• 13.03.2026, 15:36
CygnusX1
Re: Extreme LOW Score @Benchmark
Tuesday, February 10th 2004, 12:00am
Ok hat jetzt auch mit "Einfg" geklappt :p wo kann ich denn VDIMM einstellen wenn ich Strg+F1 drücke komme ich zwar in das Voltage Menu, aber da kann ich nur DIMM Overvoltage auf Auto, +0.1 oder +0.2 stellen. Oder ist das damit gemeint, bzw woher weiss ich dann wieviel ich wirklich am Ende habe an Volt ?
thx to all :)
Cartman87654
Tuesday, February 10th 2004, 12:02am
Dimmm = Speicher
also mach da mal + 0,2 ( normal sollte standart 2,6V sein dann sind das jetzt 2,8V )
JoFreak
Tuesday, February 10th 2004, 12:04am
ich geh mal von einer standart Vdimm von 2,6 aus, wies bei den boards is, die ich hier hab...
dann würd ich sagen +0,1 bedeutet eine erhöung auf 2,7V und +0,2 eine erhöung auf 2,8V
aber schau bitte erst nochmal ins handbuch, steht sicher genauer drin, da gigabyte bei der Vcore so ein merkwürdiges erhöhen in % schritten hat kann das bei der Vdimm auch irgendwas anderes sein, als ich annehme
MightyOne
Tuesday, February 10th 2004, 12:44am
Naja, der RAM wird wohl CH-5 Chips verbauen, also wirst du verdammt viel Spannung brauchen um die dazu zu bringen mit 2-2-2-6 zu laufen. Versuchs mal mit 2-3-2-6 ... ;) Sollte besser laufen.
Eigentlich sehr nettes System! Und die Scores kriegst du auch noch etwas höher.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
cyrax-X-2003
Wednesday, February 11th 2004, 1:37am
@Cartman:
woher weisst du, dass die Corsair-Module bei etwas höherer Spannung "erst richtig in Fahrt kommen"? ???
Gilt das nur für die PRO-Module oder generell für alle?
Kann man das irgendwo nachlesen?
---greez---
- AMD Barton 2500+@3200+~~~Cuplex Evo. - EpoX8RDA3+~~~Twinplex - 1 GB Corsair (TWINX512-3200LL)+(CMX512-3200C2)==>> 2-3-3-6 - ATI Radeon 9800 PRO - 36GB SeagateCheetah (15k)@Adaptec 29160 SCSI (U160) +250GB WD2500 JB~~~Aquadrive - Chieftec AR-2000-B Arena File Server Case
JoFreak
Wednesday, February 11th 2004, 1:52am
@cyrax: das gilt besonders für pro-module!
welche spannung für corsair-riegel gebraucht werden, steht aber auf der/den corsair-homepages...
auch meine corsair pro's wollten bei 2,6Vdimm nicht auf CL2 laufen, aber nachdem ich auf 2,8 (2,75 ist bei mir nicht wählbar) gestellt hab liefen sie stabil...
cyrax-X-2003
Wednesday, February 11th 2004, 5:31pm
Danke.
Hab bei mir 3 Module drin.
Im BIOS war Vdimm schon auf 2,80
Läuft alles stabil bei 2-3-3-6,
bringt -bei mir wenigstens- keine extra-Performance
zum Beispiel bei PCMark02. (hatte mit 3-3-3-8 fast dieselben Werte)
---greez---
CygnusX1
Wednesday, February 11th 2004, 8:52pm
Hi LEute,
nach dem formatieren hab ich auch keine Probleme mehr mit dieser svchost.exe und alles läuft runder ! Deswegen war das ganze so lahm :)
@cyrax hast du die PC3200 PRO ? Und die normale Version oder die LowLatency Version ?
cyrax-X-2003
Wednesday, February 11th 2004, 11:30pm
Nein, die PROs hab ich nicht. (siehe SIG)
Und abgeshen von den LEDs und dem Aluminium-Kühlkörper
fallen mir keine weiteren Unterschiede zu den xxxLL-Modulen auf...
CygnusX1
Thursday, February 12th 2004, 6:14pm
Quoted from "MightyOne"
Also Jetzt nach dem formatieren läuft zwar alles besser, aber 44011 Aquamarks sind es geblieben, was kann ich denn noch machen um die Scores höher zu kriegen. Hab Omegatreiber installiert, DX9b, die neuste VIA4in1.
