• 05.12.2025, 12:09
Metallurge
[Problem] 4x DVD-RW brennt nur gut 2x
lundi 15 mars 2004, 14:15
Moin!
Folgende Problematik:
Mein 4x DVD-Brenner (NEC1300A) brennt 4x Rohlinge (Verbatim DVD+R, Dretschler Universal DVD-R) nur mit gut 2facher Geschwindigkeit, und das in zwei unterschiedlichen Systemen nahezu identisch.
System1:
XP1700+ auf VIA KT133A-Board,
Primary IDE: zwei HDDs
Secondary Master: NEC1300A
Secondary Slave: Toshiba - DVD-LW
OS: W2kSP4
System2:
P4 2,8C auf Intel i865-Board,
Primary Master: HDD
keine Slave-Laufwerke
OS: W2kSP4
Ich benutze auf beiden Rechnern eine hohe Version von Nero 5.5 (10.x)
Das Brennen einer DVD dauert ca. 25 Minuten, wobei die rechnerische Zeit (4,5 GB / 5,5 MB/s) doch nur rund 13,5 Minuten wären, zuzüglich vielleicht 2-3 Minuten für Lead-In und -Out. >:(
Ich kann beobachten, dass beim 4x brennen der Rekorderpuffer kontinuierlich auf Werte knapp über 10% absackt. Die Geschwindigkeitsmessung der Platten liefert aber Leseraten jenseits der 25MB, also sollte das doch allemal ausreichen.
Hat jemand Tipps?
Wo sollte ich die Problemlösung ansetzen?
Danke!
Metallurge
Hypercube
Re: [Problem] 4x DVD-RW brennt nur gut 2x
lundi 15 mars 2004, 14:20
Nero 6.x installieren und Firmwareupdate vom Brenner machen ;) Nero 6.x ist viel besser zum brennen von DVD's als 5.x
Wo ich bin ist vorne.
Metallurge
lundi 15 mars 2004, 14:30
Firmware-Update habe ich vor 3 Wochen eingespielt.
Nero 6 war mir sehr suspekt, da es offenbar bei Multisession (CD-R) sehr inkompatibel zu 5.5 ist (was ich im Büro habe). Manche Sessions waren dann plötzlich einfach wieder verschwunden.
Beide Versionen kann man vermutlich nicht parallel installieren, oder?
Oetsch
lundi 15 mars 2004, 14:36
hy
also auf den brenner würde ich da erstmal nicht tippen.
mir kommt der puffer beim 4-fach brennen mit knapp über 10% sehr sehr dünn vor.
guck mal nach ob deine laufwerke(brenner) auch im udma 33 oder udma 2 modus laufen.
gruß
Ö
Metallurge
lundi 15 mars 2004, 15:04
"kontinuierlich absackt" war mißverständlich ausgedrückt :(
Es schwankt vielmehr ständig zwischen 10% und 90%.
Das der Puffer so leerläuft hat mich ja auch irritiert.
Kann ich irgendwo in Win2000 sehen in welchem Modus der Brenner läuft? oder gibts das gratis nur beim booten?
(AFAIR UDMA33, aber ich schaue nachher lieber noch einmal nach)
Metallurge
lundi 15 mars 2004, 16:15
Update
Also das BIOS vermeldet UDMA 2 -Modus.
Mr._Tobinchen
lundi 15 mars 2004, 17:08
Ich würde eher sagen, dass es darsan liegt, dass die Innenseite der Rohlinge langsamer beschrieben wird als die Außenseite --> Vermutung ;D
Metallurge
lundi 15 mars 2004, 20:22
Das passt aber dann auch nicht - denn dann müsste IMHO auch das 2x brennen langsamer als der Rechenwert sein - da passt es aber ...
So, ein Zwischenstand des Experimentiernachmittages ohne nennenswerten Erfolg (weiterhin 22:50 Min für eine DVD):
- Chipsatztreiber-Update
- Nero 6 installiert
- Firmwareupdate von 1.08(Henrie) auf 1.0A(official)
bin erstmal ratlos ...
Update
Damit dieser Thread auch anderen helfen kann, hier die Lösung des Problems:
Windows schert sich offenbar mal wieder überhaupt nicht um irgendwelche Vorgaben und verwendete fröhlich den PIO-Mode.
Den Übertragungsmodus einsehen kann man sehr komfortabel mit dem Nero InfoTool, wenn man es ändern will muß man sich im Gerätemanager über die IDE-Kontroller zu den einzelnen Kanälen und ihren Eigenschaften durchklicken.
Umschalten, nochmal booten und dann gehts mit voller Geschwindigkeit weiter.
Hilfswörter für die Forensuche: DMA PIO DVD-RW Geschwindigkeit Problem
