• 07.03.2026, 14:34
-Xan-
BIG ROUTER PROBLEMS
jeudi 15 juillet 2004, 18:24
ich habe nen dlink router
DL - 604
H/W: D1
F/W: Version 3.04
ich habe win xp und komme ins internet, mein vater hat aber NT 4.0 und kommt nicht rein, was muss ich machen ?
d4rki
Re: BIG ROUTER PROBLEMS
jeudi 15 juillet 2004, 18:31
Wenn du das Problem etwas genauer beschreiben könntest könnte man dir bestimmt schneller helfen.
Hast du unter NT das TCP-IP Protokoll schon eingerichtet ? Ich weiss nicht wie das standardmäsig eingestellt ist.
futureintray
jeudi 15 juillet 2004, 18:40
auch unter NT sollte es standardmäsig auf "automatisch beziehen" stehen.
haste den am router dhcp laufen?
cK
jeudi 15 juillet 2004, 18:41
wenn du dem Computer deines Vaters nicht im Routermenü den Zugang explizit gesperrt hast, liegt das Problem wohl an der Konfiguration des PCs.
Kann man von dem PC den Router anpingen?
Sind die ersten drei Segmente der IP-Adresse und die Subnet-Mask von PC und Router gleich?
Kommt man von dem PC ins Routermenü?
Ein paar Informationen mehr wären schon nützlich ;).
so long,
cK
-Xan-
jeudi 15 juillet 2004, 18:46
also, mein vater hat ip automatisch beziehen gemacht, bekommt auch eine ip adresse vom routerm kann aber nicht ins routermenü,
wenn ich IPCONFIG mache steht bei der lan karte unter gateway NICHTS.
ioch habe meine ip auch vom router und dasd geht wie man sieht.
die segmente sind gleich
d4rki
jeudi 15 juillet 2004, 18:53
1) Hast du den NT PC mal neugestartet ?
Ich bei NT zwar nicht grad nen Profi, aber wenn ich mich nicht irre, muss NT neustarten um Protokoll-Einstellungen zu übernehmen.
2) Kann der Vater-PC den Router anpingen ?
3) Was für nen Fehler bringt der Browser ? ( Seite konnte nicht gefunden werden ? )
SX
jeudi 15 juillet 2004, 18:58
hi den hab ich au
setz ma bei deinem vater den gateway auf den router und mach ne feste ip rein. lass deinen vater zum router connecten (website aufrufen). dann geh mit deinem pc ins router menü und wähl dhcp aus und wähl bei static dhcp den pc deines vaters aus. den router die einstellungen übernehmen lassen und gucken obs funktioniert.
MfG SX
-Xan-
jeudi 15 juillet 2004, 19:15
hab ich gemacht SX,
jetzt kann ich auch in den Router und hab auch STATIC DHCP gemacht ( der pc is nur bei der static dhcp liste drin ), roputer rebootet, aber er kann immer noch nicht eine seite aufrufen.
SEITE KANN NICHT ANGEZEIGT WERDEN BLA
was nun ?
cK
jeudi 15 juillet 2004, 19:24
hast du im WinNT den Router als Gateway eingetragen bzw. was sagt ipconfig dazu?
cK
-Xan-
jeudi 15 juillet 2004, 19:27
also,
ipconfig sagt bei gateway jetzt die rputer ip und ich kann auch auf den router zugreifen. der NT pc is als STATIC eingetragen mit fester ip.
bei den tcp/ip einstellungen ist der router auch eingetragen unter standard gateway
edit: bitte schnell helfen sonst werde ich geköpft :/
cK
jeudi 15 juillet 2004, 21:27
Hast du den Internetzugang schonmal mit anderen Programmen als dem Browser getestet?
Vielleicht sind bei dem irgendwelche Einstellungen (Einwählverbindungen, Proxy-Server,...) falsch.
cK
hurra
jeudi 15 juillet 2004, 21:44
Hast du den Router auch als DNS-Server eingetragen?
-Xan-
vendredi 16 juillet 2004, 00:03
werde ich mal alles testen
d4rki
samedi 17 juillet 2004, 02:52
Gibts was neues ?
Bist gemein, als erstes Fragen stellen und uns dann hängen lassen ;D
Bluefake
samedi 17 juillet 2004, 12:01
Tausch mal Eure IPs aus. Hat Dein Vater eine Personal Firewall auf dem Rechner laufen?
-Xan-
samedi 17 juillet 2004, 13:38
ne keine firewall, ja aus kackgründen kann ich erst am sonntag weitermachen da heute ( samstag ) so ne drecks familienfeier ist
