• 04.04.2026, 15:37
tomd
Re: AMD 2500+  A7N8X 2.0 NICHT AUF FSB 400 ??
Donnerstag, 6. Mai 2004, 16:56
undervolteten Baord? Bei mir overvolted der um ca. 0.025V.
tomd
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 6. Mai 2004, 17:04
Hm, ich hatte vor etwa nem halben Jahr ein A7N8X v2, da hat das Board (mit nem Multimeter gemessen) etwa 0,15V weniger gegeben als im Bios angezeigt, hab dieses auch schon von anderen gehört. Zwar undervoltet es nicht so stark wie das NF7, aber immerhin ein bisserl. Kann natürlich sein, dass sich das inzwischen geändert hat bzw. auf die Serienstreuung zurückzuführen ist.
crazymind
Donnerstag, 6. Mai 2004, 22:30
liegt zu 95% am board! viele A7N8X 2.0 schaffen leider keine 200 mhz FSB, zumindest nicht ohne löten
Steppenwolf
Donnerstag, 6. Mai 2004, 23:49
wekches bios hast denn drauf?? Flash mal das Über Bios 1007, manche A7N8X gehen erst dann auf FSB400.
Ich hab das selbe Board und auch das Bios drauf und es läuft auch bei 210Mhz noch. Mehr hab ich nich getestet.
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
mindheat
Freitag, 7. Mai 2004, 01:27
Zitat von »INXS«
1. Wie der über mir schon sagte: RAM-Timings runter, stell ma auf 'SPD' (=Standart-) Settings, wenn du unsicher bist, was der RAM bringt.
2. Gib der CPU 1,75 Vcore, dann sollte er schon auf 200 FSB kommen. Bei 1,675V wird das bei dem undervoltenden Board und nem 'normalen' 2500+ oftmals nix. Und nein, bei 1,75V geht die CPU nicht kaputt ;).
3. Wenn das alles net funzt: stell auf 9x200FSB und sag Bescheid, ob er so stabil läuft. Dann wissen wir zumindest schonmal, dass der 200er FSB geht.
4. Was haste für ne Kühlung?
bei mir liefs aba mit SPD ned ;) musste cl2.5 statt 2 machen ;)
[CENTER][/CENTER]
zeppe
Freitag, 7. Mai 2004, 02:50
Hehe,
das is ja wie beim 8RDA+
Das lief auch ned mit 200 ohne löten.
Athlon
Jean-Luc_Picard
Freitag, 7. Mai 2004, 08:32
Merkwürdig... bei SPD sollte das Board die optimalen Timings direkt aus dem Speicher lesen - hat bei mir bisher immer optimale Ergebnisse gebracht (in Sachen Stabilität, der Speed war dabei natürlich Nebensache).
Übrigens sind mir keine Infineons bekannt, die von Hause aus als PC400 CL2 verkauft werden - was haste für welche?
mindheat
Freitag, 7. Mai 2004, 08:36
ka wie die genau heissen aba auf SPD (cl2-2-2-6) und das lief ned erst bvei 2.5-3-3-7 giengs dann los
[CENTER][/CENTER]
CoolMax
Samstag, 8. Mai 2004, 05:48
Hi !
Ich hab genau das selbe Problem und dümpel nun schon ein halbes Jahr mit 190er FSB herum.
(oder noch länger ? )
Auch ich habe ein Asus A7N8X rev.2.0 mit 2500+ Barton , Kingston PC3200 ( aber Infinion Chips drauf).
Die CPU ist auch Wassergekühlt.
Ich hab zwar nicht das Problem das der PC mit 200 FSB nicht Hochfährt,nee das habe ich nicht,aber wenn ich Prime starte oder Spiele spielen möchte , kann ich drauf warten das er resetet.
Bei Prime95 bricht er logischerweise ab.
Man könnte jetzt denken ,man brauche nur ein bißchen mehr Strom geben aber glaubt mir, ich habe alles versucht,nichts aber auch garnichts bringt es den Computer auf 200 FSB zu fahren.
Auch das Bios hoch und runter geflasht nichts.
Das Netzteil ist ein Enermax 460 Watt,wobei ich weiß, das Enermax an den +5V ganz schön flattert,damit meine ich die Schwankung.
Da gehts manchmal bis 4,76V runter bei 200 FSB.(laut MBM)
Nartürlich hab ich auch mal so rumgegoogled und mir ist aufgefallen das immer wieder Leute mit ihrem Asus A7N8X 2.0 Probleme haben.Diesbezüglich auf den 200er FSB.
Ich weiß bis heute nicht, ob es das Board ist oder der Speicher.
Sicherlich kommt auch die CPU in frage,aber das glaube ich weniger.
Bis jetzt fahre ich den PC mit 11.5 x 191 MHz und da schnurrt er alles ohne Probleme und könnte zur Not auch noch höher.
@jitmo: eins kann ich dir schon sagen , der Jumper ist es nicht.
Der Jumper sollte unten sein ,damit ist der 200 FSB freigeschaltet.
Aber selbst wenn der oben ist,kannst den FSB im Bios auf 200 hochstellen.
Haste mal dein Northbridgekühler angefasst,ob der warm oder heiß ist.(heiß=nach fünf Sekunden muß man los lassen.)
Wenn der heiß ist und dich fasst verbrannt hast,brauchst du mehr Kühlung im Gehäuse.
hab den Vcore auf 1,675
den FSB auf 190 (200 wären mir lieber )
und den multi auf 11.0 (der cpu is unlocked)
mehr geht einfach nicht der fährt danach nicht mehr hoch (nur bis da wo der windows xp balken laden sollt dann macht der n neustart ??
Es könnte das Netzteil sein,das es an der +5V zu wenig Saft hat.
Am besten mal nachschauen.
Aufkleber auf dem Netzteil bei +5V .
Meine Speichertimings sind 3-3-3-8 ,nicht doll aber läuft.
Übrigens vom Bios auslesen lassen.
Solltest du auch machen,ist am besten ,wenn der nicht gerade schlecht programmiert ist.
Die Spannung an der CPU meines rechners ist 1,65V bei 191 MHz x 11.5 = 2185 MHz.Das scheind ja bei dir nicht zu funktionieren , was mich wieder auf das Netzteil bringt.
Du kannst schon mehr Spannung auf die CPU geben,aber gehe nicht höher als 1.775V ,weil mehr Volt bringt es nicht ,zumindestens nicht im unseren Fall .
Versuch doch mal die 1.72V bei 190 x 11 oder 11.5 vieleicht klappt es ja.
viel glück , aber vieleicht mußt du so wie ich, dich damit erstmal zufrieden geben,keine 200 FSB zu erreichen,ich weiß es nervt.
bye
tomd
Samstag, 8. Mai 2004, 13:20
Ich komm mit dem Asus Board nicht mal auf 210 stabil, nach 5mins stürzt der PC ab. Aber auf 200 läufts wunderbar. Also zum OCen ist das nicht geeignet.
@jitmo:Nen Bios Update könnte dir evtl helfen!
tomd
Johnny2k3
Samstag, 8. Mai 2004, 15:45
dann wirds wohl dein speicher sein ich komm 219  :P (vllt auch mehr mit besserem ram) 8)
CoolMax
Sonntag, 9. Mai 2004, 15:23
nachtrag:
Ich hab mich nochmal damit auseinander gesetzt,warum ich oder auch andere nicht die FSB 200 erreichen.
Mit Ramtest Windiag was im Dos ausgeführt wird hab ich es rausgefunden.
IM Bios auf FSB 200 stellen.
Ich hab immer nur einen getestet und bin von Speicherbank zu Speicherbank gegangen.
An Speicherbank eins, findet der Fehler ohne Ende und das bei Test Stride6.
An Speicherbank zwei, friert er nach nur ein paar Sekunden ein.
Da wurde ich stutzig. ???
An Speicherbank drei lief alles ohne Probleme. :o
Um sicher zu gehen hab ich Windows gestartet und Prime95 ausgeführt.
Und er läuft und läuft.....was ist das ?
Motherboard kaputt ?
Hab den anderen Speicherriegel auch getestet mit dem selben ergebnis.
Also die Speicherriegel scheinen in ordnung zu sein.
Die Ramtimings hab ich vom Bios auslesen lassen.
Das blöde an der sache ist, das dass dann schon von anfang an so ist und ich immer den Ramspeicher in verdacht hatte.
Bei 191MHz FSB läuft alles ohne Probleme .Mit beiden Riegel.
Ich hab den verdacht das meine rev.2.0 zwar aufm Motherboard drauf steht,aber vieleicht doch noch eine alte rev. ist.
Ich weiß es nicht.Vieleicht ist es aber auch nur ein Pruduktionsfehler.
Hat jemand ne Ahnung wie lange die Garantie bei Boards ist ?
soviel dazu
bye
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 9. Mai 2004, 15:28
... kommt da noch was? Aber dieser Fehler kommt gar nicht so selten vor... bei dir scheint der Speichercontroller Probleme zu haben. Sofern noch Garantie drauf ist würde ichs umtauschen.
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 9. Mai 2004, 16:40
Garantie 6 Monate, Gewährleistung 24 Monate. Sofern Vobis nicht kulant ist (was ich nicht vermute) wirste wohl oder übel mit 191 FSB leben müssen, außer du kannst ein Gutachten darüber ablegen, dass der Fehler schon beim Kauf des Boards vorhanden war.
