• 14.03.2026, 06:35
Auron
CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 18:54
Moin
ich möchte mir ne neue cpu kaufen !!
welche wäre besser zum übertakten !!
P4 3,06 ghz 533 fsb und HT
oder
P4 3,0 ghz 800 fsb und HT
Mein SYS:
P4P800
2x 512MB corsair PC 3200
mfg DnM
P4 3,0Ghz Prescott @ 3,4Ghz ASUS P4P800 ATi Radeon 9800 Pro 128MB @ 438MHz/378MHz 2x512MB Corsair PC3200C2 timings 2-3-3-6 1x160 GB HDD SATA
SheeP
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 19:37
ich hab zwar amd ;D aber ich denk der fsb800?
tomd
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 19:42
Ja, der mit 800fsb passt besser zum Sys. Außerdem ist der noch um 10€ billiger. Aber pass auf, dass du keinen Prescott kaufst (der mit 1mb Cache)!
tomd
Auron
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 21:14
hi
wie sieht es den mit dem übertakten aus bei den mit 800fsb
habe doch nur PC3200 speicher !!
Johnny2k3
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 21:27
kollege hat auch nen 3er p4, und 512 mb infinion ram cl3.
er hat ihn auf ueer 3,6 ghz mit dem aber er hat nen standartkuehler der wird, meint er, zu warm dann, obwohl 55 grad net viel sind, vollast !
tomd
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 21:45
Der Ram ist kein Problem, denn du kannst ja einen kleineren Teiler einstellen. So kannst du dann zb. bei einem 5:4 Teiler den CPU auf 3750mhz laufen lasse, ohne den Ram zu übertakten.
tomd
Auron
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 22:11
Thx
für die informativen antworten ;)
dan werd ich mir mal den 3,0 oder 3,2 anschaffen !!
MFG DnM
tomd
Re: CPU kauf
vendredi 30 avril 2004, 23:01
lieber den 3,0, denn der Aufpreis zum 3,2 lohnt nicht.
tomd
Triniter
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 00:57
Citation de "tomd"
tomd
Zustimm. Den Preisvorteil ausnutzen und durch sinnvolles Übertakten die Leistung des 3,2ers deutlich schlagen. Oder du nimmst das gesparte Geld und legst noch ein bissle was drauf und kaufst dir nochmal 512 MB Ram, dann geht deine Kiste erst richtig ab.
AlexWare-Germany
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 01:09
Citation de "Der"
hi
800 Mhz FSB => 200 Mhz FSB Real (Quad Pumped)
CMX512-3200C2(?!) => 200 Mhz FSB Real ....
ich glaube kaum, dass du da Probleme bekommst!
Hast du eigentlich TWINPACK oder einzelne Riegel...wegen Timings?
Gruß ALeX
EDIT: @Triniter
Verbreite doch so ein Unsinn nicht! 1GB RAM auf 1,5 GB aufrüsten ist völliger Quatsch, dadurch wird sein PC nie und nimmer schneller! Es gab schon zahlreiche Tests wo das nachgewiesen wurde.
Mehr RAM brauchst du nicht! Nicht für Spiele oder OC...
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Auron
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 11:46
TWINPACK
MFG DnM
SkyCAM
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 12:22
Wenn Du Angst des übertaktens wegen hast geh dir wirklich den 3.2 kaufen. Aber der Corsair den Du hast geht sicherlich ohne Probleme bis auf 250 MHz hoch von daher würde ich mir über die Schiene keine Sorgen machen. Es ist allerdings so das der Northwoodkern irgendwo ab ca. 3.7 GHz so ziemlich das Ende seiner Coretaktung erreicht (ich sag nicht das er mit mehr nicht mehr angeht, aber ich reden 24/7 Volllast ohne Einschränkung oder Probleme). Der Prescott ist da noch ein quäntchen Übertaktungsfreudiger, schluckt dann aber halt sofort immens viel Leistung und produziert entsprechend Verlustwärme.
Speicher / CPU asynchron zu takten nur um einfach stumpf einen höheren Takt zu bekommen halte ich übrigens mal für quatsch. Mein Tipp: Besorg Dir ein paar Benchmark Tools (Syssoft Sandra, 3DMark, etc pp) und lass die nach jedem Übertaktungsschritt durchlaufen (mit einem Test auf der Standard MHz Zahl). So wirst Du zum Schluss ein Optimal abgestimmtes System haben, was effektiv am schnellsten läuft (wirst merken dass ein einer bestimmten MHz Zahl die Leistung nur noch unwesentlich gesteigert wird bzw eventuell sogar Aufgrund schlechter CPU/RAM Korrelation vom Takt her wieder in den Keller geht).
Was mehr RAM betrifft muss ich sagen zum spielen sind 2 GB vielleicht noch nicht so wirklich wichtig, aber im Windows Betrieb bei speicherintensiven Applikationen (Photoshop oder 3D) möchte ich meine 2 GB nicht mehr missen.
Und für Spiele kann man das auch sehr elegant nutzen in dem Mann ein Image bsp. komplett in ein RAM Drive packt. Ich sag euch DAS sind Ladezeiten und ihr bekommt auffer LAN so manch ungläubigen Blick zugeworfen warum ihr schon in der Karte seid wenn die anderen noch eine Minute warten ;D
Auron
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 12:53
Moin
Welchen den nu
den 3,0 "Northwood" oder 3,0 "Prescott"
bringt den der doppelte L1/L2 cache des Prescott
was ??
sind ja nur 4€ unterschied im preis
MfG DnM
SkyCAM
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 13:20
Performancetechnisch liegen die beide je nach Applikation mal so mal so. Ich würde Dir den Northwood empfehlen.
tomd
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 13:59
Der Prescott ist bei gleichen Takt, ein wenig schlechter als der Northwood. Deshalb wurde der Cache auf 1mb verdoppelt, um den Rückstand wieder wett zu machen. Jedoch verbraucht der Prescott über 7W mehr (81.9W zu 89W). Für Wakübesitzer ist das kein Problem, aber für Lukü schon. Der Prescott geht ein wenig höher als der Northwood, aber nur bei sehr hoher Vcore. Ich würd dir nen Northwood empfehlen, alt bewährte Technik und du bekommst keine Probleme mit den Spannungswandlern. Denn bei übertakteten Zustand zieht der Prescott so viel Strom, dass die Spannungswandler evtl überlastet werden.
@skycam: Ich habe die selben Rams und die gehen gerade mal bei 3-3-3-8 und 2.8V auf 207mhz stabil. Also muss er, wenn er übertakten will, einen kleineren Teiler einsetzen.
tomd
twoPhases
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 15:04
ich hatte auch schon ein pressi, das mit dem so großartig warm werden ist schwachsinn.
nimm lieber den pressi wenn er verfügbar ist. hat halt sse3 und verbessertes ht. und wie gesagt 1mb l2.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Auron
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 15:09
lol leute ihr macht es ein schon schwer ;) ???
kennt einer ne seite wo es vernümftigen benchmarkergebnisse giebt
( kommt jetzt nicht mit Tom´s Hardware ) :P
MfG DnM
tomd
Re: CPU kauf
samedi 1 mai 2004, 15:21
klick klick
tomd
