• 10.03.2026, 10:17
@re@50
HDD im pio mode4
mercredi 26 mai 2004, 15:25
hi
ich hab ein problem seid kurzem läuft miene samsung hdd als primary master nur noch im pio mode4 am secondary läuft sie normal und als slave auch. woran kann das liegen?
Wurzelsepp
Re: HDD im pio mode4
mercredi 26 mai 2004, 15:28
Im BIOS was verstellt?
Schau mal nach
@re@50
mercredi 26 mai 2004, 15:29
ne im bios ist alles auf auto
es lief ja auch bis gestern noch richtig. es kam mitten im betrieb.
TemplarOfSteel
mercredi 26 mai 2004, 15:33
Hi!
Das hatte ich eine Zeit lang ständig, bei mir hat eine Neuinstallation des Busmaster-Treibers immer geholfen.
Kann bei dir natürlich auch was anderes sein, aber einen Versuch wärs ja wert.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
@re@50
mercredi 26 mai 2004, 15:36
ich hatte sowas mit meine alten sys auch schon da aber mit nem dvd laufwerk da half nur windoof neuinstallation. und darauf hab ich keine lust
TemplarOfSteel
mercredi 26 mai 2004, 15:39
...ich vermute mal, es hat nach der Neuinstallation wieder funktioniert, weil dabei eben auch der IDE-Busmaster-Teiber neuinstalliert wurde ::)
Aber ich wiederhole mich ja so ungern ;)
@re@50
mercredi 26 mai 2004, 15:53
das mit dem busmaster treiber funzt net. :P
x-stars
mercredi 26 mai 2004, 19:08
Arbeitsplatz->rechtsklick->Eigenschaften->Gerätemanager->IDE-Controller->Primary Controller->ein oder zwei Registerkarten nach Rechts->DMA, wenn verfügbar anklicken :)
futureintray
mercredi 26 mai 2004, 19:09
ich könnte wetten das es das nicht ist ::)
x-stars
mercredi 26 mai 2004, 21:51
wär nen Versuch wert ::)
Al_Borland
mercredi 26 mai 2004, 23:09
ich will dir den mut nicht nehmen, aber ein kumpel hatte das selbe problem. mobo musste getauscht werden.
hatte auch schon einen fall, da waren drei platten im system verbaut, und keine lief mehr auf dma. mussten alle drei umgetauscht werden.
Gruß, Micha.
@re@50
jeudi 27 mai 2004, 21:48
das mobo wurde erst umgetauscht.
WuDu
vendredi 28 mai 2004, 03:38
such dir doch erstmal vergleichshardware...
sprich: bau die hdd an nen master anschluss von nem anderen pc und bau ne andere platte an den masteranschluss deines pc.
da wirste dann mehr wissen... :)
CyberXY
dimanche 30 mai 2004, 01:33
ich hatte das problem auch. bei mir lags an irgendner Inkampatibilität zwischen meinem alten Samsung DVD laufwerk und meiner neuen Samsung HDD :P.nachdem ich das dvd an den secondary gehängt hab gings dann wieder. das hat bei mir auch mitten im Betrieb angefangen, keine Ahnung warum...
Smitty
dimanche 30 mai 2004, 06:30
Entferne mal den Controller wo die Platte dran hängt (Systemsteuerung-> System). Wenn du Windows dann neu startest findet er den Controller neu und müßte direkt richtig eingestellt haben.
Mfg Smitty
