• 16.03.2026, 08:33
Stuermer
Juhu Fehler Behoben! PC Start Problem durch Graka!
jeudi 13 mai 2004, 19:01
Habe gestern meinen PC umgebaut!
Neue Graka (Sapphire Radeon 9800Pro) und neue Festplatte rein!
Wenn ich den PC jetzt starte höre ich ihn ganz normal hochfahren nur der Monitor bleibt schwarz!
Ich muss dann den PC wieder ausschalten und solange probieren bis der Monitor angeht!
Woran liegt das?
Zu schwaches Netzteil?
Graka Fehler oder falsch eingestellt?
Gruß Felix
Smily
Re: PC Start Problem nach umbau! Neue Graka+FP
jeudi 13 mai 2004, 19:07
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Zum Beispiel, was für ein NT hast du?
Habe ich das richtig verstanden, er fährt wirklich normal hoch bis in Windows so dass du z.B. den Startsound von Windows hörst und eigendlich arbeiten könntest wenn du nicht "blind" wärst?
Hast du den Stromstecker der Graka eingesteckt?
Ein Einstellungsproblem kan eigendlich nich vorliegen, die Karte wird ja als Standart VGA Karte erkannt (wenn Windows sie nicht sowieso automatisch richtig erkennt). Außerdem sollten die POST Infos am Anfang ngezeigt werden und das BIOS müsste auch sichtbar sein. Wenn da der Monitor imemr noch aus bleibt, tippe ich auf ein Hardware Problem.
Mein Tipp: Zu schwaches Netzteil.
Stuermer
jeudi 13 mai 2004, 19:22
Hab ein Standard 400W Netzteil drin!
System siehe Sig + 2 Seagate FP + Brenner + DVD!
Ob der Rechner ganz normal hochfährt kann ich ja nicht sagen!
Er piept ganz normal (kein pfeifen wie zb. bei kaputtem Ram) und die festplatten fangen an zu arbeiten! Wie weit er rechnet kann ich leider nicht sagen! Von der Zeit her gesehen müsste er aber bis Windows gehen! Bekomme wenn der Monitor dann angeht die Fehlermelddung ... Windows konnte nicht richtig gestartet werden (weil ich ja immer aus machen muss...) Im normalen Modus starten?
Stromstecker steckt (Bei ATI würde sonst nichts passieren ;)
Post Screen kommt nicht wenn der Monitor schwarz bleibt!
Hypercube
jeudi 13 mai 2004, 19:25
Graka austauschen...
Wo ich bin ist vorne.
Stuermer
jeudi 13 mai 2004, 19:47
hmm das wird etwas schwierig!
Habe sie gerade fertig in den Wakü Kreislauf eingebaut + Speicherkühler drauf geklebt.....
sagt mir bitte, dass es nicht die Graka ist....
tomd
jeudi 13 mai 2004, 19:48
Hört sich nach Graka defekt an.
tomd
Jean-Luc_Picard
jeudi 13 mai 2004, 22:54
Citation de "Stuermer"
[quote author=tomd link=board=3;num=1084460461;start=0#5 date=05/13/04 um 17:48:19]Hört sich nach Graka defekt an.[/quote]
*lol*
Tjo, es könnte auch ganz einfach nur eine Unverträglichkeit zweier Komponenten sein. Ohne die Graka mal zu tauschen (kannst ja falls vorhanden ne alte PCI reintun und Moni umsteck0rn) oder ein anderes NT anzustöpseln wirste das kaum herausbekommen. Vielleicht musste auch nur mal ein bisserl an der Hardware herumruckeln, könnte ja eine Art Wackelkontakt sein. Es kann auch manchmal helfen, einfach mal nen andere Strang vom Netzteil zu nehmen, z.B. einen einzelnen für die Graka. Najo viel Spass beim Suchen .
tom355
vendredi 14 mai 2004, 12:52
Hast du die alten Treiber deinstalliert?
Schau mal ob die Karte und ALLE Stecker richtig sitzen.
maniac2k1
vendredi 14 mai 2004, 13:01
Citation de "kuehlreactor"
naja mit den treibern kanne s ja nicht zusammenhängen, wenn er nichtmal den bios post screen bekommt ;)
aber wackelkontakt ist schonmal n heisser tipp.
auch mal den agp slot ausblasen, könnte ja was drin sein, was den kontakt versaut.
versuch mal das sys in minmal konfig zu starten: cpu ram und graka.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Ratman
vendredi 14 mai 2004, 18:04
Schau mal im BIOS nach, ob dort als primärer Grafikadapter AGP eingestellt ist. Bei vielen BIOSen kann man auch eine PCI-Karte als Primär einstellen...
-=Ratman=-
Stuermer
vendredi 14 mai 2004, 20:56
So hab mal mit minimal Konfig probiert
also nur FP, Mainboard und Graka....
leider Fehlanzeige :'(.Gleiches Problem!
Denke mal dann kann es nicht das Netzteil sein! :-/
Was mich nur wundert ist, dass wenn der PC hochfährt es keine Probleme gibt und die Graka auch ihre Leistung bringt.... ???
Werde morgen dann mal meine alte Graka reinbauen und gucken was dann los ist!
Nur leider braucht die keinen weiteren Stromanschluss und kann somit auch keinen genauen Vergleich bieten....
Jean-Luc_Picard
vendredi 14 mai 2004, 21:43
Merkwürdig... bei solchen 'undefinierbaren' Problemen, welche nur sporadisch auftreten habe ich dann immer das Mainboard im Verdacht. Vielleicht haste ein paar Schrauben zu fest angezogen, beim mir war das zumindest mal die Ursache eines ähnlichen Problems.
avalon.one
vendredi 14 mai 2004, 21:48
Wenn die karte manchmal nicht bootet evtl.
> agp spannung bissl hoch
> agp driving strength anpassen
Was fürn mainboard ? Ist häufig ne Unverträglichkeit zwischen mainboard + grafikkarte. Wenn die sache dann bootet arbeitet alles problemlos und man wundert sich ::)
zeppe
vendredi 14 mai 2004, 22:04
Ich tipp auch darauf die AGP Driving strength anzupassen.
Athlon
Stuermer
samedi 15 mai 2004, 12:47
Hab das MOBO gar nicht ausgebaut! Also keine Schrauben bewegt.....
Habe das Epox 8rda+
AGP Spannung ist auto! Was soll ich nehmen?
Wo finde ich AGP Driving Strength? Was soll ích da einstellen?
AGP Aperture Size steht auf 128.
AGP Frequency auf Auto.
Welche AGP Spannung soll ich bei der Karte nehmen? Im mom ist "Auto" eingestellt
Würde vielleicht ein Bios update helfen? Habe nur angst das die Kiste dann wegen der Graka nicht anläuft.....
Stuermer
Re: NEUE ERKENNTNISSE! PC Start Problem durch Grak
lundi 17 mai 2004, 11:14
Habe neue Erkenntnisse wegen meiner Radeon 9800 und den start Fehlern!
Habe gestern Far Cry gezockt und auf einmal ist der Computer abgesoffen (Bild eingefroren)! Nachg Reset neustart war die Auflösung in Windows verändert... Hab dann alles wieder normal eingestellt und dann weitergezockt!
Nach 15 min gleiche Prob! Reset -->
FEHLERMELDUNG: Das Stromkabel für ihre Radeon 9800Pro ist nicht angeschlossen ???
Mmmhhh wieso das hab ich doch nichts dran gemacht.....
Heute morgen kurz probiert und nachdem der Monitor endlich anging gleicher Fehler: Das Stromkabel..... nochmal Reset und dann lief er bis er irgendwann von selbst neu startete...
Was haltet ihr davon?
Gruß Felix
tom355
lundi 17 mai 2004, 11:38
Vielleicht liefert das Kabel zu wenig Saft. Versuchs mal mit nem grösserem(anderem) Netzteil.
Bei mir läuft exakt die gleiche Karte mit nem 420 W Netzteil und am Strang hängt noch son Leuchtdings.
Bisher gottseidank keine Probs. toitoitoi.
Katzenfreund
lundi 17 mai 2004, 12:46
Wenn es bisher lief und alles andere läuft, dann ist es nicht das NT!
Ich tippe mal auf hinüber nein andere Frage: Hast du die Karte übertaktet?
quattro-rs
lundi 17 mai 2004, 12:58
haste denn noch was anders an dem Kabel was zur Graka geht ?
wenn ja, versorge die Graka mit nem eigenen Strang vom NT wo keine anderen Verbraucher dran sind !
sieht aber stark nach NT aus ....
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Stussi
lundi 17 mai 2004, 13:03
Och das kenne ich.....
Hab das mit meinem Board und Graka auch... => andere Graka rein, nen Mom laufen lassen, neue alte rein und es geht ;)
Kommt aber nur ab und zu vor und nicht immer.... ;D ;D
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
