• 16.03.2026, 10:02
quattro-rs
Athlon XP-M Multi
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:24
Hi !
sind bei den neuen XP-M die multis auch gelockt oder kann man die noch ändern ?
bei den normalen 2600 + wird der multi ja gelockt sein oder ?
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Eumel
Re: Athlon XP-M Multi
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:38
Also der AthlonXP-M 2600+ wurde von der PCGH auf 12x215 MHz = 2580 MHz getaktet quasi XP4000+.
;) Board: A7N8X-E Deluxe -> Multi und Spannung frei wählbar.
BUZE
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:42
alle mobile cpus sind unlocked
an denen kann man sich so richtig auslassen da sie zudem auch mit nem geringerem VCore auskommen als "normale" desktop CPUs
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Cartman87654
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:45
und wo bekommt man solch ein Teil her ? und was kostet so einer , klingt ja Interresant :D
BUZE
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:48
die Mobile CPUs gibts zb bei http://www.oc-wear.de/pi-1503203694.htm?categoryId=3
(ich hoffe ich darf das posten:))
Cartman87654
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:51
Danke :-*
Jetzt muss ich nur noch wissen welchen davon ? ist der 2600+ M der beste ?
BUZE
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:54
mei des wenn man sagen könnt welches der besste is :)
gibt 2400er die man höher takten kann als so manchen 2600er...
Cartman87654
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:56
najo , werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen ,mein normaler Barton 2500+ geht bis ca 2300 Mhz , aber ist leider ein gelockter daher kann ich nur per FSB takten :-/
2400 - 2500 Mhz real wäre halt schon was feines :D
Katzenfreund
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:59
Du kannst deinen 2500+ via Leitsilber zu einem Mobile machen.
Aber bedenke, dass der 2500+ M weniger Leistung hat, als der 2500+ (Barton)
quattro-rs
Dienstag, 18. Mai 2004, 17:01
na das is ja gut ;D
mal schauen ob man die auch zum MP modden kann und das mit dem multi noch funzt ...
für nen kleinen server :o ;D
MfG. quattro-RS ;D
Katzenfreund
Dienstag, 18. Mai 2004, 17:02
quattro-rs
Dienstag, 18. Mai 2004, 17:06
hier nen shop um die ecke !
sehr günstig
;D
Cartman87654
Dienstag, 18. Mai 2004, 17:08
ne du , da kauf ich mir den lieber und nimm den alten Prozzi für den 2 PC den ich schon lange bauen wollt ;)
BUZE
soweit ich weiss kann man den multi bei Nforce chips NICHT im windows verstellen
jedenfalls hat sich mein windows verabschiedet als ich es versucht hab und auch in so manch anderm forum haben andere das gleiche problem
Hypercube
Dienstag, 18. Mai 2004, 18:21
Was erwartest den von Windoof? :P
Mein XP-M 2400 geht auf bis zu 2650 Mhz mit dem AN7. Auf meinem A7N8X Del.2.0 auf über 2450Mhz mit Corsair Riegeln.
Wo ich bin ist vorne.
MightyOne
Dienstag, 18. Mai 2004, 18:56
Also beim normalen Mobile Athlon kannst den Multi komplett frei verstellen, das Problem, dass sich die Multis in Windows nicht mit CPUMSR verstellen lassen tritt nur bei gemoddeten Bartons auf nForce 2-Plattformen auf - den Multi kann man dann ohnehin nur bis 11x verstellen, weil der Prozzi den alten Multi als Maximum nimmt. Lässt sich aber mit ein paar Änderungen auch umgehen.
Des höheren OC-Potentials wegen würde ich aber definitiv einen Mobile Barton empfehlen, erfahrungsgemäß lassen sich die 2600+ mit 45W am weitesten prügeln, wenn man mal von den (in Deutschland nicht erhältlichen) 35W-Modellen (2400+) absieht ... ;)
Ein passendes Board wäre das DFI Infinity, nach einem L12 Mod auf FSB 166 Default lässt sich dann auch der FSB gut hochschrauben.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
