• 20.08.2025, 03:50
Selliner
Beim schließen des CD-Brenners, geht der PC aus!
Samstag, 25. September 2004, 05:01
Hallo
Ich habe ein großes Problem mit meinem PC.
Vor ein paar Wochen hatte ich kurze Zeit die 2. Festplatte ausgebaut. Die Platte habe ich ohne das sie in einem anderen Rechner lief oder das mein Rechner ohne diese Platte lief, wieder eingebaut.
Der Rechner hat normal gestartet und lief ohne Probleme. Das booten lief noch ohne Probleme.
Nach ein paar Tagen wollte ich ne CD brennen. Als die CD drin lag und Nero auf die CD zugreifen wollte, ging der Rechner einfach aus.
Er fuhr gleich wieder hoch aber war schon komisch.
Das brennen ging aber auch nun nicht. sobald auf eine CD zugegriffen wurde, ob über den Explorer oder andere Programme, ging der Rechner einfach aus. Das wurde im laufe der Zeit immer schlimmer indem es nun schon langt, den Brenner ohne CD einfach nur zu zu machen. Ach das booten geht mit einer CD im Brenner, egal ob leer oder voll, nicht. Nachdem die CD draußen ist, bootet er.
Es sei denn es kommt aus dem Systemlautsprecher zwei leise, kurze Knacktöne. Dann kommt er über das erste Piepen beim booten nicht hinweg und fängt immer wieder von vorne an.
Den Brenner habe ich danach mal getauscht. Einfach mal meinen alten eingebaut. Der ist heil. Danach kommt sofort nach dem Einschalten nur ein Knacken in kurzen abständen, immer hintereinander ohne unterbrechung, aus dem Systemlautsprecher. Der Rechner kommt dann noch nicht einmal bis zum ersten piepen. Auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt. Nicht mal der Biostyp oder ein "wait".
Danach habe ich gleich wieder den neueren Brenner eingebaut.
Läuft der Rechner, dann läuft er entweder ohne Probleme oder geht einfach zwischendrin aus. Mal nach 10 minuten oder mal nach 12 Stunden. Oder geht auch garnicht aus.
Die Temperaturen sind laut Sandra SiSoft in Ordnung. Ein Softwareproblem schließe ich aus, da ja im Bios noch nicht auf Windows zugegriffen wird. Die Festplatten laufen ohne Problem, die andere Hardware, Netzwerkkarte, Sound-, Graphik- und TV-Karte, DVD-Laufwerk laufen ohne Probleme. Es sind in der Funktion keine Einschränkungen zu merken.
Auch mit ner CD im DVD-LAufwerk treten oben beschriebene Probleme nicht auf.
So wie der Rechner konfiguriert ist und ausgerüstet ist, hat er bis zu diesen Problemen über ein Jahr ohne irgenwelche Macken gelaufen. Davor auch aber mit einem anderen Brenner.
Ich bin am Ende meines Lateins.
Hat einer von euch eine Lösung oder eine Idee wonach ich suchen sollte?
Wo ist ein wasserdichter, 12 Volt PC, um beim Segeln auch mal ne Runde zu zocken?
TryPod
Re: Beim schließen des CD-Brenners, geht der PC au
Samstag, 25. September 2004, 10:49
Hi Selliner,
willkommen im Forum. :)
Ich kann dir zwar nicht direkt bei der Lösung deines Problems helfen, aber ich habe etwas Ähnliches vor kurzem mit meinem Rechner erlebt:
In meinem Rechner steckt ein Asus A7N8X 2.0 mit nForce2-Chipsatz. Eine ganze Zeit lang hatte ich neben meiner S-ATA-Festplatte vier CD-Laufwerke bzw. -Brenner eingebaut. Irgendwann habe ich dann bis auf das Primary-Master-Laufwerk die anderen drei ausgebaut und habe die Laufwerke auch korrekt im BIOS abgemeldet.
Aber der Rechner wollte nicht booten. Er blieb einfach stehen und zwar als es um die Erkennung der Laufwerke ging. Es passierte gar nichts mehr. Es half nur Ausschalten. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht, denn anschließend (wieder mit allen Laufwerken bestückt, also den "Urzustand" wieder hergestellt) lief der Rechner ganz normal hoch.
Kurios an der Sache: Irgendwann habe ich meine Laufwerke alle ausgebaut und dann nur noch ein Primary Master CD-Laufwerk drin gehabt. Auf einmal gab es wider Erwarten keinerlei Probleme.
Jetzt vor wenigen Wochen habe ich mir einen Pioneer DVD-Brenner eingebaut. Insgesamt habe ich jetzt ein DVD-Laufwerk und den DVD-Brenner drin. Als ich den Brenner eingebaut habe, fuhr der Rechner zwar korrekt hoch, aber sobald ich einen leeren Rohling oder eine ganz normale Game-CD eingelegt habe, fing das Laufwerk leise an zu klacken und der gesamte Rechner war eingefroren. Außer einem Reboot ging nichts mehr. Trotz mehrfacher Versuche immer das gleiche Verhalten.
Ich wusste mir nicht anders zu helfen als das DVD-Laufwerk einmal auzubauen, den Brenner als Master zu jumpern und dann zu testen, ob der Rechner auch mit dem DVD-Brenner allein diese Probleme macht. Aber mit dem Brenner alleine ging alles wunderbar. Und jetzt kommt's: Also habe ich den Brenner wieder als Slave gejumpert und das DVD-Laufwerk und den Brenner exakt wie zuvor eingebaut. - Und seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr, außer dass der Rechner beim Booten etwa 30 Sekunden länger braucht.
Sehr merkwürdig. Besonders die Sache mit dem Pioneer-DVD-Brenner wundert mich. Es scheint so zu sein, als ob irgendwas mit der Boot-Partition geschehen ist, da der Rechner wie gesagt 30 Sekunden länger zum Booten braucht.
Was ich damit sagen will ist, dass es durch den Einbau eines weiteren Laufwerks trotz korrekter Jumperung durchaus zu Boot-Problemen kommen kann. Woran das liegt, kann ich nicht sagen.
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Die einzigen beiden Vorschläge, die ich habe, hast du vielleicht schon selbst ausprobiert oder zumindest darüber nachgedacht:
Zum einen könntest du versuchen, den Rechner (wie vor deinen Problemen) mit nur einer Festplatte laufen zu lassen). Zum anderen könntest du dein gesamtes System neu aufspielen, was natürlich zeitintensiv ist.
An ein zu schwaches Netzteil, das in der alten Konstellation gerade noch ausreichte, nun aber mit der weiteren Festplatte knapp überfordert ist, schließe ich mal aus. Denn wenn du daddelst (z.B. einen 3D-Shooter) und der Rechner dabei nicht aussteigt und der Rechner dabei nicht aussteigt, liefert dein NT genug Strom.
Gruß TryPod
Marauder1981
Samstag, 25. September 2004, 10:56
Von mir auch, Willkommen im Forum
Nun zu deinem Problem,
Also das mit dem Knacken hört sich ja fast wie eine Rückkopplung durch schlechte Spannungsübergänge an.
Vielleicht nochmal die Stecker an den Laufwerken checken, ob du sie alle richtig eingesteckt hast.
Hast du ein Audio Kabel an deinem Laufwerk angeschlossen?
Prüfen ob dieses Richtig mit dem Mainboard verbunden ist, und nicht vielleicht am USB Port auf dem MoBo.
Ansonsten würde ich mich den Vorschlägen von TryPod anschliessen, da ich das Problem vor einiger Zeit schonmal gehört habe.
Solltest du vielleicht die Möglichkeit haben, kannst du jedem Laufwerk mal einen eigenen IDE Port gönnen. Also jedes Laufwerk als Master anschliessen. Wäre ein Versuch wert.
Es ist zwar selten das die IDE Schnittstellen bzw. der Controller Kaputt geht, aber die Möglichkeit besteht.
Schreib doch bitte nochmal ob du das Laufwerk an einem IDE Konfigurierten Raid Controller angeschlossen hast, oder an einem puren IDE Port.
[]V[]ike
q-100
Samstag, 25. September 2004, 12:21
Moin, Moin Selliner!
*spammodusan*
hat sich der herr endlich mal in ein vernünftiges forum verirrt ;D ;D ;D
*spammodusaus*
q-100
Selliner
Samstag, 25. September 2004, 14:31
Erst einmal danke für die Antworten.
Ich schließ alles über IDE-Ports an.
Das Laufewerk hat einen Audioausgang der zur Soundkarte geht.
Ich werd nochmal meinen Rechner beschreiben
Marauder1981
Samstag, 25. September 2004, 15:20
Erstmal würde ich das Audio Kabel entfernen.
Dann schaust du einfach mal, das du erstmal an jeden IDE Port ein Laufwerk anschließt, bzw. an jedes Kabel nur ein Laufwerk.
Also wenn du nur IDE 0 und IDE 1 hast, dann nur eine Festplatte und einen Brenner.
Mit dieser Konfg. einfach mal ausprobieren.
Versuch macht kluch *fg*
Vielleicht auch mal die Kabel austauschen.
[]V[]ike
Selliner
Samstag, 25. September 2004, 15:21
Also
Es war einmal ein komplettsystem von Compaq. Compaq Presario 5593
Nach teilweiser Umrüstung.
AMD Athlon 800
Gigabyte GA-7VX mit VIA KX133 chipset
Graka: MSI Gforce2 MX 400
Soundkarte Terratek Sixpack 5.1+ mit über optisch out angeschlossenen 5.1 system
1. HDD (primer master) Western Digital 30 GB
2. HDD (primer slave) Samsung Spinpoint 120 GB
CD-Brenner (secondary master) LG 48x
DVD-Player (secondary slave) Compaq
10/100 Mbit Netzwerkkarte
TV-Karte Hauppauge winTV pci stereo
NT-Enahnced 250 Watt. (etwas schwach, aber seit 4 Jahren ohne Probleme damit)
Marauder1981
Samstag, 25. September 2004, 15:25
Also das Netzteil ist wirklich etwas schwach.
Das es 4 Jahre lang lief hat nichts zu sagen.
Lange geht es gut, und plötzlich kommt der Knall.
Vielleicht mal in ein neues Netzteil investieren.
250 W sind doch wirklich etwas wenig.
Mit den vielen Steckkarten hatte ich damals
auch mal Probleme. Besonders mit meiner WinTV Karte.
Die sind da etwas eigen.
Vielleicht erstmal alles was du nicht brauchst ausbauen.
Soundkarte, Tv-Karte und LAN... Alles raus.
Hier kann man wirklich nach dem Ausschlussverfahren gehen.
[]V[]ike
Selliner
Samstag, 25. September 2004, 16:38
Irgenwie glaub ich nicht an das Netzteil. DAnn dürfte der Rechner nicht noch so laufen.
DVD laufen zu lassen und TV-Karte und I-net und schreiben auf beiden Platten gleichzeitig geht doch ohne Probleme.
Nur wieso kommt der Rechner, noch nicht mal über das erste Piepen hinaus?
Wenn das Netzteil die Hufe hochreißt sollte doch gerade bei einer recht Stromintensiven Anwendung der Rechner abschmieren.
Ich hab eben mal mit einem Bekannten telefoniert und er tippt auf einen Chipfehler auf dem Mainboard.
Also Mainboard kaputt.
Kann man irgendwie das Output des NT überwachen/prüfen?
Add on zu den Systemdaten, Alle USB-Geräte laufen über einen Hub mit eigener Stromversorgung (Beilken).
Marauder1981
Samstag, 25. September 2004, 18:20
Naja, wie man es nimmt.
Das Netzteil hat einen hohen Einschaltstrom.
Vielleicht liegt es daran, das es mit dem selbigen nicht mehr zurecht kommt.
Defekter Chipsatz ist eigentlich fast auszuschliessen wenn du sagst mal läuft es mal nicht.
Aber wie gesagt probieren geht über studieren.
Alles raus, und nacheinander einbauen.
Und wie gesagt Kabel checken. Vielleicht ist irgendwo ein kabel eingeklemmt was ab und zu einen Kurzschluss verursacht.
Man weiß es nicht, manchmal steckt der Teufel im Detail.
[]V[]ike
Eumel
Samstag, 25. September 2004, 18:54
Versuch mal:
Systemeigenschaften -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Systemfehler -> "automatisch Neustart durchführen" Häkchen entfernen
Es kann sein, dass ab jetzt nur der Explorer abstürzt, anstatt dass Windows neustartet. Naja... :)
fksystems
Sonntag, 26. September 2004, 04:37
es kann auch das ide-kabel oder der ide-controller sein.
steck das dings mal am anderen ide-port dran oder benutz nen anderes kabel. wenn das kabel ne brücke drin hat, kann es sein, daß wenn ein anderer pol wärend der kommunikation umgeschaltet wird, der reset in dem ide-anschluß versehentlich mit umgeschaltet wird und dadurch der reset ausgelöst wird.
es kann auch der ide-controller kaputt sein.
so wie es aussieht, scheint aber niemand genau diesen fehler zu kennen.
du solltest das system auf die anzahl der komponenten beschränken, die minimal nötig sind, um den fehler festzustellen.
dann tauschst du alle komponenten einzeln aus, wo du die möglichkeit zu hast. wenn du den rest nicht ausgetauscht kriegst, geht du mit dem rest zu nem freund und testest mit den sachen aus dessen computer zu ende.
danach solltest du den fehler haben.
aber das ist immer die selbe methode. du wirst warscheinlich wohl nicht drumherum kommen. wenn du genug eigene teile hast, geht es einfach, wenn du nicht genug eigene teile hast eben schwieriger.
aber wenn du glück hast, fliegt der fehler schon auf, wenn du alle sachen abgeklemmt hast, die nicht zum feststellen des fehlers notwendig sind.
..aja, und du weißt ja, das wir heutzutage 2 jahre garantie haben, ne.. :)
Selliner
Dienstag, 28. September 2004, 01:01
[]V[]ike
So hatte nun alles raus und wollt starten.
Kein Erfolg.
Der Rechner will nicht laufen.
Also alles wieder eingebaut.
Nun bereue ich alles ausgebaut zu haben, denn nun komm ich nicht mehr ins Internet, weder über die Netzwerkkarte noch über den Teledat der am USB hängt. Ob das alles zusammenhängt? Keine Ahnung.
Der Rechner läßt sich nun auch nur noch starten und er läuft auch nur noch dann wenn der CD-Brenner offen steht.
Nun wollt ich gerne den Brenner abklemmen, aber das kann ich nicht, da dann der REchner überhaupt nicht will, komisch eigentlich.
Selliner
Dienstag, 28. September 2004, 01:04
Wenn der Contoller hin ist, kann man das reparieren oder ist nen neues Board fällig?
Das Kabel zu tauschen is ja kein Thema.
Kann das IDE-Problem eigentlich auch auswirkungen auf die Netzwerkkarte oder das I-net haben ?
Ein Sch....ß is das alles!
fksystems
Dienstag, 28. September 2004, 01:45
das ist so:
- ide-geräte, die nicht am strom stecken, müssen ganz vom datenkabel abgeklemmt sein.
- du mußt alle PCI-steckkarten dort wieder hereinstecken, wo du sie rausgeholt hast. für das windows ist das etwas anderes, wenn die netzwerkkarte in sockel 3 statt in sockel 4 steckt.
- auch usb-geräte müssen hinterher wieder genau in die usb-buche gesteckt werden, wo sie vorher drin waren. auch hier unterscheidet windows zwischen usb-buchse 3 bzw 4.
- du mußt bei nem kaputten ide-controller entweder ein neues board oder nen ersatz-controller zum einstecken kaufen. da mußt du gucken, was davon billiger ist. oder wenn du 2 geräte hast, beides an einen anschluß machen. mußte dann aber richtig auf master und slave jumpern.
- es ist noch möglich, daß du das cdrom mit zu langen schrauben festgeschraubt hast, und die innendrin was berühren, was sie nicht berühren dürfen.
..aja und natürlich kann es auch sein, daß einfach das ganze board am absterben ist. warscheinlich wird nur eine komponente immer heimlich die sau rauslassen. das mehrere komponenten beschädigt sind, ist auch möglich, allerdings mit entsprechend geringerer warscheinlichkeit. so wie halt eben auch beim fahrrad-reifen, wenn nen loch drin ist. es ist meistens nur eins da.. :)
und falls es mit richtig reingesteckten karten nicht geht: es hilft auch manchmal kontaktspray oder das wegföhnen von versteckten wasserspritzern.
aja und bevor ichs vergesse:
ich konnte etwas selbstgebasteltes aus ein paar computer-teilen, was ich mir mit heissklebe zusammengeklebt hatte, am ende komplett nochmal auseinander rupfen. ursache: auf dem chip hatte sich ein kupferdrätchen festgesetzt und die kontakte kurzgeschlossen. es war auch beim schütteln der angelegenheit nicht heruntergefallen, bis ich es gefunden hatte.
aja und dir ist nicht mal zufälligerweise irgendwann aus versehen unbemerkt ne schraube ins gehäuse gefallen, die jetzt noch irgendwo nen paar kontakte kurzschließt.. :)
reddwarf
Dienstag, 28. September 2004, 15:27
mach mal ein cmos reset auf dem board, klingt nach nem board das sich gern einstellungen merkt
reddwarf
Selliner
Donnerstag, 30. September 2004, 14:45
Die Komponenten sind alle wieder in die Steckplätze gekommen wo sie vorher waren.
Neues IDE-Kabel is dran.
Bios resetet hab ich auch.
Ergebnis: Keine Verbesserung. Alles beim alten.
Hat noch wer ne Idee? Ansonsten wird wohl nen neues Board fällig sein.
