• 17.03.2026, 10:19
Stuermer
Juhu Fehler Behoben! PC Start Problem durch Graka!
Thursday, May 13th 2004, 7:01pm
Habe gestern meinen PC umgebaut!
Neue Graka (Sapphire Radeon 9800Pro) und neue Festplatte rein!
Wenn ich den PC jetzt starte höre ich ihn ganz normal hochfahren nur der Monitor bleibt schwarz!
Ich muss dann den PC wieder ausschalten und solange probieren bis der Monitor angeht!
Woran liegt das?
Zu schwaches Netzteil?
Graka Fehler oder falsch eingestellt?
Gruß Felix
Smily
Re: PC Start Problem nach umbau! Neue Graka+FP
Thursday, May 13th 2004, 7:07pm
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Zum Beispiel, was für ein NT hast du?
Habe ich das richtig verstanden, er fährt wirklich normal hoch bis in Windows so dass du z.B. den Startsound von Windows hörst und eigendlich arbeiten könntest wenn du nicht "blind" wärst?
Hast du den Stromstecker der Graka eingesteckt?
Ein Einstellungsproblem kan eigendlich nich vorliegen, die Karte wird ja als Standart VGA Karte erkannt (wenn Windows sie nicht sowieso automatisch richtig erkennt). Außerdem sollten die POST Infos am Anfang ngezeigt werden und das BIOS müsste auch sichtbar sein. Wenn da der Monitor imemr noch aus bleibt, tippe ich auf ein Hardware Problem.
Mein Tipp: Zu schwaches Netzteil.
Stuermer
Thursday, May 13th 2004, 7:22pm
Hab ein Standard 400W Netzteil drin!
System siehe Sig + 2 Seagate FP + Brenner + DVD!
Ob der Rechner ganz normal hochfährt kann ich ja nicht sagen!
Er piept ganz normal (kein pfeifen wie zb. bei kaputtem Ram) und die festplatten fangen an zu arbeiten! Wie weit er rechnet kann ich leider nicht sagen! Von der Zeit her gesehen müsste er aber bis Windows gehen! Bekomme wenn der Monitor dann angeht die Fehlermelddung ... Windows konnte nicht richtig gestartet werden (weil ich ja immer aus machen muss...) Im normalen Modus starten?
Stromstecker steckt (Bei ATI würde sonst nichts passieren ;)
Post Screen kommt nicht wenn der Monitor schwarz bleibt!
Hypercube
Thursday, May 13th 2004, 7:25pm
Graka austauschen...
Wo ich bin ist vorne.
Stuermer
Thursday, May 13th 2004, 7:47pm
hmm das wird etwas schwierig!
Habe sie gerade fertig in den Wakü Kreislauf eingebaut + Speicherkühler drauf geklebt.....
sagt mir bitte, dass es nicht die Graka ist....
tomd
Thursday, May 13th 2004, 7:48pm
Hört sich nach Graka defekt an.
tomd
Jean-Luc_Picard
Thursday, May 13th 2004, 10:54pm
Quoted from "Stuermer"
[quote author=tomd link=board=3;num=1084460461;start=0#5 date=05/13/04 um 17:48:19]Hört sich nach Graka defekt an.[/quote]
*lol*
Tjo, es könnte auch ganz einfach nur eine Unverträglichkeit zweier Komponenten sein. Ohne die Graka mal zu tauschen (kannst ja falls vorhanden ne alte PCI reintun und Moni umsteck0rn) oder ein anderes NT anzustöpseln wirste das kaum herausbekommen. Vielleicht musste auch nur mal ein bisserl an der Hardware herumruckeln, könnte ja eine Art Wackelkontakt sein. Es kann auch manchmal helfen, einfach mal nen andere Strang vom Netzteil zu nehmen, z.B. einen einzelnen für die Graka. Najo viel Spass beim Suchen .
tom355
Friday, May 14th 2004, 12:52pm
Hast du die alten Treiber deinstalliert?
Schau mal ob die Karte und ALLE Stecker richtig sitzen.
maniac2k1
Friday, May 14th 2004, 1:01pm
Quoted from "kuehlreactor"
naja mit den treibern kanne s ja nicht zusammenhängen, wenn er nichtmal den bios post screen bekommt ;)
aber wackelkontakt ist schonmal n heisser tipp.
auch mal den agp slot ausblasen, könnte ja was drin sein, was den kontakt versaut.
versuch mal das sys in minmal konfig zu starten: cpu ram und graka.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Ratman
Friday, May 14th 2004, 6:04pm
Schau mal im BIOS nach, ob dort als primärer Grafikadapter AGP eingestellt ist. Bei vielen BIOSen kann man auch eine PCI-Karte als Primär einstellen...
-=Ratman=-
Stuermer
Friday, May 14th 2004, 8:56pm
So hab mal mit minimal Konfig probiert
also nur FP, Mainboard und Graka....
leider Fehlanzeige :'(.Gleiches Problem!
Denke mal dann kann es nicht das Netzteil sein! :-/
Was mich nur wundert ist, dass wenn der PC hochfährt es keine Probleme gibt und die Graka auch ihre Leistung bringt.... ???
Werde morgen dann mal meine alte Graka reinbauen und gucken was dann los ist!
Nur leider braucht die keinen weiteren Stromanschluss und kann somit auch keinen genauen Vergleich bieten....
Jean-Luc_Picard
Friday, May 14th 2004, 9:43pm
Merkwürdig... bei solchen 'undefinierbaren' Problemen, welche nur sporadisch auftreten habe ich dann immer das Mainboard im Verdacht. Vielleicht haste ein paar Schrauben zu fest angezogen, beim mir war das zumindest mal die Ursache eines ähnlichen Problems.
avalon.one
Friday, May 14th 2004, 9:48pm
Wenn die karte manchmal nicht bootet evtl.
> agp spannung bissl hoch
> agp driving strength anpassen
Was fürn mainboard ? Ist häufig ne Unverträglichkeit zwischen mainboard + grafikkarte. Wenn die sache dann bootet arbeitet alles problemlos und man wundert sich ::)
zeppe
Friday, May 14th 2004, 10:04pm
Ich tipp auch darauf die AGP Driving strength anzupassen.
Athlon
Stuermer
Saturday, May 15th 2004, 12:47pm
Quoted
Hab das MOBO gar nicht ausgebaut! Also keine Schrauben bewegt.....
Quoted
Habe das Epox 8rda+
AGP Spannung ist auto! Was soll ich nehmen?
Wo finde ich AGP Driving Strength? Was soll ích da einstellen?
AGP Aperture Size steht auf 128.
AGP Frequency auf Auto.
Welche AGP Spannung soll ich bei der Karte nehmen? Im mom ist "Auto" eingestellt
Würde vielleicht ein Bios update helfen? Habe nur angst das die Kiste dann wegen der Graka nicht anläuft.....
Stuermer
Re: NEUE ERKENNTNISSE! PC Start Problem durch Grak
Monday, May 17th 2004, 11:14am
Habe neue Erkenntnisse wegen meiner Radeon 9800 und den start Fehlern!
Habe gestern Far Cry gezockt und auf einmal ist der Computer abgesoffen (Bild eingefroren)! Nachg Reset neustart war die Auflösung in Windows verändert... Hab dann alles wieder normal eingestellt und dann weitergezockt!
Nach 15 min gleiche Prob! Reset -->
FEHLERMELDUNG: Das Stromkabel für ihre Radeon 9800Pro ist nicht angeschlossen ???
Mmmhhh wieso das hab ich doch nichts dran gemacht.....
Heute morgen kurz probiert und nachdem der Monitor endlich anging gleicher Fehler: Das Stromkabel..... nochmal Reset und dann lief er bis er irgendwann von selbst neu startete...
Was haltet ihr davon?
Gruß Felix
tom355
Monday, May 17th 2004, 11:38am
Vielleicht liefert das Kabel zu wenig Saft. Versuchs mal mit nem grösserem(anderem) Netzteil.
Bei mir läuft exakt die gleiche Karte mit nem 420 W Netzteil und am Strang hängt noch son Leuchtdings.
Bisher gottseidank keine Probs. toitoitoi.
Katzenfreund
Monday, May 17th 2004, 12:46pm
Wenn es bisher lief und alles andere läuft, dann ist es nicht das NT!
Ich tippe mal auf hinüber nein andere Frage: Hast du die Karte übertaktet?
quattro-rs
Monday, May 17th 2004, 12:58pm
haste denn noch was anders an dem Kabel was zur Graka geht ?
wenn ja, versorge die Graka mit nem eigenen Strang vom NT wo keine anderen Verbraucher dran sind !
sieht aber stark nach NT aus ....
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Stussi
Monday, May 17th 2004, 1:03pm
Och das kenne ich.....
Hab das mit meinem Board und Graka auch... => andere Graka rein, nen Mom laufen lassen, neue alte rein und es geht ;)
Kommt aber nur ab und zu vor und nicht immer.... ;D ;D
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
