• 23.12.2025, 13:23
silverblue51
Re: 2 eigenständige Netzwerke miteinander verbinde
Tuesday, April 6th 2004, 12:33pm
Jo deweswegen würde ich evtl keinen Router zwischen den Netzen verwenden, würde also quasi einfach aus den beiden Netzwerken ein Netzwerk machen. Oder hat das irgendwelche Nachteile, ausser dass es einfacher als alles andere ist? ;D
Minusch@Linux
Tuesday, April 6th 2004, 12:34pm
Quoted from "Perry"
Mein Reden! EInfach ein Netz mit zwei Routern fürs Internet und die jeweiligen Gateways für die zwei Bereiche eintragen.
mindheat
Tuesday, April 6th 2004, 12:57pm
hehe eigentlich schon alles gesagt ;D
warum verbindet ihr ned mit nem gekreuzten kabel nur jeweils einen pc der dann über seine 2te lankarte an dem jeweiligen lan hängt ;)
oder noch einfacher ;D kündet dsl holt euch die dickste leitung dies giebt und macht ein grosses LAN ;) sollte am einfachsten sein ;)
[CENTER][/CENTER]
HoferSackal
Tuesday, April 6th 2004, 1:34pm
wieso nehmt ihr nicht die gleiche IP range?
und beim DHCP macht ihr einfach die IP vergabe etwas weiter oben?
also eure rechner bekommen 192.168.1.1 und 2
und die DHCP's legen dann einmal von 192.168.1.5-30
und der andre von 30-50
und ihr stöspelt einfach ein kabel von switch zu switch?
oder wenn du 2 verschiedene Netzte verwenden willst, aus welchem grund auch immer, geht das über ne Bridge.
Is aber teuer ;)
zeppe
Wednesday, April 7th 2004, 1:35am
-Also Freileitung wirds. Beide Höfe sind Betoniert und die reisen wir ned auf.
-Da es Freileitung wird machen wir LWL da mir das sicherer erscheint als Patch oder Crossoverkabel + Überspannungschutz an beiden Enden. Inkl. Überspannungschutz wirds auch nicht billiger.
-Gigabit wird es definitiv nicht! Es wird lediglich 10/100MBit.
Im Vorfeld hab ich jetzt mal mein Netz auf
192.168.2.x
255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
und das Netz des Nachbarn auf
192.168.1.x
255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
eingestellt.
Die Verbindung zum Nachbarn wird an meine zweite NIC angeschlossen. An der ersten NIC wird mein Netz angestöpselt.
Und in meinem WinXP mach ich dann Softwaremäßig ne Netzwerkbrücke.
So hab ichs mal vor.
Athlon
Minusch@Linux
Wednesday, April 7th 2004, 12:56pm
Okay, das Gateway 192.168.1.1 ist der Router zwischen den Netzen schon klar, aber welches Gateway definierst du im jeweiligen Netz als I-Net gateway?
Minusch
PleXXX
Wednesday, April 7th 2004, 1:53pm
und warum steigst du nicht einfach auf ne b-class-adresse um ?
also 172.16.1.x bei dir und 172.16.2.x beim nachbarn ?
dann ist bei dir das i-net-gateway die 172.16.1.1 und beim nachbarn die 172.16.2.1 und ihr sieht euch untereinander mit euren rechnern.
=> oder du fängst bei 192.168.1.1 bis 192.168.1.100 bei dir und dein nachbar beginnt bei 192.168.1.101 bis 192.168.1.254
was wäre das einfachste und die zuverlässigste methode.
ich verstehs ja hoffenltich richtig dass du bei netze miteinander verbindest und ihr euch soweit vertraut, dass ihr keine bösen sachen beim anderen anstellt ??
und warum willste unbedingt über deine 2. nic zum nachbarn ??
silverblue51
Wednesday, April 7th 2004, 2:07pm
Quoted from "Minusch"
Minusch
So wie ich das verstehe gibts kein Gateway zwischen den Netzen. Die von athlon angegebenen Gateways sind die Internetgateway in den jeweiligen Netzen. Oder?
Minusch@Linux
Wednesday, April 7th 2004, 2:29pm
Quoted from "Perry"
Genau das ist ja das Problem. Da die Netze zwei unterschiedliche IP-Ranges haben, muss ein Gateway für die Pakete zwischen den Netzen definiert werden:
Paket von 192.168.1.100 (pc01-01) zu 192.168.2.200 (pc01-02) geht über das Gateway 192.168.1.1 den Router. Wenn der Router nicht wüsste, wo die beiden Rechner sind, würde das Pakte umherirren.
Jetzt will aber ein Paket ins Internet und nimmt den Weg über das´Gateway und findet das Internet nicht.
Lösung wäre für jedes Netz auf einem Rechner eine DFÜ-Verbindung zu sharen und und solche Pakete am Router zu blocken.
Minusch
zeppe
Wednesday, April 7th 2004, 6:55pm
Mann Ihr verwirrt mich!
Na ich werd ma testen was mir im Kopf rumschwirrt und wenn das ned funzt dann Eure Vorschläge.
Es wird kein drittes Gateway geben wenn sich dies vermeiden läßt.
Gateway 1 mein Router und Gateway 2 der Router des Nachbarn. Jeweils als Internetgateway.
Das mit nur einer IP-Range aufgeteilt von sagen wir 1.1 -> 1.100 und von 1.101 -> 1.254 klingt auch recht einleuchtend.
Ich werds ausprobieren wenn das LWL-Kabel da ist.
Danke für dir rege Teilnahme.
Praktische Erfahrungen hat offensichtlich aber keiner von Euch. Oder?
Athlon
silverblue51
Wednesday, April 7th 2004, 6:59pm
Also im Netzwerk basteln hab ich schon Erfahrung, aber eben nur kleine, also welche die in einer IP Range bleiben.
Mit LWL hab ich nur aus nem Praktikum Erfahrung, wobeis es da weniger um Datenübertragung von PC zu PC ging. ;D
Hast du denn das Netzwerkverbinden in XP mal getestet?
Net dass ihr jetzt alles bestellt und dann ist das Müll oder so.
zeppe
Wednesday, April 7th 2004, 8:05pm
Also das mit dem LWL funktioniert schon. Hab ich hier getestet, aber halt noch ned Netzwerkübergreifend.
Für den normalen Hausgebrauch reicht mein Wissen und mein Netz hab ich im Griff. Da funktioniert alles reibungslos bis auf das Drucken über den Printserver der ab und an ned will wie er soll. Aber denke das hängt an dem Gerät und ned an falsch eingestellten Sachen.
Das Netz des Nachbarn, das ich auch ab und an ma ins Reine bringen darf weil Er ständig dran rumspielt  ;D , hab ich auch im Griff.
Nur weiß ich halt net wie sich das mit 2 DHCP-Servern vereinbart.
Ich will nicht auf meinen und Er nicht auf Seinen verzichten.
Aber mit den ganzen Vorschlägen von Euch werd ich das Kind schon schaukeln.  :-*
Athlon
Hab ich Euch schon gesagt das Ihr fantastisch seit?
Minusch@Linux
Thursday, April 8th 2004, 10:37am
Quoted from "Athlonheizer"
Dann müssen die DHCPs so konfiguriert werden, dass sie eben nur in den jeweiligen IP-Ranges die IP vergeben, alles andere sollte der Router zwischen den Netzen blocken.
Ansonsten wäre die sauberste Lösung nur ein DHCP, der auf dem Router sitzt. Das ist wahrscheinlich sogar zwingend, da ihr eben verschiedene Ranges verwenden müsst/wollt.
Minusch
PleXXX
Thursday, April 8th 2004, 2:33pm
kleine frage:
warum braucht jeder von euch nen dhcp daheim ??
wie wird das lwl verlegt ? nur zwischen 2 hubs/swiches ?
zeppe
Thursday, April 8th 2004, 6:25pm
Das Kabel wird mittels Mediaconverter dierekt an den jeweiligen Router angeschlossen.
[glow=red,2,300]Switch[/glow] -> [glow=green,2,300]Patchk.[/glow] -> [glow=blue,2,300]Mediaconverter[/glow] -> [glow=orange,2,300]LWL[/glow] <- [glow=blue,2,300]Mediaconverter[/glow] <- [glow=green,2,300]Patchk.[/glow] <- [glow=red,2,300]Switch[/glow]
Der Mediaconverter setzt das Kupfersignal (Patchkabel) in ein LWL-Signal um und wieder zurück.
Wenn man letztendlich das Netzwerk in Betrieb hat merkt man keinen Unterschied zwischen Patchverkabelung oder LWL. Darum gehts mir ja auch garnicht. Die Verkabelung ist klar.
Nur die Einstellungen interressieren.
Und zum Thema Verlegung hab ich schon einiges geschrieben.
Athlon
Minusch@Linux
Friday, April 9th 2004, 1:12pm
Also, da beide Netze am Internet hängen, wird es problematisch, da noch ein dritter Router eingesetzt werden muß.
Internet-Router können auch nicht einfach so miteinander verbunden werden! Auch dann nicht, wenn die Netze die selbe IP-Range benutzen!
Die einzige Möglichkeit, die noch verbleibt, ist für diese gewünschte Architektur eine Bridge! Und die sind super teuer und den einzigen Hersteller, den ich jetzt auf die schnelle gefunden habe, ist HP mit seiner ProCurve-Serie.
Minusch
zeppe
Friday, April 9th 2004, 5:26pm
Oh man,
da werd ich wohl mein blaues Wunder erleben.  :-/
Athlon
Edit: Habs jetzt mal mit der Netzwerkbrücke die mir XP zur verfügung stellt ausprobiert. Aber nur hier bei mir. Das mit dem Nachbarn funktioniert noch nicht da ich immer noch nicht die richtigen Kabel habe.
Ich muß feststellen das das allerdings nur funktioniert wenn ich in der gleichen IP-Range bin.
Also Z.B.
1.1 -> 1.100 + 1.101 -> 1.254 funktioniert
1.1 -> 1.254 + 2.1 -> 2.254 funktioniert nicht.
zeppe
Sunday, April 25th 2004, 10:03pm
@ Minusch
Lang nix mehr von Dir gehört!
Zurück zu meinem Problem.
Also es funktioniert.  :D
Netzwerk des Nachbarn auf
192.168.1.1 -> 192.168.1.100 eingestellt.
Router 1.1
Alle seine Rechner mit fester IP festem Gateway und festem DNS versehen.
IP´s der Rechner 1.2, 1.3, 1.4, etc.
Gateway und DNS 1.1
Bei mir
192.168.1.101 -> 192.168.1.254
Router 1.101
Meine Rechner 1.162, 1.163, 1.164, etc.
Gateway und DNS 1.101
Funktioniert Prima!
Er geht über seinen Router und ich über meinen Router ins Netz.
Leichter denn gedacht.  ;)
Nun stellt sich mir noch die Frage was passiert wenn ein Rechner mit automatischer IP Vergabe angeschlossen wird.
Ist die Ip die der Rechner dann erhält abhängig davon welcher DHCP schneller antwortet?
Wenn ja wie könnte ich das umgehen das der Rechner nur eine IP vom richtigen DHCP erhält?
Athlon
DaBibo
Monday, April 26th 2004, 2:33am
Unterbindet eine Bridge nicht Broadcast ?
Sollte sie eigentlich und somit sollten die Rechner nur ihren DHCP Server erreichen...
Aber bei XP weiß man ja nie
PleXXX
Monday, April 26th 2004, 1:53pm
wenn ich rechner nach dhpc schreit wird der schnellere server antworten und dann surft der rechner bei dem ......
