• 18.03.2026, 03:45
NeoDym
Re: OC via FSB oder via Multi besser?
Samstag, 3. April 2004, 14:39
Joa,also bei Aida konnte ich nur das hier finden:
Motherboard ID:
03/19/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Motherboard Name:
Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Und da taucht ja auch immer diese 2.0 auf!!!
Sonst was mit der revision,find ich bei Aida nich!!
Aso,und dann hätte ich da noch ne ´Frage,welches Stepping hat meine Cpu,muss ich Auf die Cpu gucken um das zu erfahren oder geht auch ein Proggi??
Cya Neo
MightyOne
Samstag, 3. April 2004, 15:28
Nein, um das Stepping zu erfahren, musst du die CPU nicht ausbauen - das Stepping ist nämlich gerade das, was CPU-Z dir mit "0" anzeigt ...
Was alle als "Stepping" bezeichnen ist nämlich irgendein Batchcode, der anzeigt, in welchem Segment die Chips vom fertigen Wafer eingeordnet werden.
z.B. mal mein alter XP1800+ Palomino, den ich hier liegen hab:
AX1800DMT3C
AX=Athlon XP Palomino
1800=Performance Rating
D=OPGA Package
M=1,75V VCore
T=90° Max. Die Temp
3=256KB L2 Cache
C=133MHz FSB
Leider sind meine alten Bookmarks verschütt gegangen - ich hatte noch nen Link zu einem AMD Tech Paper dazu ...
edit:
Hier ist ein Link dazu, der das ganze viel besser beschreibt:http://www.lowyat.net/guides/athlonxp/
Stepping nennt der das leider auch ...
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
NeoDym
Samstag, 3. April 2004, 15:59
jo,ok,danke,aber das was ich wissen will is dann halt dieser Code,und um den zu erfahren muss ich auf die Cpu gucken??
Aso,was sagste denn zu meinem Board,welche rev. ,hab ich denn nun??
MightyOne
Samstag, 3. April 2004, 17:04
Ich würd sagen Rev. 2 ... ich hab ein Abit NF7 Rev. 2.0 - und bei mir zeigt CPU-Z auch komischerweise 2.x, 1.0 bei der Revision an.
Wahrscheinlich meint CPU-Z, dass du die 1.x Version der Revision 2.0 hast oder so.
Aber das ist eigentlich völlig egal, guck doch einfach mal wie hoch du mit dem Board gehen kannst!
Und für den Code musst du auf die CPU gucken, ja ...
NeoDym
Samstag, 3. April 2004, 19:16
Jo....ok danke,das mit dem Code und wie hoch ich gehn kann mach ich dann wenn ich meine Wakü endlich habe(bestell ich dann mal bald))
