• 22.03.2026, 06:56
Tobidiver
RAID 0 Frage....
Monday, September 6th 2004, 9:39pm
Hallo alle miteinander!
Habe gerade einen neuen PC eingerichtet. Das gute Stück hat einen RAID Controller, und an den hab ich auch zwei Samsung 160GB S-ATA Platten angeschlossen. Der Verband RAID 0 funktioniert tadellos, und Windows XP ist auch schon installiert.
Nur eins kommt mir merkwürdig vor: EIgentlich sollte die Festplattenkapazität bei RAID 0 doch unterm Strich 160 GB betragen, da die Daten ja verteilt geschrieben werden, um die hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Bei mir sagt der Explorer aber 320 GB Gesamtkapazität. Hab ich da jetzt was falsch gemacht? Nicht, dass nur der Festplattenplatz addiert wurde, ohne den "Turbo" zu nutzen....... Als andere Option hätte ich RAID 1 wählen können, aber das ist ja doch zur Datensicherheit genutzt. Beim Booten bekomme ich auch immer die Statusmeldung "2+0 Stripe", das sollte doch heissen, dass alles geklappt hat, oder?
Für eine antwort wäre ich wie immer dankbar!
Tobi
Mr._X
Re: RAID 0 Frage....
Monday, September 6th 2004, 9:53pm
Ja das ist so richtig.
durch raid 0 "Striping" sollte sich die kapazität addieren und im idealfall die geschwindigkeit verdoppeln.
Smily
Monday, September 6th 2004, 11:01pm
Bei Raid 0 wird eine 100 MB grosse Datei nicht auf eine Platte geschrieben, sondern 50 MB kommen auf Platte 1 und 50 MB auf Platte zwei. Somit verdoppelt sich die Geschwindigkeit (fast, denn das Teilen der Datei verschlingt etwas Rechenkraft). Die Festplattenkapazität bleibt natürlich gleich!!
Nachteil: Da sich auf den beiden Festplatten jeweils nur halbe Dateien befinden hast du einen kompletten Datenverlust wenn eine Platte ausfällt, aus halben Dateien kann man schlecht was retten ;).
Bei Raid 1 wird die 100 MB grosse Datei VOLLSTÄNDIG auf die erste UND die zweite Platte geschrieben, es werden somit nicht 100 sondern quasie 200 MB geschrieben. So hast du auf Platte 1 und 2 IMMER das gleiche, also alle Daten, OS usw. alles ist gleich. Fällt eine Patte aus hast du absolut keinen Datenverlust weil alles was auf der defekten Platte war sich immernoch auf der intakten befindet. Raid 1 ist also etwas langsamer denn auf den Computer kommt mehr Arbeit zu, er muss alle Dateien zweimal schreiben.
Hierbei halbiert sich die Kapazität, auf beiden Platten ist das gleiche!
tomd
Tuesday, September 7th 2004, 1:14am
Perfekt beschrieben Smily, jedoch stimmt folgendes nicht:
Quoted
Diese Arbeit übernimmt in 99% der Fälle der Raid Chip und somit ist die Geschwindigkeit im Vergleich zu einer einzelnen Platte identisch.
tomd
r1ppch3n
Tuesday, September 7th 2004, 1:18am
das ist nicht GANZ richtig, in der praxis is n raid1 doch ein wenig langsamer als ne einzelplatte
maniac2k1
Tuesday, September 7th 2004, 1:19am
jepp *tomd zustimm*, der controller schickt das "schreibe/lese-jetzt"-signal halt an beide platten gleichzeitig, ist also quasi ne simple signal klonung und nicht sonderlich rechenintensiv :D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
-Loki-
Tuesday, September 7th 2004, 6:29am
moin,
ich habe genau das gleiche vor. 2 x 160GB Spinpoint in den Raid 0 basteln. hat da wer erfahrung mit? wie ist das mit der sicherheit? ist die wahrscheinlichkeit gross das da was kaputt geht? oder kann es sein das der raid abstürzt und daten verloren gehen oder so ähnlich?
Tobidiver
Tuesday, September 7th 2004, 9:07am
Na dann bin ich ja beruhigt!
Vielen Dank für die vielen ausführlichen Antworten!
Cheers
zeppe
Tuesday, September 7th 2004, 9:20am
Quoted from "Loki"
moin,
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Ich habe schon seit Jahren mehrere Raid 0 im Einsatz (2-3Jahre 2 Raid) und mir ist noch keine Festplatte verreckt. Einzig meine 40GB IBM´s, aber die waren nicht im Raid und somit hatte ich auch einen totalen Datenverlust. Es ist also egal ob die Platte im Raid oder ohne verreckt.
Die Daten sind weg!!
Einzig im Raid 0 sind dann aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Daten weg. Ich kann die manchmal gmachte Panikmache nicht verstehen.
Athlon
LeifTech
Tuesday, September 7th 2004, 10:19am
Quoted from "Loki"
moin,
hi
hab die 160er spinpoints jetzt schon im 2 rechner bei mir im raid.. super leise und minimals langsamer als die raptoren (hab ich in der fa!)
geniales duo! kann ich nur empfehlen. meine kudnen sind auch restlos ueberzeugt von raid0 mit spinpoints.. nur samsung sollte langsam mal neue platten und vorallem groessere rausbringen.. 2 mal 160 ist doch nen tick wenig
Giana
Tuesday, September 7th 2004, 10:32am
Ich hatte da mal nen Topic offen zum Thema Raid 0 ... soweit ich mich erinnere gabs da als Ergebniss, dass Hitachi Platten im Raid 0 der burner sein sollen ( nach WDs ) Sprich, für nen schnelles Radi 0 entweder Western Digital oder Hitachi. - Wenn meine Platten nur endlich mal hier ankommen würden ....
LeifTech
Tuesday, September 7th 2004, 10:44am
nope.. sind ned schlecht aber der burner sind samsung ;)
die wd raptoren sind geil. aber laut und auch ned viel schneller als die samsung!
hitachi mag ich ned *G*
Giana
Tuesday, September 7th 2004, 11:01am
^^ Ich glaube nicht, dass die Tatsache ob Du Hitachi magst oder nicht irgendetwas über deren Performance aussagt ;)
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=47709
Das der angesprochene Thread. Wenn man, wie Du und ich auch, selber keinen Vergleich machen kann ( aufgrund des Mangels der spezifischen Festplatten ) muss man sich auf Vergleiche Anderer Stützen. Und die sprechen anscheinend eher für Hitachi :D
Coooool
Tuesday, September 7th 2004, 11:34am
Solange es keinen ausagekräftigen Vergleichstest gibt, ist das alles rein subjektiv.
Hitachis testen und sagen die laufen gut und schnell ist ja schön, aber das bedeutet nicht das sie besser als die Samsungs laufen.
Das kann nur ein Vergleichstest bei denen beide Platten unter identischen Bedingungen getestet werden.
Und so einen habe ich bisher noch nirgends gesehen.
Aussagen wie "jop die neuen hitachi IBM gehn im raid ab wie sonstwas" sind völlig wertlos. Die meisten Ausagen im genannten Thread sind in diesem Charakter.
Martin666
Tuesday, September 7th 2004, 12:24pm
man kann bei raid 0 ungefähr 4 geschwindigkeitsgruppen bilden:
  • Raid N.Ü.S.C.H.T.Z.
  • Raid 0 mit Seagate Baracuda IV (arschlahm, hatte ich hier laufen und jetzt verkooft)
  • Raid 0 mit WD, Hitachi, Samsung
  • Raid 0 mit den Raptoren
alles andere kann man nicht unterscheiden ob da jetzt ein mb oder nicht mehr übertragen wird.
ich selber habe 2 spinpoints und bin zufrieden. Zu der lautstärke kann ich sagen dass jede platte mit der zeit lauter wird. aber da ich ja meine platten in nem selbstbaukühler habe muss ich nur mdf drumrumferkeln und das thema ist gegessen. allerdings muss man das wirklich mal machen weil der pc 50cm neben mir steht und man das dann schon hört, bei ungedämmten pc versteht sich.
Datensicherheit erreiche ich ein wenig durch einsatz einer weiteren 80er baracuda IV als backup. da ich aber meine platten quasi sehr gut kühle (in der regel 29-33°) befürchte ich auch kein schnelles ableben der spinpoints.
-Loki-
Tuesday, September 7th 2004, 3:17pm
ich habe die ganz normal im gehäuse. oben drüber ist der radi mit seinen 2x120er päpsten und lässt da einen kleinen luftzug rein. von dahre befürchte ich nichts schlimmes. also wenn sie sterben, dann nicht durch zu hohe temps
Martin666
Tuesday, September 7th 2004, 3:22pm
wie warm wird sie denn? nimm DTemp dafür...
-Loki-
Tuesday, September 7th 2004, 3:24pm
meine maxtor kann ich soweit ich weiss nicht auslesen und bei den samsung weiss ich das nicht. naja, noch sind sie ja noch nicht da. aber du kannst ja mal bei gelegenheit bei mir deine hand reinstecken. dann merkst du den schön kühlen luftzug.
Giana
Tuesday, September 7th 2004, 5:21pm
Quoted
Wichtiger ist bei einer Festplatte natürlich die Performance - und auch diese stimmt wieder einmal bei der Deskstar-Serie. Die 7K250-Platte liefert im einzelnen Betrieb bereits gute Übertragungsraten, eine gute Zugriffszeit und eine gute Burst Rate, im Raid 0 können die Festplatten jedoch mindestens genauso gut abschneiden. Hier ist vor allen Dingen der Vorteil gegenüber anderen Festplatten von Maxtor, Seagate und Western Digital zu suchen, die teilweise im Raid 0 nicht so gute Leistung bringen.
http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/u…=6&t=000028&p=8
Und wenn die dort in nem Review der Serie sagen, dass die im Raid 0 teils besser abschneiden als die Konkurenz, dann halte ich das für TRUE !
Hummerman
Tuesday, September 7th 2004, 5:29pm
Hatte auch zwei Hitachis mit 120GB im Raid. Man war das schnell! Aber jetzt sind die Platten in reperatur :'(
Aber Hitachi ist wirklich gut!
