• 14.03.2026, 10:34
slade
hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 4:15pm
hallo zusammen!
in meinem 2. pc hab ich ein asus a7n8x ein xp2500 und ne radeon9800 verbaut und das alles gekühlt mit lukü!
die r9800 is mit ner zalman heatpipe passiv gekühlt.
jetzt bei den ausentemperaturen hab ich ne case temp von ~33°!!! an dem northbridege kühler verbrenn ich mir die finger wenn ich ihn anfasse, ebenso an der heatpipe direkt über der gpu!
hab schon 3 lüfter im case: einer vorne bei den festplatten rein, einer hinten raus, einer von der seitenwand auf die heatpipe. alle am bq netzteil, sodass sie tempgeregelt laufen!
was kann man da außer wakü machen?
Les_Conrads
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 4:23pm
Spotkühlung...
Einen Lüfter (auch wenns ein papst 80mm @ 1400 Umdrehunge ist) auf die heisse Stelle und allet ist in Butter...
Hat bei mir geholfen. Es leigt einer auf halb 3/4 neun auf der Pumpe und den Schläuchen... der Kühlt mir die Graka und die Hdd...
Wenn dir das zu blöde ist (oder da ein Window drin ist) kannst du auch eine Halterung basteln und den Lüfter so auf die heißen Punkte richten...
Zitat von »Lev«
slade
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:00pm
mhh, ich weis nich...
hilft vll ein besser kühlkörper?
theoretisch bekommt er ja genügend luft vom cpu kühler ab, aber dafür auch die ganze hitze von der heatpipe darunter...
Eumel
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:01pm
hab ne Case-Temp von 37-40 °C ;D
slade
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:08pm
oha^^
macht das denn nix aus?!
Erkaeltung
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:14pm
33° Casetemp ?? wie süüüüß ! ;D ...da hab ich ja mehr Zimmertemp ;D ;D (Dachwohnung)
tomd
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:33pm
Ach das is noch garn nix. Wenn ich paar Stunden zocken hab ich ne Case Temp von ca. 50-55°. :o
Das Plexi hat sich schon leicht gewölbt, aber egal.
Meine momentane Lösung: Case offen und 92mm Enermax auf die heißesten Stellen.
tomd
slade
Re: hitzeprobs??
Wednesday, August 4th 2004, 5:45pm
man das is ja bööse bei euch :o ;D
ich glaub da brauch ich mir ja fast keine gedanken machen!!
hab mir jetzt nur grad überlegt obs nicht vll sinnvoll wäre den 92er in der seitenwand rauspusten zu lassen...aber dann kühlt der ja nich mehr die heatpipe... ::)
was meint ihr?
