• 10.03.2026, 16:23
Iron-man
CPU Temp von ~ 50° i.O. ?
mercredi 11 août 2004, 19:57
hab in meinem shuttle den CPU bzw. dem von der HeadPipe gegen den Silent-Typen von Papst ausgetauscht. Auf 7V wandern die Temps auf 49°. kann ich des so lassen bei den temperaturen draussen ?
Danke
FreezedComputer
Re: CPU Temp von ~ 50° i.O. ?
mercredi 11 août 2004, 19:58
die temps sind völlig o.k.
Eumel
mercredi 11 août 2004, 20:00
Jaaaa, er lebt noch, er lebt noch! Stirbt nicht! ;D
Iron-man
bei wieviel grad sollte der max. rumschwirren ? also die betriebstemperatur, net die °C-tot
Eumel
mercredi 11 août 2004, 20:03
Ich hoffe mal, meiner wird nicht noch wärmer, da ich ja von +/- 10 °C ausgehen muss ... :-/
P.S.: Blöde Hitze! ;D
tomd
mercredi 11 août 2004, 21:22
Bis 85° muss er aushalten. Da ist bestimmt noch ein bisschen Spielraum nach oben, weil ja AMD garantieren muss, dass wenn der Prozzi bei 85° läuft auch ein paar Jahre hällt.
Erst sorgen machen wenn er mal auf 80° oder so is und dann beobachten obs nicht noch weiter steigt.
t0kd
Seppentoni
mercredi 11 août 2004, 21:25
meiner läuft noch bei 75 grad stabil, also mach dir keine sorgen :)
ok ist intel ...
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
saUerkraut
mercredi 11 août 2004, 21:28
Mein A 64 3000+@3200+ läuft grad mit genau 50Grad!Auch im Shuttle!Allerdings halt Wakü.120mmPapst@6v! ;D
-nils^
mercredi 11 août 2004, 23:17
Also beim P4 würde ich bis max. 65°C gehen, bei AMD 70-75°C.. also mehr würde ich den Prozzies da auf Dauer nicht zumuten wollen. :)
CHECKER
jeudi 12 août 2004, 01:26
ab welcher temperatur taktet der p4 gleich wieder runter? ;) ::)
