• 09.03.2026, 11:51
Mathis
PC schaltet einfach ab
Sonntag, 18. Juli 2004, 11:44
habe nen Asus P4G8X Deluxe Mainboard. Es schaltet sich beim Booten einfach ab. Wenns aber mal läuft, dann läufts.
Bis vor ner halben Stunde, da ging es aus und jeder Versuch, den Rechner wieder zu starten, scheiterten (PC eingeschaltet, wieder aus). Habe das WaKü-NT von AC drin, es einfach mal getauscht mit dem Original-NT (Levicom ATX, 350W). Da lief der PC wieder, allerdings fingen die Kondensatoren neben der CPU an zu qualmen. Also schnell wieder aus. Mit dem WaKü-NT geht der PC zwar an, aber innerhalb einer Sekunde wieder aus.
Ich glaub, mein Board ist geschrottet. Wäre es sinnvoll, die Kondensatoren zu ersetzen? Kennt jemand vielleicht das Problem?
Wahrscheinlich eher neues Board... :(
Mathis
Re: PC schaltet einfach ab
Sonntag, 18. Juli 2004, 12:07
Da mein zweiter PC an der selben WaKü hängt, habe ich jetzt das Netzteil vom Mainboard und den Laufwerken entkoppelt und die Brücke gesteckt, damit es wenigstens die Lüfter betreiben kann, welche am Radiator hängen. Hoffentlich schadet das dem Netzteil nicht, solange kein Ersatzboard drin ist...
sunhawk99
Sonntag, 18. Juli 2004, 15:15
das hört sich nicht gut an. Bevor du am Mobo herumlötest gehe es lieber umtauschen.
Hast du den Rechner OC ?
Wie siehts mit den Ram aus?
Was für eine Graka hast du?
Welche Laufwerke?
Hätte gesagt du hast dein Board geschrottet? Ist da vielleicht Wasser drauf gekommen?
mfg Sunhawk
Eumel
Sonntag, 18. Juli 2004, 15:28
Achtung!
Das hört sich sehr nach einem Kurzschluss auf dem Board an! Beim anderen NT kommt dann halt die Sicherung, beim Levicom halt nicht!
Ich würde das Board schleunigst umtauschen.
Mathis
Sonntag, 18. Juli 2004, 18:01
@sunhawk99:
Rechner OC? was is das?
GraKa: Radeon 9700 Pro (ist ok)
RAM ist Kingston(?) 2x512 MB, Dualchannel (ist ok)
Laufwerke: zwei HDDs, DVD-Drive und CD-Brenner (sind ok)
Wenn es nur Wasser wäre... ich weiss nicht, was die Ursache ist, vielleicht der letzte Umbau, vielleicht auch einfach nur ein Fehler am Board, oder der Fakt, dass es fast nur durchgelaufen ist...
@Saiyaman:
Kann durchaus sein, dass es ein Kurzschluss ist. Das wird wieder ein Aufwand, die Hauptplatine zu wechseln, das Ding ist ja richtig gut verbaut hinter den ganzen Schläuchen und Laufwerken undso.
Ich habe PC-King, wo ich den PC gekauft hab, in einer eMail geschrieben, was mit dem Board ist und hab gefragt, wie ich vorgehen kann (evtl Garantie?)
Eumel
Sonntag, 18. Juli 2004, 18:04
Kann nur sein, dass wenn du weiter rumprobierst, dir weitere Komponenten flöten gehen.
Mathis
Sonntag, 18. Juli 2004, 19:29
Ich habe den PC stillgelegt, nur das Netzteil betreibt noch die Lüfter am Radiator (um den zweiten PC zu kühlen)
Kuggst du hier:
http://free.pages.at/mathis/pics/privat/PC/Thumbnails.html
Blindi
Sonntag, 18. Juli 2004, 22:45
Das Netzteil sollte nicht kaputtgehen, wenn du damit nur die Lüfter betreibst. Schaltnetzteile gehen nur kaputt, wenn sie ohne Last betrieben werden (frag mich jetzt bitte nicht, warum! (meine Prüfungsvorbereitungen beginnen erst in drei Monaten ;)
Und im Normalfall werden Kondensatoren absolut nicht warm, garantiert! (s. letzte Klammer)
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
Mathis
Sonntag, 18. Juli 2004, 23:00
Bin ich deiner Meinung... wollte nur paar weitere Meinungen hören/lesen...
Danke für die schnelle Unterstützung.
