• 31.03.2026, 07:37
CHECKER
Re: overklocken von radeon 9700 auf 9700 pro?
Samstag, 21. August 2004, 18:01
hmm hätte ich dir gleich sagen können das die locked is...
meine 9500pro war damals auch gelockt... hab bios gesaugt mit hex editor bearbeitet und wieder draufgeworfen... nach zahlreichen tests hab ich dann das bios mit taktung einer 9700pro gespeichert und seitdem wird sie als 9700pro erkannt und arbeitet auch so :)
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 18:14
noe sie arbeitet nicht so... da 128 bit :P
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 18:55
was muss man denn nehmen ein pal oder ntsc bios ???
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 19:20
und noch ne frage (ich weiß ich bin ein quälgeist)
könnte ich nicht einfach das bios ner 9700 pro auf die nonpro
machen
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 22:24
die pro haben halt 2,86 NS ram... PAL da wir in deutschland sind (is der TV out Standart (USA -> NTFS  ;D))
Ich würd die karte erst unlocken, testen wie hoch sie geht, und einfach die Taktraten im bios ändern...
CHECKER
Sonntag, 22. August 2004, 01:00
wenn man keine ahnung hat besser... ::)
dann schlag mal nach was die hercules 9500pro hat :P
Cartman87654
Sonntag, 22. August 2004, 01:16
hmm , ich bekomm meine 9700pro von sapphire auch kein Gramm hoch , ist das schwer das Bios zu flashen ? gibts überhaupt nen passendes Bios für meine Sapphire 9700 pro bulk mit roter Platine und samsung speichern ?
wollte ja eigentlich ne X800 XT kaufen , aber wenn ich aus meiner noch was Kitzeln kann dann behalt ich sie ;D
maniac2k1
Sonntag, 22. August 2004, 01:22
ich habe auch ne 9500pro und kann dir sagen, dass die karte garantiert n 128bit raminterface hat :D
wenn sie das nicht hätte wäre se ne 9700 ;)
was du vllt meinst ist eine der ersten 9500 nonpro die noch auf 9700pro modbar waren, da sie das selbe layout und bestückung hatten ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
CHECKER
Sonntag, 22. August 2004, 03:03
ja stell dir vor... die findeste auf deiner karte... da ladest du das bios nämlich vorher runter... dann gibt es keine fehler etc. das ganze bearbeiten... orginal irgendwo gespeichert lassen und flashen sobald du sie unlocked hast... sollte es nicht funktionieren is die karte nicht im arsch weil du das orginal bios immer noch flashen kannst... ;)
SheeP
Sonntag, 22. August 2004, 03:53
Welche 9500 PRO hat den 256 Bit? Wieviel Bit hätte dann ne 9700er?
ich sag nur ...
*edit*
http://europe.hercules.com/showpage.php?p=61&b=0&f=0 das sagt Hercules dazu... du Checker
