• 07.04.2026, 13:14
Claudandus_3N
welcher raid controller mit welchen platten?
vendredi 21 mai 2004, 21:32
gude!
ich hatte vor bald auf ein raid0 system umzusteigen.
bei einer IDE-lösung hab ich bisher gutes über die "Hitachi 160GB, 8MB Cache" gehört. nur lohnt sich ein IDE-system obwohl es bereits s-ata gibt?
einen raid controller bräuchte ich auch noch, da der kram nicht von meinem jetztigen mainboard abhängig sein soll. das wird auch die monate fliegen. habt ihr tips?
hoffe man kann das so allgemein beantworten; danke!
mfg.
tomd
Re: welcher raid controller mit welchen platten?
vendredi 21 mai 2004, 21:40
Die Hitachis sind für Raid0 mehr als geeignet. ;)
Der Aufpreis auf SATA lohnt eigentlich noch nicht.
Beim Controller ist alles natürlich ne Preissache. Es gibt bei Ebay Controller für 10-20€, die auch auf die Mainboards verwendet werden. Aber es gibt natürlich auch high end modelle, die >300€ kosten.
tomd
Claudandus_3N
vendredi 21 mai 2004, 21:54
eben diese billigen controller haben bei mir misstrauen erweckt. ich aber auch keinen high-end controller für x-hundert euro.
allerdings hab ich noch kein raid gehabt bisher - gibts da kein allrounder im mittlerer preis niveau? bzw was sind die unterschiede? die reine geschwindigkeit?
edit: die beiden hitachis krieg ich recht günstig für etwa 130-150€. was sollte ich noch für den controller zahlen?
mfg.
Cipper
vendredi 21 mai 2004, 21:59
Wenn du dir nen PCI-Controller holst is er auch von deinem Mainboard abhängig (PCI-Bus) ::)
tomd
vendredi 21 mai 2004, 22:05
133mb/s sollten eigentlich reichen. Wahrscheinlich bekommst du so 90-110 mb/s, je nach controller hin.
tomd
MegaGamer2005
Raid 0 ist abe auch sehr unsicher. Verwende leiber den Raid1.
Aber ich denke, dass man auhc noch gut mit IDE fahren kann ;D
Naja muss jeder selber wissen. Ich habe auch noch IDE, sogar UDMA100 ;)
Claudandus_3N
vendredi 21 mai 2004, 22:12
Citation de "Cipper"
versteh ich net ganz, da ich der meinung bin, dass eigentlich jedes mainboard nen pci-bus haben sollte.. oder gibts da jetzt auch schon unterschiede? wäre mir neu!
Citation de "tomd"
die unterschiede zwichen nem 20€ controller und nem 100€ controller liegen bei 20mb oder wie? das würd's einfach machen..
Citation de "MegaGamer2005"
raid 1 wär ne spiegelung, richtig? sowas brauch ich imo net. ich will nur platz und mehr speed als jetzt!
für datensicherheit hab ich nen fileserver (der könnte bei gelegenheit dann raid 1 brauchen). dort wird alles wichtige gespeichert. auf meinem haupt-pc gehn dann höchstens downloads futsch.
mfg.
Cipper
.Re: welcher raid controller mit welchen platten?
vendredi 21 mai 2004, 22:25
Sorry, hatte die Frage falsch verstnden.
Ich dachte du meintest unabhängig vom PCI-Bus deines jetzigen Onboard-Kontrollers, also Speed betreffend, nicht die du meinen Abhängigkeit.
Aber wenn PCI-Xpress KOMMT...
Frage @ all: Wie isn das, wenn ich n Image von meinem Sys machen und das auf n anderes Sys (gleiche Treiber) aber anderen Platten bzw schlimmer n andere Kontroller verbaut is?
tomd
samedi 22 mai 2004, 00:01
Citation de "CdMe"
Nein über den PCI Bus gehen max. nur 133mb/s drüber, was bei SCSI Platten usw der Flaschenhals ist. Jedoch reichen die 133mb für 2 ide Platten locker aus.
Citation de "CdMe"
Nicht nur das. Mit einem teuren Controller kannst du noch andere Raid Modi, wie Raid5 usw. benutzen. Außerdem gibts natürlich viel mehr Features, wie zb. die verschiedenen Stripe Modi. Bei nem Festplattenausfall hast du wahrscheinlich mit nem billigen viel mehr Arbeit als mit nem teuren. Aber so genau kenn ich mich da net so aus...
tomd
Claudandus_3N
samedi 22 mai 2004, 00:28
Citation de "tomd"
d.h. wenn mich der übermut packt und ich mir 3 platten oder mehr in ein raid-verbund hängen will ist der vorteil begrenzt. wie hoch liegt die durchsatz-grenze bei onboard controllern?
gibt es ein gescheites p4 mainboard das zusätzlich nen guten raid-controller für 3 oder mehr platten bietet? wann is schluss mit dem speed? bzw. wann schiebt windows xp nen riegel vor?
fi.... is doch net so simpel ;)
mfg.
x-stars
samedi 22 mai 2004, 00:36
Citation de "CdMe"
mfg.
1. Der normale PCI-33MHz/32Bit ist bei 133 MB/s am Ende - unabhängig von Platten und Controller, sprich, selbst mit dem Besten Controller und x Platten kanns nicht mehr werden (wobei auch niochg was für Sound, Netzwerk und den Krams über bleiben muss ;)) - der nächste limitierende Faktor wäre dann die Verbindung zwischen Southbridge (wo IDE, Netzwerk, Sound und der PCI-Bus, usw.) dranhgängen, zur Northbridge (CPU, RAM, ...).
2. Billiger und guter Controller: Promise Fasttrak TX2 (oder höher), bei Ebay ~25-30 Euro, neu ~100 Euro.
3. P4? Dann hol dir ein Board mit ICH5R, das hat nen Onboard-Controller, der direkt an die NB gekoppelt ist, und so die PCI und die SB/NB-Limitierung umgeht - allerdings müssen die Intel-Leute hier die Empfhelungen aussprechen (ich bevorzuge AMD ::)).
cya
x-stars
tomd
samedi 22 mai 2004, 00:39
Das einzig sinnvolle für einen Desktop PC ist noch Raid5. Das ist Raid0 mit 3 Platten, wo auf der 3. Platte die Quersumme gespeichert wird. Du kannst also bei einem Defekt alle Daten komplett wieder herstellen. Du verbindest also Raid0 mit Raid1. Bei diesem Modus bekommst du aber auch nicht mehr Geschwindigkeit als wie bei Raid0, weil du ja wieder nur 2 Platten hast, die wirklich 'arbeiten'. Somit ist der PCI Bus immer noch kein Flaschenhals. Wie gesagt der Bus ist nur ne Bremse bei SCSI Raid Verbunden, die du in einem Desktop PCs normalerweise nicht einbaust. ;)
tomd
x-stars
samedi 22 mai 2004, 01:03
@Tomd: 2 Denkfehler
1. RAID 5 braucht wieder nen Controller >200 Euro + 64Bit-PCI-X-Steckplatz
2. Bei WD Raptoren wirds bei 2 Platten schon eng mit der Übertragungsrate und die Hitachis machen auch ordentlich Dampf.
Klar, RAID 5 wäre die beste Lösung, aber das kostet halt wieder nen Batzen (weshalb es auch erst in oft erst Workstations und Entry-Level-Serven eingesetzt wird ;)).
cya
x-stars
Claudandus_3N
samedi 22 mai 2004, 01:04
Citation de "x-stars"
schonmal nen anhaltspunkt. muss ich mal nach preisen fragen.
@x-starts: gibts ne gute amd lösung (mobo inkl. raid für 2+ festplatten) die du ausm stand empfehlen kannst? ich bin noch nicht so festgefahren mit meiner meinung.
momentan ziehts mich nur zum p4 weil wir die grad in der firma haben (+asus) und die gut laufen. außerdem bekomm ich die günstiger ;)
edit: raid 5 is für mich wohl overkill! ich brauch auch keine absolute datensicherheit. je nachdem wie ich das mache von wegen boot partition im raid oder festplatte außerhalb des raids wird das system schnell aufzusetzen sein, falls wirklich mal was crashen sollte!
mfg.
Coooool
samedi 22 mai 2004, 10:31
Ein Promise, Highpoint oder DawiControl (meine Empfehlung) 2 Kanal Raid 0/1 ist das richtige für Dich.
Raid5 ist zumindestens mit preisgünstigen Controllern viel zu langsam, da sollte man mal die Theorie vergessen und sich die Realität anschauen.
Wichtig bei dem was Du willst ist, dass die beiden Platten möglichst identisch sein sollten, also nicht nur gleich groß, sondern auch von den Leistungsdaten her.
Am besten kauft man 2 gleiche Platten.
Weiterhin schliesst man an jeden IDE-Port nur eine Platte und zwar an Master.
Man kann zwar max. vier Platten anschließen, aber dann sind die auch nicht schneller als 2 Platten weil der IDE-Bus systembedingt immer nur ein Gerät gleichzeitig ansprechen kann.
Das Raid an sich richtet man üblicherweise im Bios des Controllers oder mit einer Bootdiskette ein.
Danach erscheint das Raid für die Betriebssysteme als eine einzige Festplatte.
Falls das Raid auch Deine Systemplatte sein soll (wegen der Geschwindigkeit durchaus empfehlenswert), so muss dem Windows bei der Installation der Treiber mitgegeben werden (Taste F6 bei der Installation). Treiberdiskette einlegen wenn Windows danach fragt.
Da das Raid für das Betriebssystem wie eine einzige Platte erscheint, kannst Du es auch völlig normal Partitionieren.
Falls Du eh Platten und Controller neu kaufen willst würde ich gleich in S-ATA investieren.
Der Controller kostet (zumindest bei DawiControl) nicht mehr als der IDE.
Die S-ATA Platten sind etwas teurer (meine Empfehlung bei Platten sind Samsung, sehr günstig und schnell. Hab hier 4 160'er in meinem Fileserver in nem RAID 5) als IDE, aber dafür hat man die schönen dünnen S-ATA Kabel die viel besser im Gehäuse verlegbar sind.
S-ATA Stromadapter nicht vergessen.
Falls von dem RAID gebootet werden soll, muss im Bios des Rechners dies noch angegeben werden (Bootoptions).
IDE-Raidcontroller werden hier schon mal als SCSI-Devices angezeigt.
Falls noch Fragen offen sind frag ruhig.
Bei RAID kenne ich mich bisschen aus.
tschneider
samedi 22 mai 2004, 13:41
Citation de "1103"
eigentlich alles richtig, bis auf die Plattenempfehlung ::) ... Sorry, aber für IDE-Raid-Systeme (insbesondere Raid0) sind die Hitachi (ex. IBM) Festplatten bisher unschlagbar (Ausnahme WD Raptor-Serie). Ist keine "Behauptung" meinerseits, lässt sich über Google in Dutzenden von Testberichten nachlesen ... ;)
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
Coooool
samedi 22 mai 2004, 13:51
Ich verlasse mich da lieber auf eigene Erfahrungen als auf "angelesenes Wissen".
Was meinst Du mit "unschlagbar" ?
tschneider
samedi 22 mai 2004, 14:08
na hinsichtlich der Geschwindigkeit ... ist übrigends auch eigene Erfahrung ... hab in meinem Server 4 x IBM 40 GB als Raid 5 laufen und in ner früheren Konfiguration meines Hauptrechners liefen 2 x IBM 60 GB als Raid 0 ...
x-stars
samedi 22 mai 2004, 14:11
Citation de "1103"
Da hat er aber schon recht, wenns um Geschwindigkeit geht, insbesondere im RAID, dann sollte man leiber Hitachis, oder, wenn man die Kohle hat, WD Rapotren (die sind aber sauteuer) kaufen - Samsung ist nur interressant, wenn man eine mittelmäßig schnell, dafür aber leise Platte sucht ;).
Tja, sowas wie ne direktanbindung wie bei Intels ICH5 gibts für AMD nicht und PCI-x (nicht Express) gibts erst auf SMP-Boards :-/.
Kauf dir also lieber nen vernünfitgen Controller (für mehrer Platte auch ruhig den Fasttrak TX4 oder TX2000), bzw. ne SerialATA (bei Neuanschaffung wäre das schon sinnvoll, da du nen höheren IWederverkaufswert hast und in nem Jahr auch leichter neue Platten kriegen kannst ;).
yca
x-stars
tschneider
samedi 22 mai 2004, 14:22
... bzw. ne SerialATA (bei Neuanschaffung wäre das schon sinnvoll, da du nen höheren IWederverkaufswert hast und in nem Jahr auch leichter neue Platten kriegen kannst ;).
yca
x-stars
kann ich nur zustimmen ... wenn Du jetzt (völlig ungebunden) neu kaufst, würd ich Dir auch auf jeden Fall zu nem SATA-Raid raten ... allein schon mal weil es in ein paar Jahren (höchst wahrscheinlich) kaum noch IDE (ATA) Festplatten geben wird ... zumindest wird sich die Preissituation garantiert umkehren (= SATA billiger, weil dann Massenware) ...
