 256 mb. Das der LX / XT karten differiert dagegen und ist nicht gleich, wie du geschrieben hast.
@topic
Versuch günstig ne 5900er Karte zu bekommen, zB die Asus bulk. Den Lüfter kann man gut gegen einen twinni tauschen, die rams haben dann noch den übriggebliebenen passiv kühler.
Jean-Luc_Picard
// Äm. //
Erm...
// Das PCB einer FX5900 ist mit dem der FX5900 XT identisch... teo. kann man also auf die FX 5900 XT eine FX 5950U-Mod Bios spielen. //
Könnte man. Funzt aber praktisch nie.
// Aber im übrigen sind diese FX5900 @ FX5950 Mods quark... einer FX5950U stehen 256 MB zur verfügung und nicht nur 128 MB wie auf den meisten FX5900 Karten... zudem ist das PCB ein föllig anderes... //
Uninteressant, eine so gemoddete Geforce 5900 bringt annähernd die gleiche Leistung wie eine 5950Ultra. Und nur das ist wichtig.
// Korrekter weise müsste man diesen Mod als senken der Timings bezeichnen //
Da mir diese Bezeichnung zu lang ist, werde ich es auch weiterhin *Bios-Mod* nennen.
MfG.
avalon.one
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:35
Wegen dem weiter übertakten:
=> etwas entspanntere ram timings
=> mehr gpu voltage
Der leistungsverlust ist nicht groß durch die langsameren timings. Der zugewinn durch die hohe taktfrequenz bringt hingegen schon einiges, wenn es funktioniert.
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:41
=> mehr gpu voltage
Stimmt schon... (vor allem da bei den NV35/NV38 GPUs die Speichertimings eh kaum ne rolle spielen...) trozdem bringen die gemoddeten FX5900 Karten nur FAST die Leistung einer FX5950U... naja ist ja eigendlich wurscht
Für mich wär das aber nu auch kein wirkliches kauf arfument... ich kann besagtes Bios auch bissel in Sachen Ramtakt anpassen und auf die FX5900 XT flashen und diese dann Prozentual etwa genau so hoch wenn ned sogar höher OCen...
Man In Blue
avalon.one
Mittwoch, 28. Januar 2004, 19:56
Ja prozentual aber nicht absolut
Seraphim
Mittwoch, 28. Januar 2004, 20:44
5900 kaufen (am besten mit 2.2 ns Speicher wenns geht) BIOS Mod + OC machen (je nach Kuehlung) und freuen *Punkt*
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Mittwoch, 28. Januar 2004, 20:49
Richtig. Dafür aber 50 € gespart... ;)
Muss jeder für sich selber wiessen... für moch käme keine der Karten in Frage... ;)
Man In Blue
avalon.one
Mittwoch, 28. Januar 2004, 21:00
Ok dann die LX version
Shelby
Mittwoch, 28. Januar 2004, 21:07
Also meine kannst du haben, ich will ne andere, entweder die mit 2,2ns ram oder ne 9800pro wenn du die haben willst melde dich!!!
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
Mburg
Mittwoch, 28. Januar 2004, 22:59
Man In Blue
Mmh, Du meinst sicher ne ATI 9800, richtig?
Hab ich auch schon dran gedacht, aber ich hatte
bisher immer Nvidiakarten und hatte nie Probs,
deswegen zier ich mich ein bischen zu wechseln.
Von wegen Markentreue und so. ;D
@ Alle anderen, danke für alle Tips. :D
Mburg
avalon.one
Mittwoch, 28. Januar 2004, 23:03
Nein er meinte die 5900 xt.
Und warum er die nicht kaufen würde, weil es eben NV karten sind ;)
Shelby
Donnerstag, 29. Januar 2004, 00:09
Hmm du hast dich ja bei mir gemeldet und ich hab dir alles über die karte gesagt, hmm ich würde mir ne 5900 holen (wenn du zwischen den zwei wählen willst), aber im angesicht der dinge würde ich auf jeden fall wieder zu ati wechseln ich hatte vorher eine 9000pro, jetzt habe ich eine nvidia und will die wieder loswerden, mib hat recht, andere marken stellen nur hardware her die im stande ist einzelne pixel aneinander zu reihen!!!
Aber bevor du dir ne 5900 neu holst (weil ich noch nicht sicher bin ob ich die verkaufe) würde ich noch ca 50€ zusammensparren oder drauflegen und mir ne 9800pro holen!!!
Naja aber ohne mos nix los, bin halt noch schüler!!!
Seraphim
Donnerstag, 29. Januar 2004, 00:10
Wasn scheiss.
Donnerstag, 29. Januar 2004, 00:14
Ey... ich hab hier doch gar nix zu ATi gesagt... ;D
Ist aber weitgehend meine Meinung... zumindest wenn man auf die 3D-Billdqualli großen Wert legt...
Ansonsten: Das Preis Leistungs verhältnis der FX5900 ist mit 230 € natülrich zimlich gut... (aber wie bereits angedeutet... Leistung ist ned alles)
Um auf's Thema zurück zu kommen... wenn ich eine der beiden Karten wählen müsste dann würde ich wohl die FX5900 nemen... als Hersteller käme für mich allerdings nur Gainward in frage...
@ Seraphim:
Jetzt reicht's! Du hast Post >:(
Man In Blue
Shelby
Donnerstag, 29. Januar 2004, 00:18
Hmm, also ich hab das glaube ich bei csc gelesen mit dem aneinanderreihen und einfach mal zitiert weil es ja wie gesagt deine meinung ist, aber ich würde mir die 5900 reihe schon alleine wegen des geräusche bucks nicht wiederholen!!!
Da solltest du dich echt nochmal drüber informieren!!
Ach mib gibt es sowas auch bei ati??
