• 18.03.2026, 08:05
Giana
UDMA 100 Raid mit 4 Platten
mercredi 23 juin 2004, 23:31
Hiho ...
Ich baue gerade nen Server auf und wollte da nen
UDMA 100 Raid System einbauen. Habe allerdings nicht so den Plan davon. Inwiefern also steigert sich die Performance, wenn ich 4 Platten nutze ?
Kann ich auch 2 Adapter mit je 4 Platten nehmen, an einem nur Stripe und am andern dann nur Mirror ?
OS wird wohl Gentoo Linux
Labrat
Re: UDMA 100 Raid mit 4 Platten
mercredi 23 juin 2004, 23:33
wenn du vorhast ein mirror-raid zu machen - würd ich lieber zu raid5 greifen
Giana
jeudi 24 juin 2004, 00:10
Ja erklär mal bitte ?! Kenne mich da leider nicht aus :(
Kenne nur Striped und Mirrord. Kann ich eigentlich mit 4 Platten an einem Controller nen "Striped Mirror" machen `?´
SADman
jeudi 24 juin 2004, 00:15
wennst ein leistungsstarkes RAID willst dann nimm den SX6000 Controller von Promise und entweder 4 oder 6 HotPlug Festplattenrahmen! Hat 128 MB Cache du wirst begeistert sein! Ich hatte ihn schon mal eingebaut und war begeistert!
mindheat
jeudi 24 juin 2004, 00:40
hab den tx4000 von promise und binn ned so zufrieden
da er nur unter 98 erkannt wird bei 2k,xp oder linux keine chance ums als boot device zu nutzen
allerdings unter 98 rult er sau schnell und zuverlässig mit den 4 40gb hd`s
allerdings hab ich performance raid(stripe) ;)
[CENTER][/CENTER]
zeppe
jeudi 24 juin 2004, 01:02
Citation de "mindheat"
Auch ned wenn man beim Start der Installation mit F6 die Treiber einbindet?
Athlon
tom355
jeudi 24 juin 2004, 17:40
Raid 5 mit IDE Platten?
x-stars
jeudi 24 juin 2004, 18:57
Warum nicht? Ansonsten hätten Firmen wie 3Ware wohl kaum Existenzberechtigung ::).
Giana
jeudi 24 juin 2004, 22:52
Hm ja könnte mir das denn nun mal jemand erklären ?
Habe mir gedacht dass ich einen Controller nehme, und da 4 Platten anschliesse. Einmal Stripe und Mirror. Würde das funzen ? Habe gelesen, dass immer nur ein Gerät pro Kanal angesprochen werden kann. Dann wäre das ja Mist mit 4 Platten, oder ?!
zeppe
jeudi 24 juin 2004, 23:02
Idealerweise sollte nur eine Platte am Kanal hängen, da hast Du Recht.
Athlon
Giana
jeudi 24 juin 2004, 23:03
Würde es denn dann funktionieren, wenn ich einen Controller nehme, mit 2 Platten die dann im Stripe laufen.
Dann nen 2. Controller, die das Stripe spiegeln ?
Oder brauch ich da nen Controller mit 4 Kanälen ?
mindheat
vendredi 25 juin 2004, 00:29
Citation de "Athlonheizer"
Athlon
nein binn ja ned blöd werden keine platten erkannt, kann aber im bios vom controller arrays machen etc
hab jeweils die neusten und ältesten treiber verwendet und auch beide bios auf uralt und brandneu geflasht ;)
geht nie, auf keinem der 3 genannten OS ;)
irgendwie rulz DOS doch ganz gut ;D 98&me schaffens np
[CENTER][/CENTER]
Labrat
vendredi 25 juin 2004, 02:00
hol dir den controller: http://www.geizhals.at/deutschland/a48873.html
und mach n anständiges raid5 aus den 4 platten
Keule
vendredi 25 juin 2004, 02:16
ähm so'n SX4000 hab ich noch günstig abzugeben!!!
SkyCAM
vendredi 25 juin 2004, 12:32
@ Giana: was du machen willst heißt RAID 10 oder RAID 0+1. Du brauchst eine Controller der vier Festplatten verwalten kann und dann Striped und Mirrored der zur gleichen Zeit. Du gewinnst damit die vierfache Leseleistung und doppelte Schreibperformance aber Du hast zwei vollständig redundante Festplatten. RAID 5 benötigt "nur" drei Festplatten mit fast den gleichen Vorteilen wie oben und aufgrund der Tatsache, dass die Daten ebenfalls auf alle drei Laufwerken abgespeichert werden kann auch eine Festplatte ohne Probleme ausfallen. Performance technisch in der Theorie etwas langsamer was die Leseleistung angeht aber schneller was die Schreibleistung betrifft aber du bekommst vorher sowieso schon Bandbreitenprobleme auf dem Bus (IDE maximal 100 beziehungsweise 133 MB / Sekunde und mit SATA 150 MB).
M18
vendredi 25 juin 2004, 13:02
Mist jetzt kommt mir SkyCAM wieder zuvor :)
Vorteil von Raid5 gegenüber Raid 10/0+1 ist, dass du immer nur eine Platte verlierst von der Kapazität her. bei Raid 1 immer 50%. Wenn du es also mit 4*100gb platten machst, kannst du einmal 300gb nutzen (Raid 5) und einmal nur 200gb (Raid0+1).
Ich wüsste jetzt kein Anwendungsgebiet für Raid 0+1. Es wird fast nur noch Raid 5 verwendet in dem Anwendungsbereich wie du ihn schilderst.
SkyCAM
vendredi 25 juin 2004, 14:06
Ich wollte noch anmerken das RAID von der Gesamtperformance (zumindest die meisten Kontroller) nicht wirklich ultimative Leistung bringt. RAID 10 lässt sich heute halt schon sehr günstig aufziehen, aber ich kann mich immer nur wundern wofür ein Autonormalanwender über 100 MB/Sekunde Datendurchsatz braucht.
