• 11.03.2026, 19:46
kampfsau
RAM im arsch?
Montag, 12. April 2004, 17:30
hab seit meiner hardware-aufrüstung ab und zu lästige system-freezes... also daß wirklich der schirm einfriert, tastatur auch, nix tut sich, nur noch reset hilft
vollkommen unabhängig von dem programm das läuft, oder ob internet-verbindung aktiv, habs sogar schonmal im bios gehabt :P
hab gerade mal aus interesse den memtest laufen lassen...
hab nur 3 durchläufe gemacht, aber beim zweiten gabs bei test 7 gleich 18 fehler :P
heißt das ich kann meinen ram wegschmeißen? (vulgo für auf garantie umtauschen)
oder könnt auch was andres hin sein?
mein system:
A64 3200+
Kingston DDR400 512MB CL2.5
MSI K8T-Neo FIS2R
Samsung 160gb sata
Smily
Re: RAM im arsch?
Montag, 12. April 2004, 17:49
Also wenn memtest schon Fehler anzeigt ist das definitiv nichts gutes  :-/. Sieht wirklich nach einen Defekt aus und die Aussetzer deines PCs deuten eigendlich auch darauf hin.
Hast du zwei Speicherriegel eingebaut? Wenn ja, dann mal nur mit einem der beiden testen. Hast du noch irgendeinen anderen Riegel zum Testen
avalon.one
Re: RAM im arsch?
Montag, 12. April 2004, 18:05
Das liegt aber eher an Kombo Board+Speicher !
Probier mal anderen ram aus.
Bei dem MSI board wären nämlich sonst 2/3 aller speicher defekt ::) ;D
kampfsau
Re: RAM im arsch?
Montag, 12. April 2004, 19:47
"probier anderen ram aus" is gut :P
die 512er riegel gibts leider nicht im sonderangebot und außer dem einen hab ich keinen DDR400er (bzw gar keinen DDR)
(is nur 1 riegel)
inzwischen hats auch bei Test8 10 fehler gegeben...
die fehler von test7 waren nicht reproduzierbar
find ich ja auch witzig, daß MSI die 256er kingstons als kompatibel ansieht, aber 512er nicht in die Liste aufnimmt... (allerdings beim 256er die seriennummer von meinem 512er (KVR400x64C25) nimmt - dürft wohl nur die nummer der einzelnen bausteine sein, schätz ich mal)
könnts auch an den timings liegen? momentan ist das bios auf "auto" eingestellt...
laut dem da sollt das timing auf 2,5-3-3-8 eigestellt sein
nur blöde frage: was sind die zwei 3er und was der 8er? :P
CL2.5 is mir schon klar ;)
würds evtl was helfen, die timings manuell einzustellen?
oder sollt ich lieber morgen den riegen hintragen und garantie-austausch verlangen?
avalon.one
Re: RAM im arsch?
Montag, 12. April 2004, 19:55
Das bringt nix die timings manuell einzustellen.
Dann leih dir rams bei freunden / kumpels aus und bau den ein. PC 400 ram ist ja wohl keine seltenheit.
Weil beim austausch macht es einen riesenunterschied ob der ram defekt oder 'nur' inkompatibel ist.
kaba
Re: RAM im arsch?
Dienstag, 13. April 2004, 13:48
RAM im Arsch? Na dann würd es mich ja nit wundern wenn der nit funzt... steck ihn doch mal aufs Board... ;D
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
AlexWare-Germany
Re: RAM im arsch?
Dienstag, 13. April 2004, 13:56
das gleiche habe ich auch
hab mir vor schon 1 jahr TWINX512-2700LL von Corsair besorgt. jetzt von 1 monat noch einen XMS3200 DDR (auch von Corsair) dazugekauft und es friert auch alles ein, im windows in spielen. totale k****! ich glaube dass der neue Ram riegel kaputt ist, hat man mir auch hier im forum bestätigt, ist wohl bei dir auch so wenn das gleiche problem auftritt!? :-/
Gruß ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
major23hh
Re: RAM im arsch?
Dienstag, 13. April 2004, 14:25
Nö. Muss nicht sein. Wenn du schon ein Dual Pack hast, wieso kaufst du dann ein einzelnen Riegel dazu? Das ist kompletter Schwachsinn. Zudem sind das ja komplett andere Module, ist evt auch nur inkompatibel. Habe Das selber letztens auf nem IS7-E gesehen, dass auch ein einzelner PC 400 RAM von Corsair instabil darauf lief.
AlexWare-Germany
Re: RAM im arsch?
Dienstag, 13. April 2004, 14:32
häm...
ich habe das dualpack rausgenommen und ausprobiert...die selben probleme  ::) also sprich lieber erst dann wenn du ahnung von hast, pfffffffff
ädit: ich hätte mir natürlich noch einen dualpack gekauft wenn ich 4slots hätte ich habe aber nur 3 daher der riegel, das ist der erste grund, der 2te ist der, ich wollte mir nachher irgendwann noch einen 400 riegel kaufen...
