• 09.04.2026, 02:02
SataJunior
Overclocking
Sunday, August 8th 2004, 9:26pm
hi,
habe folgendes problem.
Habe einen Athlon xp 2400+ tb, diesen habe ich auch übertaktet.
Wenn ich in auf 200FSB und Multi auf 11 setzte, dann habe ich einen Talt von ca.2200 mHz. Meine Ram's sind von Twinmos Winbond die auch 400mHz haben.
So jetzt zum Problem.
Wenn ich die Ram's auf 200mHz setzte(BySid oder so), dann Rebootet er nach na Zeit komplett den Rechner.
Aber nur wenn ich ein Spiel zocke. Setzte ich die Ram's auf 166mHz dann läuft alles normal. Kann dann halt Stunden lang zocken, ohne daß was passiert.
Woran kann es liegen?
Meine Temps von Cpu sind:
Im Ruhezustand:
Socket: ca. 50°C
DIE: ca. 51°c
Werden des Spiels:
Socket: ca. 58°C
DIE: max. 62°C
Ich glaube die Temps sind doch nit zuhoch oder?
MFG
Katzenfreund
Re: Overclocking
Sunday, August 8th 2004, 9:33pm
Was für Timmings benutzt du?
SataJunior
Re: Overclocking
Sunday, August 8th 2004, 9:35pm
von den Ram's?
MFG
Katzenfreund
Re: Overclocking
Sunday, August 8th 2004, 9:37pm
Ja!
SataJunior
Re: Overclocking
Sunday, August 8th 2004, 9:39pm
also steht auf,
By SPD
und dann von oben nach unten
8
3
3
2,5 T
MFg
mindheat
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 12:27am
mach mal cl3 hatte das prob auch schon bei rechnern ;)
[CENTER][/CENTER]
zeppe
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 12:57am
Setz mal die Ram Spannung etwas rauf.
Athlon
SataJunior
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 2:41pm
@mideheat
habe gerade auf 3 gestellt und mal sehen obs besser wird.
@athlonheizer
um die volt höcherzustellen, muß ich es bei ddr refernce voltage machen?
MFG
Dark-Modder
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 2:45pm
also wenn denke schon aber wenn du genau sein willst dann poste ma alles was man an voltage verstellen kann , dann sag ich dir was für den speicher is ...
mfg Dark-Modder
SataJunior
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 2:54pm
also,
cpu vcore = dies ist mir klar
dann
ddr reference voltage = 2,6v
und dann noch
agp vddq voltage = 1,5v
mehr habe ich nicht gesehen.
MFG
xx_ElBarto
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 3:49pm
standard spannung ist doch aber 2,5v(?) das bedeutet er hat schon 0,1v mehr. wenn er nach dem hochsetzen der timings immernoch unstabil läuft stell halt ma auf 2,7v
Dark-Modder
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 3:52pm
Quoted from "VolksGolfi"
also,
dann
und dann noch
MFG
ddr reference voltage = Speicher
agp vddq voltage = AGP ( Grafikkarte )
also setz die spannung vom speicher leicht ! hoch und schau obs geht , überteibs net mit spannungen das is immer so ne sache ...
mfg Dark-Modder
cronix
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 6:25pm
was bringt es eigentlich wenn man die agp vddq voltage höher setzt ? ergibt sich da vll ein höheres übertaktungspotential.
Katzenfreund
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 6:27pm
Quoted from "cronix"
in der Theorie ja.
SataJunior
Re: Overclocking
Monday, August 9th 2004, 8:27pm
alles klar danke für eure hilfe.
ich habe jetzt die spannung vom ram um eine stufe höher gemacht. nur kann ich nit auf 2,7 sondern er springt sofort auf 2,8 hoch. geht das noch oder ist es gefährlich?
MFG
AlexWare-Germany
Re: Overclocking
Tuesday, August 10th 2004, 12:52am
is ok
corsair z.b empfielt sogar, dass man ihre rams auf 2,8v laufen lässt
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
