Sie sind nicht angemeldet.
Marauder1981
Marauder1981
Marauder1981
Marauder1981
Zitat von »Marauder1981«
Also das Netzteil ist wirklich etwas schwach.
Das es 4 Jahre lang lief hat nichts zu sagen.
Lange geht es gut, und plötzlich kommt der Knall.
Vielleicht mal in ein neues Netzteil investieren.
250 W sind doch wirklich etwas wenig.
Mit den vielen Steckkarten hatte ich damals
auch mal Probleme. Besonders mit meiner WinTV Karte.
Die sind da etwas eigen.
Vielleicht erstmal alles was du nicht brauchst ausbauen.
Soundkarte, Tv-Karte und LAN... Alles raus.
Hier kann man wirklich nach dem Ausschlussverfahren gehen.
[]V[]ike
Zitat von »fksystems«
es kann auch das ide-kabel oder der ide-controller sein.
steck das dings mal am anderen ide-port dran oder benutz nen anderes kabel. wenn das kabel ne brücke drin hat, kann es sein, daß wenn ein anderer pol wärend der kommunikation umgeschaltet wird, der reset in dem ide-anschluß versehentlich mit umgeschaltet wird und dadurch der reset ausgelöst wird.
es kann auch der ide-controller kaputt sein.
so wie es aussieht, scheint aber niemand genau diesen fehler zu kennen.
du solltest das system auf die anzahl der komponenten beschränken, die minimal nötig sind, um den fehler festzustellen.
dann tauschst du alle komponenten einzeln aus, wo du die möglichkeit zu hast. wenn du den rest nicht ausgetauscht kriegst, geht du mit dem rest zu nem freund und testest mit den sachen aus dessen computer zu ende.
danach solltest du den fehler haben.
aber das ist immer die selbe methode. du wirst warscheinlich wohl nicht drumherum kommen. wenn du genug eigene teile hast, geht es einfach, wenn du nicht genug eigene teile hast eben schwieriger.
aber wenn du glück hast, fliegt der fehler schon auf, wenn du alle sachen abgeklemmt hast, die nicht zum feststellen des fehlers notwendig sind.
..aja, und du weißt ja, das wir heutzutage 2 jahre garantie haben, ne..![]()
