• 17.12.2025, 12:33
Xeritus
Server
lundi 26 juillet 2004, 14:04
Ich würde sehr gerne zu Hause mehrere Rechner zusammenschließen, so dass ich die Rechenleistung aller PCs zusammen nutzen kann: also eine Art MultiTasking ;D
Reicht dafür ein normales LAN + spezielles Tool (wenn ja, dann welches??) oder braucht man dafür spezielle Kabel bzw. Verbindungen so wie im Serverbereich? Wenn dies der Fall ist, wo bekommt man diese zum Kaufen und was muss man dabei beachten? ???
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
hurra
Re: Server
lundi 26 juillet 2004, 14:07
HI
Du benötigst nur Anwendungen, die diese Fähigkeit haben.
AFAIK kannst du zB mit 3D-Studio-Max mit meherern Rechner an einer Animation rendern.
CU Hurra
Xeritus
Re: Server
dimanche 1 août 2004, 17:15
Heißt das, dass ich die gesamte Rechenleistung also nur dann nutzen kann, wenn das benützte Programm dies extra unterstützt??
r1ppch3n
Re: Server
dimanche 1 août 2004, 17:17
ja
Chewy
Re: Server
dimanche 1 août 2004, 19:01
wenn du nen cluster haben willst, bist du schon bei der anschaffung des OS pleite - manche distributionen von linux sind extra dafür gemacht worden aber dann rate ich dir vorher zu einem 40-jährigen lehrgang. Windows Cluster sind zwar "einfacher" aufzusetzen aber dennoch nix für anfänger. alles andere an performancegewinnen kann man durch multithreadingfähige software erreichen.
xx_ElBarto
Re: Server
dimanche 1 août 2004, 19:19
wenn du es bei 3dsmax benutzen willst musste nur nen prog was auf einen der cds is aufm zweiten pc installieren und beim ersten dann die ip angeben, und schon haste die rechnleistung von beiden zusammen ;D
Giana
Re: Server
dimanche 1 août 2004, 19:50
Geht bei Gentoo auch zum kompillieren :D
Mach das hier mit 3 PCs ;) Bringt schon einiges an Zeitgewinn, besonders wenn es grössere Sachen sind.
