• 11.03.2026, 18:44
-Loki-
Datendurchsatzfrage der HDD am NForce2 Raid
Donnerstag, 8. April 2004, 05:46
Moin,
ich teste gerade mal ein wenig meine Festplatte. Es ist eine Maxtor Sata 250 GB am Asus A7N8X Rev. 2.0 Sata Controller.
Wieviel sollte die denn haben? mit HD Tach habe ich im Durchschnitt 14 MB.
Normal? Was sind denn so Durchschnittswerte?
Teste hiermit:
C:\>h2benchw 0 -s
H2bench -- by Harald Bögeholz & Lars Bremer / c't Magazin für Computertechnik
Version 3.6/Win32, Copyright (C) 2002 Heise Zeitschriften Verlag GmbH & Co. KG
Niederländische Übersetzung: F&L Technical Publications B.V.
!!! WARNUNG: Ergebnisse werden nicht abgespeichert!
ATA-Platte: Maxtor 7Y250M0
Seriennr. : Y62VWH4E
Firmware : YAR51HW0
Unterstützte UDMA-Modi: 0 1 2 3 4 5 6
Kein UDMA-Modus aktiviert!
Akustik-Management auf 254 eingestellt (Herstellerempfehlung 192)
Kapazität: 490223475 Sektoren=239367 MByte, CHS=(30515/255/63)
10 Sekunden Timerüberprüfung (Win32) ............. Ok.
Timerauflösung: 0.279 µs, 3.580 MHz
Timerstatistik: 4005791 Aufrufe, min 1.12 µs, mittel 1.21 µs, max 1468.06 µs
Einige Sektoren lesen zum Aufwärmen... Fertig.
Messung der mittleren Zugriffszeit (gesamte Platte):
Lesen... 17.22 ms (Min. 4.40 ms, Max. 81.19 ms)
Zugriffszeit innerhalb der ersten 504 MByte
Lesen... 6.27 ms (Min. 0.08 ms, Max. 19.86 ms)
Capt._Nemo
Re: Datendurchsatzfrage der HDD am NForce2 Raid
Donnerstag, 8. April 2004, 11:48
hi,
was ist das für ein durschnitt von 14mb? ich denke aber, dass das zu wenig ist. hier sind meine ergebnisse:
ATA-Platte: SiI RAID 0 Set
Seriennr. :
Firmware : 2.00
UDMA-Mode 5 aktiviert.
Kapazität: 640334835 Sektoren=312663 MByte, CHS=(39859/255/63)
Timerauflösung: 0.000 µs, 3080.860 MHz
Timerstatistik: 16341909 Aufrufe, min 0.24 µs, mittel 0.26 µs, max 247.75 µs
Lesen... 14.37 ms (Min. 4.87 ms, Max. 24.02 ms)
Lesen... 5.99 ms (Min. 0.08 ms, Max. 11.71 ms)
Seriennr. :
Firmware : 2.00
Timerstatistik: 18179132 Aufrufe, min 0.22 µs, mittel 0.23 µs, max 181.23 µs
Tests zur Interface-Transferrate mit Blockgröße 128 Sektoren (64.0 KByte):
Sequenzielle Leserate Medium (ungebremst): 106.1 MByte/s
Sequenzielle Leserate Read-Ahead (Verzögerung: 0.65 ms): 107.4 MByte/s
Wiederholtes sequenzielles Lesen ("Coretest"): 109.5 MByte/s
tomd
Donnerstag, 8. April 2004, 14:13
Ich habe eine Seagate 120gb S-ATA Platte am Nforce2 Controller ( aufm A7N8X Dlx ) und bekommen im durchschnitt 45mb/s! Getestet wurde mit HD Tach. Installier mal die neuesten Chipsatz Treiber!
tomd
-Loki-
Donnerstag, 8. April 2004, 14:34
ok. ich probiers mal mit den neusten treibern
x-stars
Donnerstag, 8. April 2004, 15:32
Wenn du den UDMA-Modus aktivierst, wirds auch schneller gehen :D.
cya
x-stars
PS: Wenn du Hilfe dabei brauchst, meld dich mal ;).
Hypercube
Donnerstag, 8. April 2004, 15:35
Hmm ich hab einen Durchsatz von 41MB/sec mit 2 Seagate 120er SATA Platten auf Raid0. Mir kommt das schon wenig vor ;D :-/
Wo ich bin ist vorne.
silent_attack
Donnerstag, 8. April 2004, 17:50
hi
ne nuubige frage meinerseits...wie aktiviert man den DMA modus inter XP???
gruss luke
-Loki-
Donnerstag, 8. April 2004, 19:40
also mit dem neuen nforce treiber habe ich jetzt bei HdTach bei Average 54 MB. das sieht schon besser aus was?
tomd
Donnerstag, 8. April 2004, 19:53
Hast du im Raid oder normal?
tomd
nTo-XRay
Donnerstag, 8. April 2004, 20:21
Hab mitm Raid controller immerso um die ca.110mb
Hab zwei Raptors im RAID0 ;D ;D ;D
Amd Athlon XP 2200+@2000Mhz ( 12*166) Asus A7N8X Deluxe@Wassergekühlt Hercules 3d Probphet 9800Pro@Wassergekühlt CPU@Wassergekühlt
tomd
Donnerstag, 8. April 2004, 21:01
Werden die Raptors eigentlich heiß? Kann man die auch ohne Kühlung problemlos laufen lassen?
tomd
x-stars
Donnerstag, 8. April 2004, 21:08
Zitat von »silent_attack«
hi
gruss luke
1. im BIOS aktivieren
2. Chipsatz/IDE-Treiber draufhaben
3. im Gerätemanager von XP auf Eigenschaften vom 1. bzw. 2. IDE-Controller klicken, eine oder 2 Registerkarten nach rechts -> da steht der aktuelle Modus sowie ein DropDown-Feld zum verstellen
cya
x-stars
silent_attack
Donnerstag, 8. April 2004, 21:23
ok, danke für die antwort.
SkavenLord
Freitag, 9. April 2004, 05:50
Fuer 110MB/s brauch ich keine Raptor  :P
Nur 2 gute Hitachi Deskstar 7K250 und ohne nforce Treiber fuer HDD da ich immer mit und ohne auf die gleichen Werte komme
Komme dann auf 104MB/s und das mit nur 7200Upm
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
Martin666
Freitag, 9. April 2004, 06:11
Ich habe 2 Samsung 160er Sata Platten im Raid0 an einem Abit KV-7:
Hier meine Ergebnisse mit h2benchw 1 -a -w samsung
Platte: SAMSUNG SP1614C
Kapazität: CHS=(38914/255/63), 625153410 Sektoren = 305251 MByte
Interface-Transferrate mit Blockgröße 128 Sektoren bei 0.0% der Kapazität:
Sequenzielle Leserate Medium (ungebremst): 107385 KByte/s
Sequenzielle Leserate Read-Ahead (Verzögerung: 0.66 ms): 109878 KByte/s
Wiederholtes sequenzielles Lesen ("Coretest"): 112611 KByte/s
Dauertransferrate (Blockgröße: 128 Sektoren):
Lesen: Mittel 92654.8, Min 41183.3, Max 109012.2 [KByte/s]
Zugriffszeit Lesen: Mittel 13.36, Min 3.54, Max 27.59 [ms]
Zugriffszeit Lesen (<504 MByte): Mittel 6.56, Min 0.09, Max 14.40 [ms]
Anwendungsprofil `Swappen': 13924.8 KByte/s
Anwendungsprofil `Installieren': 16549.9 KByte/s
Anwendungsprofil `Word': 27453.1 KByte/s
Anwendungsprofil `Photoshop': 15346.6 KByte/s
Anwendungsprofil `Kopieren': 65846.0 KByte/s
Anwendungsprofil `F-Prot': 8704.1 KByte/s
Gesamtergebnis: Anwendungsindex = 19.1
!!! WARNUNG: Anwendungsprofile ungenau, da nur lesend gemessen
ATA-Platte: SAMSUNG SP1614C
Seriennr. : 0696J1FX214444
Firmware : SW100-27
Standard-Version: ATA/ATAPI-?
Puffergröße: 8192 KByte
Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 2662350851 Sektoren (-797176.0 MByte)
Macht das auch mal, aber ohne emule, Apple, surfen nebenher, einfach alles ausschalten... Meins hat 52 minuten oderso gedauert... Grade bei den beiden Raptors würde ich gerne mal den Anwendungsindex wissen...
SkavenLord
Freitag, 9. April 2004, 06:36
Ich jag mal das komplette Testprogramm drüber poste später die Daten
lacc4
Freitag, 9. April 2004, 12:18
hi,
ich hab mal ne ganz blöde frage. ich hab eine wd800j (80gb ,ata 100, normales ide, 8mb cache,7200rpm) und die läuft ja auf ata100. kann ich udma auch aktivieren? hab auch ein nforce 2 board und die treiber von der cd drauf. bringt das was? was is eigentlich der unterschied zwischen ata100 und udma? kann ich damit was putt machen?
Genji
mit hdtach hab ich 60mb maxium, 13,6mb miniumum und 49,9 average. is das gut?
Martin666
Freitag, 9. April 2004, 13:19
das is doch schon ganz prima... UDMA ist quasi gleichzusetzten mit ATA100... da musst du glaub ich nix mehr einbinden...
SkavenLord
Freitag, 9. April 2004, 14:25
So Testdurchlauf mit Hitachi Deskstar 7K250
Kapazität: CHS=(30034/255/63), 482496210 Sektoren = 235594 MByte
Sequenzielle Leserate Medium (ungebremst): 106543 KByte/s
Sequenzielle Leserate Read-Ahead (Verzögerung: 0.66 ms): 105763 KByte/s
Wiederholtes sequenzielles Lesen ("Coretest"): 106879 KByte/s
Lesen: Mittel 91300.1, Min 54793.6, Max 108265.0 [KByte/s]
Zugriffszeit Lesen: Mittel 12.67, Min 1.70, Max 31.58 [ms]
Zugriffszeit Lesen (<504 MByte): Mittel 5.53, Min 0.05, Max 10.95 [ms]
Anwendungsprofil `Swappen': 14408.4 KByte/s
Anwendungsprofil `Installieren': 16084.1 KByte/s
Anwendungsprofil `Word': 23210.4 KByte/s
Anwendungsprofil `Photoshop': 26235.2 KByte/s
Anwendungsprofil `Kopieren': 44179.0 KByte/s
Anwendungsprofil `F-Prot': 10027.1 KByte/s
Gesamtergebnis: Anwendungsindex = 19.5
x-stars
Freitag, 9. April 2004, 15:27
Bevor hier Missverständnisse auftreten:
UDMA-100 ist gleich ATA (genauer ATA-Level-5, UDMA-133 wäre Level 6). Im RAID laufen alle Platten automatisch am Maximum (also das Maximum des langsamsten, bei einem UDMA-66-Controller wirds auch mit 133er Platten nicht schneller ::)) - hier braucht man also den UDMA-Modus nicht mehr aktivieren, da RAID sowieso UDMA-33 und höher vorruas setzt und wie gesagt so schnell wie das langsamst Gerät läuft.
cya
x-stars
Edit: Bei SATA entfallen diese Modi sowieso, da sie noch überbleibsel von P-ATA sind ;).
