• 08.03.2026, 07:46
SebiW
Laufwerksdisaster
Wednesday, February 11th 2004, 10:55pm
hi!
1.: neulich wollte ich daten von einer gebrannten CD von meinem Brenner auf die Festplatte kopieren, das ging nicht weil einmal der "MS-Dos fehler" kam un er brach ab, dann probiere ich es noch einmal und dann kam "Daten konnetn nicht kopiert werden wegen eine e/a Gerätefehlers".
dann probierte ich es von meinem DVD laufwerk und da kam dann nur der "MS-Dos" Fehler. >:(
2.: Bei direkten Kopien von CDs, sprich on the fly(hab ja 2 Laufwerke, NOCH) brennt mein brenner nur noch eine Geschwindigkeit zwischen 6x und 8x aber bei direktem brennen von der Festplatte 16x! >:(
Meine fragen sind:
Sind die Laufwerke im Himmel der Kaputten No-Name Produckte?
warum kommt ein MS-Dos fehler bei WinXP?
was ist dieser e/a Gerätefehler?
wie kann ich die oben genannten Probleme beheben?
PS: Firmware habe ich schon ausprobier ;)t!
Brenner: BTC BCE 4012 IM
DVD Laufwerk: hmm.... steht nix.
PLZ HeLP ME
Sebi
hmmm..... hier habe ich auch nix!
Erkaeltung
Re: Laufwerksdisaster
Thursday, February 12th 2004, 8:31am
Hat es denn schon jemals funktioniert oder sind die Probleme von Anfang an ?
Kommt der Fehler nur bei selbstgebrannten CD's oder bei allen ? Oder gar nur bei der "Einen" CD ?
Hängen beide LW's am gleichen Kabel ?
Alles richtig gejumpert ?
Wenn er beim direkten Brennen nur langsam brennt kann es einfach daran liegen das dein Quelllaufwerk zu langsam liest und die Daten zu langsam an den Brenner liefert.
Schließ mal nur ein LW an und probier ob dann der MSDos Fehler immer noch kommt.
e/a = Eingabe/Ausgabe...das da ein Fehler vorliegt wissen wir ja ;D
ps. Windows neu installen hilft auch oft ;D
SebiW
Thursday, February 12th 2004, 4:15pm
anein die Probleme sind nicht von anfang an da gewesen
bis jetzt nur gebrannte cds!
Gejumpert ist alles richtig!
da es ja vorher auch normal ging, hängt es mit sicherheit nicht an der Geschwindigkeit des Lesegeräts!
Erkaeltung
Thursday, February 12th 2004, 5:16pm
kann es sein das du vielleicht andere rohlinge als sonst verwendest ?.....vielleicht mal andere versuchen....wenn er zu langsam brennt kann auch ein scheiß rohling dafür verantwortlich sein.....
SebiW
Thursday, February 12th 2004, 8:13pm
also die Rohlinge habe ich schon vorher benutzt (mmore) und ich hatte keine Probleme mit ihnen
Eumel
Thursday, February 12th 2004, 8:27pm
Was haste für n MOBO-Chipsatz? Neuste Treiber (eben auch für IDE-Controller) oben?
Erkaeltung
Friday, February 13th 2004, 8:17am
Kommt die Fehlermeldung wenn du nur eins der beiden LW's angeschlossen hast ?...
SebiW
Friday, February 13th 2004, 2:42pm
@ Saiyaman: Via KT 400, neuesten treiber so viel ich weiß!
@ Erkaeltung: jup, der Fehler kommt beim DVD und beim Brenner wenn sie einzeln angeschlossen sind :-/
Erdnuss
Friday, February 13th 2004, 4:07pm
Gab es schon mal hier -> DMA-Modus überprüfen.
You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.
Erkaeltung
Friday, February 13th 2004, 4:59pm
es wäre halt schon eine feine sache wenn du einfach mal windows neu installierst...weil sonst ist das einfach schwer zu sagen....das es am DMA - Modus liegt kann ich mir auch net vorstellen ,denn einzeln sollten die LW's auch ohne aktivierten DMA funktionieren ,aber nen versuch ist auch das wert ;D
FreezedComputer
Saturday, February 14th 2004, 12:00am
Quoted from "Erkaeltung"
perfekter deutsches
(man beachte die rechtschreibung und grammatik!!)
JGFerdi
Saturday, February 14th 2004, 12:36am
äääh welcher Fehler?
Ferdi
Erkaeltung
Saturday, February 14th 2004, 8:37am
@_Nobody_
So ein Spruch muß gerade von einem 13 jährigen Kiddie kommen das sich Nobody nennt und keine konstruktiven Beiträge leistet...sind wir hier im Grammatik - Forum oder was ?...wenn dir was an mir nicht paßt dann ignorier mich einfach !
Im übrigen scheinst du von Groß - und Kleinschreibung nicht gerade viel Ahnung zu haben.
Zitat :
"perfekter deutsches
(man beachte die rechtschreibung und grammatik!!) "
Eumel
Saturday, February 14th 2004, 11:41am
Quoted from "_Nobody_"
perfekter deutsches
*hust*
Das war ja wohl nichts. Vom Thema Orthografie scheinst du auch nich viel zu wissen. Dein Geschwafel außerhalb der Klammern ergibt auch keinen Sinn.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal .... ;)
