• 06.04.2026, 22:38
wlad
Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 11:23
ich habe heute meine Twinmos CH5 1024Mb bekommen.
Ich wollte frage wie ich am besten den Ram Overlocke, weil ich habe grade den FSB auf 185 gemacht und den Multi auf 12, da isr der Pc nach 5 Minuten abgekackt.
Jatzt habe ich FSB 160 Muli 13.5 läuft einiger masen.
Wie kann ich in am besten Ocen?
Also wie hoch soll ich den Vcore mach u.s.w.
Ich habe:
Twinmos 1024Mb CH5 Ram PC3200
Athlon 2400+ XP Mobil
Abit AN7.
Bitte um Hilfe!!!
Wlad
Verkaufe: Airplex 240 mit zwei Papst Lüftern und Blende. Wer interesse hat KM an mich.
wlad
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 12:28
Kann mir denn keiner helfen :'(
Ich bekomme den FSB einfach nicht über 165.
Der Vdimm ist auf 2.95V und der Vcore ist auf 1,8V.
Was mache ich falsch?
Ich glaube ich habe kein glück mit Ram's.
Ich hatte schon vor 1 Monat so ein prob. da habe ich den
A-DATA DDR500 nicht mehr als 155 bekommen.
Was kann da kaputt sein, das MB oder was? :'( :'(
Wlad
tomd
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 13:33
Ich denke schon, dass da das Mobo Probleme macht. Denn der Ram macht mindestens 200mhz mit und der CPU ist extrem taktfreudig. Einfach mal mit nem anderen Mobo testen!
tomd
SheeP
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 13:39
am ram liegst sicher nicht. (sind das 2x512 oder 1x1024?)
Ich glaub auch nicht das es am Board liegt. Machen die rams asyncron die 200 mit? Weil ein mobile hat ja 133 FSB, vielleicht will der nicht so richtig!
wlad
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 15:31
Ich habe grade vdimm auf 3V und vcore auf 1,85V auf 185x12
und bei 190x12 geht an aber dann sofort neustart.
brauche hilfe
SheeP
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 15:34
ch-5 und bh-5 ram schaffen normal hohe taktraten meist ohne hohen vdimm. (normal auch die 200 bei 2,5v)
wlad
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 16:00
keine ahnung bei mir nicht.
ich habe jetzt 180x12,5 gemacht.
Johnny2k3
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 17:09
dann erhöe deinen vdimm und vcore vielleicht hilft des ?
tomd
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 17:16
Auf 200x12 sollte der CPU locker gehen, auch wenn er standard nur 133fsb hat. Bei xtremesystems jagen die die CPUs auf >3200mhz hoch, dann wird der mit Wakü mindestens 2400 mit machen.
Wie gesagt mal Board tauschen.
tomd
wlad
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 17:40
ich hol mir doch jetzt nich ein neues board. ich bin nur 16.
Und ein anderes habe ich nicht.
zeppe
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 18:15
Wenn Du schon alle Tips hier durch hast ohne Erfolg dann hör auf zu flennen und nimms wie ein Mann!
Es geht halt nicht. :(
Athlon
wlad
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 18:34
ja, das ist mir doch egal wie hoches ist.
Ich wollte nur wiese wieso der kack nicht geht!
avalon.one
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 18:36
3V v-dimm ::)
Viel hilft nicht immer viel, nur der effekt ist meistens groß ;D
Erkaeltung
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 18:45
;D mannmannmann....wenn du 12Volt V-dimm auswählen könntest hättest du es wohl schon gemacht ,oder ?
Mach weiter so ,und du hast bald gar keinen Rechner mehr. Erst jammerst du weil du dir kein neues MoBo leisten kannst aber im gleichen Moment grillst du deinen Arbeitsspeicher.
OC ist halt glücksache ,in dem Fall hattest du wohl Pech. So gings wohl jedem von uns irgendwann mal.
Statt dauernt neuen Ram zu kaufen hättest du wohl besser auf nen komplett neuen ,schnellen Rechner sparen können....damit wäre auch das OC'en hinfällig geworden.
SheeP
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 20:02
aber welches mainboard sollte er denn hernehmen? die Abits sind doch schon recht gut!
Jean-Luc_Picard
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 20:12
Wieso probierste nicht mal 9x200 (falls du das nicht schon getan hast). Wenn das funzt, weisste zumindest, dass der RAM in Ordung ist. Wenn das nid funzt, probier die RAMs einzeln. Und die Vdimm zu erhöhen bringt vielleicht beim ExtremOC von BH-5 was, aber CH-5 brauchen nur Standard-Spannung bei 200 FSB.
izidor_original
Re: Ocen Ram?
Samstag, 22. Mai 2004, 23:38
Also das ist so...
das Problem ist hier das Board (bzw. der nForce2).. Und zwar weil es 2 doppelseitig bestückte Module sind. Da gibt es eine Option im BIOS, die sich mit diesen Modulen nicht verträgt. Leider ist die beim Abit versteckt.
Mitm DFI nForce2 Board geht das mit dieser Option zB.
Ach und noch was.. der CH5 kann laut Winbond-Datenblatt bis zu 3,5V ab.. also immer ruhig hier..
Also verkaufst du am besten dein Gig Ram und kaufst dir dafür 2x 256MB.. kannst ja auch mal gucken, ob du nicht gebraucht BH-5 Rams bekommst. Die sind einfach so mehr oder weniger das Non+Ultra für AMD-Systeme. Die werden manchmal im Marktplatz von Hardwareluxx.de angeboten..
MfG Christoph
Jean-Luc_Picard
Re: Ocen Ram?
Sonntag, 23. Mai 2004, 00:10
Ohne deine Aussage kommentieren zu wollen... eine allgemeine Unverträglichkeit mit doppelseitig bestückten Modulen gibt es nicht. Kann ich mit Gewissheit sagen, da ich auch ne zeitlang 2x512 MB CH-5 innem NF7 betrieben habe - ergo ist wohl entweder der RAM oder das Board defekt. Und 1GB mit 512MB zu ersetzen bringt wohl nicht wirklich viele Punkte :-X.
P.S. Wer den CH-5 3,5V zumutet, braucht sich nicht über ein schnelles Ableben selbiger wundern ;D.
wlad
Re: Ocen Ram?
Sonntag, 23. Mai 2004, 00:47
also am Ram kanns nicht liegen, weil das schon der zweite ist.
Ich hatte schon ei A-DATA Ram der ging nur bis FSB 155.
Hat jemand ein altes board mit dem man Ocen kann?
SheeP
Re: Ocen Ram?
Sonntag, 23. Mai 2004, 02:00
toll das der ch-5 3.5v macht... aber er macht auch gute taktraten bei niedrigem vdimm!
mein nf7 machte mit nem doppelseitigem bh-5 auch probleme!
