• 08.03.2026, 00:12
SoBe
leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 5:22pm
Ich will mir das "be quiet Blackline Titanium 400W 2-Lüfter" kaufen
kennt jemand von euch ein ungefähr gleichteures aber leiseres
_____________________________________________________ So u better Be nice <:::;;;|==o
juergen_schelhorn
Re: leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 5:25pm
Also, Stefan K. hat ein Be Quiet und meint, es sei wirklich sehr, sehr leise.
Ripper
Labrat
Re: leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 5:54pm
werden aber gut hörbar wenn sie voll ausgelastet sind... :(
DasBuz
Re: leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 7:01pm
Bloß kann man mit einem "normalen" system ein 400 WATT!! netzteil nicht auslasten :P ::)
r1ppch3n
Re: leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 8:56pm
naja, mit zwei dicken prozzies und zwei gf fx im sli mode könnte man es fast schaffen... fast... ;D
das nt is quasi lautlos, was leiseres wird sich kaum finden ;)
juergen_schelhorn
Re: leises Netzteil
Wednesday, June 30th 2004, 11:31pm
Wie löst ihr dann eigentlich das mit der Pumpe, wenn ihr keine Aquastream habt? Das NT hat je kein Relais. Master/Slave Steckdose. Gibts die im Baumarkt? Wie teuer? Andere Möglichkeiten?
Ripper
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 12:50am
Wie wäre es mit folgendem? ;)
PharaoHat-Mo-Neten
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 1:00am
@Topic:
Hab mich lieb, ich bin ein Link
Ja, die BeQuiet sind sehr sehr leise, die Tagan auch... ::) ;) ;D
@Ripper:
Loch in die Gehäuse Rückwand bohren, Kabeldurchführung
reinschrauben (gibt der Rückseite das Gewisse etwas),
Pumpenkabel durchschneiden, durch die Kabeldurchführung
schieben, neuen Stecker an den Kabel machen und einstecken!
;) :D ;D
juergen_schelhorn
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 9:27am
Missverständniss:
Das Kabel ist bereits aus dem Gehäuse gelegt (und ich hab noch volle Garantie, da der Orginal Stecker noch dran ist! ;D). Ich wollte nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, meine Eheim 1046 gleichzeitig mit dem PC zu starten, ohne dass ich jedes mal den Stecker in die Steckdose stecken muss.
@Shoggy: Wo is des im Shop? :o :o :o
Ripper
PharaoHat-Mo-Neten
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 10:59am
Quoted from "Jack"
link=board=3;num=1088601743;start=0#8 date=07/01/04 um 07:27:36]. Ich wollte nur wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, meine Eheim 1046 gleichzeitig mit dem PC zu starten, ohne dass ich jedes mal den Stecker in die Steckdose stecken muss.
Maste-Slave-Steckdos von Aldi für 6,99 :P ;) ;D, so mache
ich das....
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 5:11pm
Quoted from "Jack"
link=board=3;num=1088601743;start=0#8 date=07/01/04 um 07:27:36]@Shoggy: Wo is des im Shop? :o :o :o
Ganz unten bei den Pumpen ist das zu finden.
Hummerman
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 5:32pm
Ich löse das so:
+ Master/Slave-Steckdose. :D
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 5:36pm
Es geht auch weiterhin darum, dass die Pumpe automatisch mit dem PC startet. Das scheint da nicht der Fall zu sein oder hängt da (nicht sichtbar) irgendwo ein Relais?
Hummerman
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 5:44pm
Macht die Pumpe auch ^^ und zwar wegen meiner Master/Slave Steckdose.
Aber ein Relais könnte man da auch einbauen ^^
juergen_schelhorn
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 5:58pm
Quoted
Zum Anschließen der Pumpe muß der Stecker vom Anschlußkabel entfernt werden, was in den meisten Fällen zum Garantieverlust der Pumpe führt.
--> lieber die 12€ billigere Master/slave Steckdose nehmen! ;)
Ripper
SX
Re: leises Netzteil
Thursday, July 1st 2004, 6:12pm
selbst ist der mann ;D ;D ;D
also relais kaufen und lötspass haben
Motin
Re: leises Netzteil
Friday, July 2nd 2004, 2:09pm
Wie wäre es mit einem TSP Netzteil. Die haben einen relaisgeschalteten Ausgang und sind ziemlich leise. Ich habe eins mit 420 Watt und bin mit der Lautstärke zufrieden. Und die Pumpe startet zusammen mit dem PC.
