• 19.03.2026, 18:26
NeoDym
Wie den Chipsatz Kühler abmachen??
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:04
Moinsen
Also ich habe diese 2 Stife zusammengerückt und durchgeschoben,aber wie bekomme ich den passiv-Kühler ab??
Der scheint ja auf den Chip raufgeklebt zu sein,will nichts kaputt machen,habt ihr nen Tip??
Hab das ASUS A7N8X Deluxe rev. 2
Danke
NeoDym
Body
Re: Wie den Chipsatz Kühler abmachen??
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:11
is en wärmeleitpad drauf
fön nehmen und hinten hinhalten
das en bissel machen, bis es eine recht warme temperatur erreicht hat und dann mit nem leichten drehen abmachen
is eigentlich nicht schwer
aber 8tung:
wenn du dann vorne hinlangst, kann es ziemlich heiß werden
juergen_schelhorn
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:22
Oder erwärmen und dann einfach mit Zahnseide durchziehen. Hat bei mir immer geklappt! :)
Ripper
Metallurge
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:25
vor dem Drehen auf jeden Fall schauen, ob Du auch keine Kollateralschäden erzeugen kannst ...
NeoDym
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:43
Jo,danke erstmal,werd jetzt was essen und danach versuch ichs mal!!
Colateralschäden,was meinste damit??
Ich hoffe das klappt auch,nich das mein Board kaputt geht :(
Wie lange muss ich denn erwärmen??
Cya bin essen
juergen_schelhorn
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:55
[quote author=NeoDym link=board=3;num=1098270295;start=0#4 date=10/20/04 um 13:43:14]...nich das mein Board kaputt geht :([/quote]
Ripper
NeoDym
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:53
Hmm,hab gerade mal son bissl versucht,aber rührt sich kein stück!!
Wie lange muss ich denn ungefähr da rauf halten??
Und da kann nichts wegen der Wärme kaputt gehn??
NeoDym
IronMonkey
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:59
Der Kühler muss heiß sein, deshalb auch am besten Handschuhe anziehen wenn du den Kühler abnimmst.
NeoDym
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 17:30
Ok,hab mich entschieden,kaufe mir kein Wakü dingens für chipsatz,bekomm das ding echt nich ab,und hab zuviel angst irgendwas kaputt zumachen,naja,danke für die Hilfe
Cya NeoDym
Edit:Ist das beim Graka kühler dann auch so das der nich abgeht?
Bilder von meiner Graka sind im Topic von mir im wakü forum,danke
SadMan21
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 18:04
nein, in den allermeisten fällen ist da nur wärmeleitpaste auf dem chip und die klebt nich allzu stark oder gar nich
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
Kar.98
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 14:54
Hab auch das A7N8X. Der Kühler ist auch verdammt fest drauf.
Wenn du die Pinne Rausgeholt hast, mußt du den Kühler kräftig hin und her drehen ;D.Nach 50X linksherum und 50X rechtsherum sollte er normalerweise ab sein :o
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
Cartman87654
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 15:08
Kenn ich von meinem alten epox , nimm nen Fön halt ihn auf den Chipsatzkühler , nach ner minute oder etwas weniger nimmste du nen Tuch ( weil heiß ist ) und drehst ihn immer leicht links und leicht rechts , kann nichts futsch gehen , die Nvidia NB ist sehr stabil ;) irgendmann sollte sich dien drehradius immer mehr weiten und zack isser ab , die reste vom Kleber kannst mit Feuerzeug bzw. reinigungsbenzin wegmachen ;)
NeoDym
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 15:20
LoL,ich habs versucht,das ding will nich ab,wahrscheinlich wende ich nich die kraft dazu auf,weil ich schiss hab das was kaputt geht,naja ich versuchs auch erstmal nich weiter,weil ich gestern,kein chipsatzkühler mitbestellt habe,der kommt dann zu weihnachten
Danke für die Hilfe :)
NeoDym
