• 20.12.2025, 03:07
Buddy_der_Elf
Raid, was bringt es ?
Monday, June 14th 2004, 11:27pm
ich hab schon viel über Raid gelesen und mit den On Board Controllern kommt es jetzt auch zu mir :) . Meine Frage ist allerdings was Raid 0 wircklich für Geschwindigkeitsvorteil herausholen kann? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit damit gestiegen das Daten verloren gehen wenn ich 2 Platten im Raid 0 hab ?
Keule
Re: Raid, was bringt es ?
Monday, June 14th 2004, 11:29pm
Kurz gesagt: Wird in der "Regel" wesentlich schneller... Allerdings ist die Gefahr eines TOTALEN Datenverlußtes auch sehr viel höher...
hurra
Monday, June 14th 2004, 11:31pm
Stimmt so ned, du kannst ja auch die Platten im 'SpiegelModus' betreiben.
Genaueres weißich leider auch ned,
Aber die Suchfunktion sollte da weiterhelfen.
CU Hurra
E: Lesen sollte man schon genau.
Buddy_der_Elf
Da frag ich doch direkt mal welche Faktoren da eine Rolle spielen, so das es nur zu einem in der Regel reicht ?
Keule
Monday, June 14th 2004, 11:33pm
Es geht doch um Raid-0 also Stripe und nicht um Raid-1 (Spiegeln)
Was die Festplatten betrifft so brauchst Du auch die richtigen... NICHT alle sind Raid-0 geeignet! Das meine ich mit in der "Regel"...
juergen_schelhorn
Monday, June 14th 2004, 11:34pm
Guter Raid Controller is wichtig. Meinen, auf dem Neo 2 Fis2R kann man total vergessen!
Ripper 8)
r1ppch3n
Monday, June 14th 2004, 11:35pm
jo, idealerweise ne lösung die in den chipsatz integriert ist
n controller der am pci bus hängt bremst so manches raid wieder spürbar aus...
Buddy_der_Elf
Monday, June 14th 2004, 11:37pm
hmm ich hatte vor das mit meinem Abit IC7-G anzustellen, kann da einer was zu sagen bezüglich des On Boards Controllers`? Der kann auf jeden Fall Raid 0 ;)
Keule
Monday, June 14th 2004, 11:39pm
Quoted from "Saftgurke"
Das wäre sogar ein Spitzen Board denn da sind gleich 2 Raid-Chips an Board... Einer geht über die ICHR5... das meint @rippchen.
PLE
Habe mal zwei Artikel raus gesucht, sind zwar schon etwas älter aber an den Grundlagen hat sich ja nichts geändert.
klick klick
Ist zwar sehr umfangreich aber es ist eigentlich gut erklärt.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
pharao
Monday, June 14th 2004, 11:40pm
http://adorno.mi.fh-wiesbaden.de/~weitz/…40512_08_BS.pdf
Seite 6 / 7 (bzw 24 - 27, sind 4 Folien pro Seite)
buekka
Monday, June 14th 2004, 11:46pm
gab es da nicht aufch noch eine kombination aus raid0 und raid1 ? also dass die daten gleichzeitig aufgeteilt und gespiegelt werden?
Keule
Monday, June 14th 2004, 11:47pm
raid 10 oder auch 0+1 genannt, ist aber langsamer... außerdem Reichen 2 Festplatten da nicht mehr!
PLE
Monday, June 14th 2004, 11:50pm
Quoted from "buekka"
Zitat:
RAID Level 0+1
Das wohl bekannteste Nested RAID ist 0+1. Hierfür benötigt man eine gerade Anzahl an Festplatten, mindestens jedoch vier Stück. Mit der Hälfte der Festplatten erstellt man ein Stripe Set (RAID 0), während das resultierende Konstrukt einfach gespiegelt wird (per RAID 1). Somit erhält der Anwender fast die vierfache Lese-Performance und etwa die doppelte Schreibperformance relativ zu einer einzelnen Festplatte.
buekka
Monday, June 14th 2004, 11:51pm
Quoted from "Keule"
aber wäre doch immer noch schneller als mehrere einzelne platten, die nicht im raid laufen, oder nicht?
Quoted from "Keule"
das ist klar, da müsste man mindestens 3 platten haben..
r1ppch3n
Monday, June 14th 2004, 11:54pm
erstens bräuchte man 4 festplatten und zweitens wär das nicht schneller sondern hauptsächlich sicherer als einzelplatten
wers allerdings sicher ham will sollt wohl eher zu raid5 greifen -> mehr speicherplatz verfügbar ;)
Keule
Monday, June 14th 2004, 11:57pm
Korrekt! Aber reiner Stripe ist bei den Onbord-Chips die SCHNELLSTE Betriebsart. Raid 0+1 ist definitiv langsamer. Es sei denn man kauft sich einen Teuern Kontroler (mit Prozi drauf)
edit: @rippchen, es geht auch mit 3 Festplatten ;)
KingofBohmte
Tuesday, June 15th 2004, 12:12am
Was ist denn jetzt Raid 0, Raid 1 und Raid 0+1? Wo sind die Unterschiede und wie funktionierts? Vor- und Nachteile?
Das frag ich mich schon die ganze Zeit, zumal ich selber nen Raid-Controller habe und da in nächster Zeit meine Platten dranklemmen wollte.
SkyCAM
Tuesday, June 15th 2004, 11:30am
Ich glaub da hat jemand den Thread überhaupt nicht gelesen ::)
Wirklich empfehlenswert ist meiner Ansicht nach nur RAID-5 weil er das beste aus beiden Welten bietet. Drei Festplatten auf denen die Daten verteilt werden und von denen eine abrauchen kann, ohne dass es zu Datenverlusten kommt. Ferner hat man in einer solchen Konstellation auch nur eine redundante Festplatte was wiederrum den Geldbeutel entlastet. Die Größe Frage nach dem "was bringts" will ich mal so beantwortet, dass selbst der Poweruser von den "Gewinn" kaum was merkt. Wirklichen Nutzen kann man eigentlich im Bereich von Videoediting und Datenbanken erwarten wo es halt extrem auf den Datendurchsatz ankommt. Bei Extra PCI-Karten sei noch darauf hingewiesen, dass der Bus einfach irgendwann schnell an seine Grenzen stösst.
Raid 1 zum Mirrorn ist halt schon sehr praktisch wenn wirklich sensible Daten auf der HDD gelagert werden sollen von denen kein anderes Backup existiert und man die Daten auf keinen Fall verlieren möchte. Bei einem WaKü Kurzschluss nützt dass aber alles eh nix mehr :D
mysterox
Tuesday, June 15th 2004, 2:53pm
Quoted from "Keule"
NEin Raid 0+1 bzw. Raid 10 geht nur mit mindestens 4 Platten
Bei 3 Platten kannst du Raid 5 verwenden, dabei werden dann Die Daten auf alle drei Platten verteilt, und bei einem ausfall einer Platte, kann anhand der vorhanden daten der anderen beiden Platten, die fehlenden zurück errechnet werden.
@Back To Topic
Also ich schaffe mit meinem SATA Raid 0, 2 x Hitachi 80 GB 7200 u/min 8 MB laut HD-Tach max 115 MB/s, durchschnitt lag bei ca. 85 MB/s.
Also deutlich mehr als ohne Raid
Mysterox
