• 13.03.2026, 13:44
maschut04
Sat-Receiver, digital
dimanche 11 juillet 2004, 18:51
hallo ich wollte mir einen digital Sat-Receiver holen da unsere schüssel analog ist ist es möglich den anzuschliesen? ???
Vitektim
Re: Sat-Receiver, digital
dimanche 11 juillet 2004, 18:58
nur wenn das LNB ein universal-LNB ist.
XeeD
dimanche 11 juillet 2004, 18:59
Wenn es wirklich noch ein rein analoger LNB ist, dann nicht. Aber normalerweise werden schon seit geraumer Zeit nur Universal LNBs verkauft, die liefern beides. Ansonsten ist ein neuer LNB auch Preislich nicht so tragisch. Ich hab vor nem Monat einen neuen gekauft 35€ Bei Promakrt, hat einen 4fach Switch schon integriert.
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 19:13
Citation de "Vitektim"
was ist denn das kenne mich da nicht aus ???
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 19:53
hy
ein universal lnb kann beides analog und digital.
also es gibt mitlerweile fast nur noch universal lnbs zu kaufen desweiteren gibt es unterschiede wie folgt:
single lnb: lnb für analog und digital; anschluß von nur einem receiver möglich
double /twin lnb: lnb für a&d; direkter anschluß von 2 receivern möglich.
quad/quattro switsch: lnb a&d; direkter anschluß von 4 receivern möglich, kann aber auch ein multiswitsch für mehr receiver angeschlossen werden(nachteil der preis; bei multiswitsch quattro lnb günstiger)
quattro lnb: zum anschluß eines multiswitsch geignet; kein direkter anschluß eines receivers.
so da mußte im prinzip wählen welches du brauchst.
ob es ein digitales bzw universal lnb ist, was du hast, lässt sich
normal am aufdruck erkennen.
die genauen frequenzen muß ich jetzt aber auch nachgucken.
gruß
Ö
edith:
10.70 - 11.70 GHz ( Low ) => dies ist der analoge Bereich
11.70 - 12.75 GHz ( High ) => dies ist der digitale Bereich
wenn beide auf deinem lnb gedruckt sind, kannste dein lnb behalten.
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 20:06
wo finde ich das teil ??? ich wohne in einem mehr familienhaus mit 6 famielien wo ist das teil ? ???
XeeD
dimanche 11 juillet 2004, 20:10
Aufm Dach / an der Wand. Ist das Teil, das auf dem Arm vor der Schüssel angeschraubt ist. Bei nem 6 Familien Haus kannste aber eigentlich von ausgehen, dass es ein Universal ist.
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 20:32
Citation de "XeeD"
wieso kann man davon ausgehen?
wenn die anlage schon was länger hängt und alle nur analog receiver nutzen.
Ö
edith:
bei 6 familien gehe ich von einer lösung mit einem multiswitch aus. das ist ein kleiner kasten ca 15x20cm wo die leitungen vom lnb kopf drangehen. falls es ein digital lnb ist muß für digital sat der multiswitsch auch digital sein, also guckste vielleicht erstmal wo die kiste hängt und schaust nach was auf der kiste für frequenzen stehen.
ist vielleicht was einfacher als aufm dach rumzuschrafeln. das kannste immernoch
edith:
multischalter so in etwa dürfte sowas aussehen:
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 20:36
komme da erst morgen hoch die anlange ist schon älter neme ich an wen das zu alt ist was muss ich alles auswechseln
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 20:42
wenn es wirklich ne anlage für 6 geräte also receiver ist und sie nicht digital tauglich ist, musst du entweder lnb und multischalter tauschen, oder ein octo switsch lnb kaufen und die leitungen verlängern vom multiswitch bis zum lnb.
octoswitsch ist das gleiche wie ein quad oder quattro switch nur für 8 receiver.
quattro lnb + mulitiswitch ca: 80€ je nach qualität
octo switch ca: 89€ je nach qualität
wenn aber da noch eine analog antenne montiert ist mußte nen multiswitch nehmen da sonst die anderen parteien im haus eventuell auf sender verzichten müssten.
am multiswitch wird nämlich ne analoge antenne eingespeist um zB lokale radiosender zu empfangen die nicht über satelitte kommen.
wie groß ist die schüssel?
gruß
Ö
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 20:50
die ganzen fachwörter bitte genau difinieren :-/
schüssel durchmesser 80cm
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 21:04
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 21:09
also pass up nochens langsam
also 80 cm ist soweit in ordnung.
so du musst erstmal jetzt gucken in der nähe der schüssel ob da so ein kästchen hängt, wo vier leitungen vom lnb ankommen und beliebig viele je nach kästchen zu den hausbewohnern weggehen.
dazu kann noch kommen, dass nicht nur 4 leitungen vom lnb kommen können sondern noch 1 dazu ,weil über der schüssel noch eine Antenne montiert sein könnte. (halt so ein spuki beam me up ding :) )
gehen wir mal davon aus da ist ne antenne montiert;
also kämen jetzt 5 leitungen vom dach und gehen in dieses kästchen rein.
so auf dem kästchen kannste jetzt gucken, welche frequenzen da drauf stehen(wie oben angegeben)
sind nur analoge frequenzen drauf gedruckt kannste davon ausgehen, dass das lnb aufm dach auch nur analog ist und dann muß das kästchen + das lnb neu.
sind die digitalen frequenzen mit drauf gedruckt würde ich sagen; bingo receiver dran und fertig.
muß du aber was tauschen, weil etwas nicht digital tauglich ist muß du gucken was zu tauschen ist.
1.tens extra antenne vorhanden ja /nein
2.tens wieviele anschlüsse müssen versorgt werden.
ist da ein kästchen/multiswitch montiert, weil ne extra antenne da ist mußt du auch wieder zu nem multiswitch greifen + neuem lnb.
Also hier wäre zu kaufen quattro lnb + multiswitch 5/x
das x steht für die anzahl der anschlüsse die drann sollen.
die 5 halt für 4 vom lnb + 1 vonner antenne.
ist kein kästchen montiert und auf dem lnb aufm dach an der schüssel stehen nur analoge frequenzen zählst du einfach nur die anzahl der leitungen die dran hängen.
2stk= twin lnb neu kaufen
4 stk= quad lnb neu kaufen.
ich könnt jetzt noch texten und texten, aber wo genau liegen denn deine fragen noch bzw was ist unklar?
sonst guck doch einfach mal im internet in so nen sat shop rein und guck was die haben zum verstehen.
gruß
Ö
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 21:11
Citation de "maschut04"
so was? http://www.eg-sat.de/shop/pd-1437598116.…ryId=21[/quote]
genau sowas ist dafür da um 8 leute zu versorgen und dazu noch mit dach antenne.
halt 5 leitungen vom dach und 8 zu den leutz
ob ich dir dieses set empfehlen würde ist ne andere sache.
Ö
edith:
bestellen würde ich jetzt gar nichts, da es noch tücken bei der sache geben kann.
die lnb die du im dem shop siehst sind alle "standard" lnbs .
es gibt aber noch schüsseln von kathrein oder techni sat, welche spezielle lnbs montieren, oder besser gesagt die lnbs sind ähnlich nur ihre befestigung weicht von diesen standards hier ab.
es gibt dazu adapter aber man muß halt erstmal gucken.
ebenso wäre zu gucken, welche dicke der kopf des lnbs jetzt aufm dach hat. also nicht vorne die kappe sondern kurz dahinter, wo die befestigung der schüssel drumgreift.
früher gabs die in 23mm dicke. heute werden da standard mäßig fast nur noch 40mm verwendet.
sind halt so feinheiten, wo man sich bös mit auf die nase setzen kann
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 21:30
hört sich ja fett aufwendig an ??? ::)
Oetsch
dimanche 11 juillet 2004, 21:40
nö eigentlich nicht
man muß halt erst genau gucken und dann entscheiden was zu bestellen ist.
haste soweit nen überblick worum es geht?
Ö
maschut04
dimanche 11 juillet 2004, 22:04
so ungerfähr danke schon mal
