• 12.03.2026, 04:23
cronix
9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 4:48am
ich glaube ich habe ein Prob mit meiner 9800 Pro... denn wenn ich meinen Gehäuselüfter an der Seite (also direkt neben der Graka) ausmache dann kann ich nicht mehr zocken weil die ich dann nach 5 mins ins Windows fliege ... beim naechsten mal sinds dann bloss noch 2 min oder so ... is also anscheined ein Kühlungsprob ... darf das eigentlich der Fall sein ? weil ein bisschen Wind sollte ja noch von 2xPapst@5V kommen oder? bringen da passiv ram Kühler überhaupt waS?
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 4:55am
Wie ist die GraKa dann mometan überhaupt gekühlt? WaKü oder LuKü?
Die passiven RAM-Kühler sind oftmals kaum der Rede wert. Wenn zudem kaum oder gar kein Lüftchen geht bringen die nur 2-3°C bessere Temperaturen. Ich glaube also weniger, dass diese Investition sich lohnen würde (oder gelohnt hat?).
Bei den Lüftern kommt es auf das Modell an ;) Luft kommt natürlich schon noch nur bleibt die Frage mit welchem "Druck".
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 4:59am
Also die Graka wird immo noch Luftgekühlt mit dem Standartkühler ... wegen der Überhitzung dachte ich dann halt an einen aquagrATIx ... die Päpste sind die 120er ausm Shop ...
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 5:03am
Also bei 5V bringen die 120er an und für sich noch ein wenig Bewegung in die Luft, was aber scheinbar bei dir nicht ganz ausreicht.
Mich wundert es sowieso, dass der normale Kühler der GraKa schlapp macht. Wie hoch ist denn die Temperatur im Gehäuse - muss ja einiges sein ;)
Hast du dir auch mal den GraKa-Lüfter näher betracht; evtl. zu sehr zugestaubt oder generell nicht ok.
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 5:08am
naja ich schaetze net das der chip zu heiss wird sondern der ram also sollte der Grakakühler net das Hauptprob sein da er nur chip kühlt. Also die Chase temp sollte vll 1° mehr haben als die Zimmertemp wenn der Gehäuselüfter läuft ... das waeren dann 24° ... also der Gehäuseluefter bläst die Kältere luft direkt auf die Graka und dann kommt sie zum Radi die Lüfter saugen da ...
powerslide
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 12:37pm
also dass deine gehäusetemp nur im 1°K von der raumtemp abweicht halt ich für ein gerücht!
slide
S4T4N
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 1:36pm
da du ja ins windows zurückgeworfen wirst kann man glaubich von einem speicherproblem ausgehen... wenn die grafikkarte zu warm wird freezt das bild --- hatte ich damals immer bei quake!
was hass du denn für ram (ich meine nicht den grafik ram sondern arbeitsspeicher)?
AMD Athlon 64 3000+ @ 2480 Mhz Leadtek 6600 GT TDH
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 2:20pm
hmm am arbeitsspeicher wirds kaum liegen der wird da net mal heiss ... ich kann den locker mit der hand an fassen ... aber der Graka ram wird ziemlich heiss ...
Joel
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 8:39pm
Wie alt ist die Karte?
Es könnte sein das der Kühler verstaub ist und so nicht mehr genug Luft durch den Kühler kommt und so weg du dann den Gehäuselüfter abschaltes die Karte überhitzt und so das Windows hängen bleibt!
Ich hoffe es hilft dir! ;) ;) ;) ;) ;)
MFG Joel
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
Joel
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 8:41pm
MFG Joel
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 10:00pm
1x reicht ;D
is net so alt .. 2 monate ... und das windows bleibt ja net haengen nur mich haut es in spielen einfach nach 5 min ins windows zurück ... ohne irgendwelche fehlermeldungen
Johnny2k3
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 10:03pm
Hey,
bau deinen Rechner mal auf, bau alles raus, säuber alles gut, und dann bau neu ein und verkabel neu... hätte ich mal gemacht.
MfG Johnny2k3
cronix
Re: 9800 Pro
Monday, August 23rd 2004, 11:03pm
hmm das werd ich dann machen wenn ich mir mein neues gehäuse baue ;D
