• 11.05.2026, 19:17
-nils^
Re: Welches Board/chipsatz für 3,2ghz Prescott?
Sonntag, 10. Oktober 2004, 17:51
Unter 50°C ist schon nicht ganz einfach beim Pressi mit LuKü. (es sei denn Asus Board ;)) Ich weiss nicht wieviel kühler die neuen sind, aber die alten waren ja ca. 10°C wärmer als der NW.
Also ich würde sagen bis 60°C ist das alls ok.
Schatten_Krieger
Sonntag, 10. Oktober 2004, 18:09
mit lukü kann ich nicht sagen... mit der wakü liegt er bei mir im normalbetrieb bei 36° und unter last bei 38-40° ;D
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
-nils^
Sonntag, 10. Oktober 2004, 18:11
Aber immernoch Asus.. also wirklich 55°C
mfg ;)
Schatten_Krieger
Sonntag, 10. Oktober 2004, 18:12
nein ausgelesen mit extra tempsensor bei einer wassertemp von 26° und einer raumtemp von 24°
ALLyaNEED
Sonntag, 10. Oktober 2004, 18:22
wo liest der p4 denn die temps aus?? micht direkt in der core?!
Schatten_Krieger
Sonntag, 10. Oktober 2004, 18:26
der p4 liest wie üblich über diode aus...
aber ich wolts genauer wissen deswegen hab ich unterm kühlkörper direkt neben der die noch nen tempsensor die abweichung beträgt da höchstens 2° aber ich muss sagen so ungenau lesen asus boards garnict aus zumindest meines nicht das hat höchstens ne abweichung von 5°... ;D
-nils^
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:48
Es gab ja mal diesen Test, wo die mit externen Sensoren die Temps von Abit und Asus gemessen haben. Heraus kam glaube ich, das Asus 5-7°C zu wenig anzeigt und Abit 10°C zuviel.. dem ist aber nicht so, weil der externe Sensor auf dem IHS nicht die Die Temp anzeigt und somit zu wenig anzeigt und dadurch natürlich die Temp sich in der Mitte wieder findet. Jedenfalls ist es in etwa so, dass man bei der Temp bei Asus in etwa 15°C draufrechen muss und bei Abit stimmt die Temp eben.. bis auch 1-2°C vielleicht.
Also beim Pressi ist der Unterschied zwischen Wassertemp und CPU Temp mind. 20°C, wenn nicht mehr, da die CPU eben knapp 8-10°C wärmer wird als nen NW.
sunhawk99
Montag, 11. Oktober 2004, 08:56
das Problem mit den Asus Boards und 15 C° ist ein wenig heftig.
Es sind im Schnitt 5-10 C° das die Mobo Sensoren falsch anzeigen.
Wurde aber mit neuem Bios update behoben ;).
Also stimmen meine Temps sonst wäre eine zusätzliche Anmerkung gekommen.
lg Sunhawk
ALLyaNEED
Freitag, 15. Oktober 2004, 05:38
ok nach langen rumgebastel und testen etc. kann ich verkünden das es einiges gebracht hat !
1. meinen PC hör ich so gut wie garnicht mehr (nur meine 10.000er HDDs ;D )
2. er ist kühler denn je : idle:40 - load:48 !!!! sehr geil! und das fürn prescott LuKü!! vorm umabu hatte ich teilweise schon idle:48grad krass krass...
also Board (altes MB= min. 1,35vcore machte aber meist mehr - neues MB= min. 1,2vocre , hab es auf 1,25 gestellt - läuft bei ca.1,3v laut HWM und Speedfan) gewechselt und neues gehäuse (grösser und mit "Airtunnel") bringen EINIGES !!
ich bin begeistert!
p4 3,2ghz Prescott modell (neues Stepping) / Zalman CNPS7000ALCu @ 1900rpm / Soyo P4i875p Platinum E. / Airliner Gehäuse / 1gb corsair twinX / MSI 5950ultra 256mb / 2x 36gb Raptor 10.000rpm HDDs in Zalman passivheatpipes =
44600 Aquamark3 score
10080 Cpu score
kA VGAscore ;)
*leiseleiseleise!!!111einseinseins*
kann man denk ich mit leben oder!?!
sunhawk99
Freitag, 15. Oktober 2004, 08:29
Morgen,
du musst damit leben und nicht die anderen. Wenn du zufrieden bist dann ist alles paletti ;)
mfg Sunhawk
ALLyaNEED
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:50
?! is da irgendwas schlecht an den werten`!? hab ich was verpasst?! du klingst so negativ??
sunhawk99
Freitag, 15. Oktober 2004, 18:20
Sorry wenn es so klingt ist aber nicht so gemeint ;)
lg Sunhawk
ALLyaNEED
Samstag, 16. Oktober 2004, 03:29
hatte schon sorgen das die leistung nicht dem system entspricht (also des teil mehr bringen könnte non-OCed)
