• 15.03.2026, 16:38
torsti
Prescott oder Northwood Prozessor?
Wednesday, October 20th 2004, 6:50pm
habe da mal ne frage.
ist das nun ein P4-Northwood oder ein P4-Prescott 2.8G ??
2,8 GHz Prozessor mit 533 MHz FSB
Taktfrequenz 2,8 GHz
Core Steppimg D1
L2 Cache 512 kB
L2 Cache Stepping 2,8 GHz
FrontSideBus 533 MHz
Core Voltage 1,525 V
Manufacturing Technologie 0,13 micron
Multiplikator 21
-nils^
Re: Prescott oder Northwood Prozessor?
Wednesday, October 20th 2004, 6:52pm
Das ist ein Northwood.
Zu erkennen an den 512kb Cache und 1,525V Spannung.
major23hh
northwood, da 512 kB Cache und 0.13 Micron Technologie!
torsti
Wednesday, October 20th 2004, 6:55pm
besten dank.
major23hh
Wednesday, October 20th 2004, 6:57pm
sowas kann man sich aber auch mit cpu-z anzeigen lasse, wenn ich mich nicht irre :)
torsti
Thursday, October 21st 2004, 9:24pm
Habe mir jetzt einen Nortwood 2.66Ghz P4 (FSB 533MHz) gekauft.
Dieser läuft auch ohne Probleme. Nur wenn ich jetzt den PC anmache und dieser bis zu dem Punkt hochfährt wo die ganzen PCI Karten angezeigt werden mit IRQ Belegung, bleibt er einfach stehen und macht nix mehr.
Meine Komponenten:
Gigabyte GA-8PE667 Ultra (kann 400Mhz und 533Mhz)
P4 2.66GHz (FSB 533MHz)
2x512MD DDR-Ram Samsung (identische Riegel mit je 333Mhz)
Den Rest wie Grafikkarte usw. habe ich jetzt mal nicht aufgeführt.
Vorher hatte ich einen P4 Northwood 2.6GHz (FSB 400MHz) drin.
So, da mein Speicher aber da auch nur mit 266Mhz lief habe mich mir den neuen Prozessor (FSB 533Mhz) gekauft damit der Speicher auch mit 333Mhz läuft.
Nehme ich nun einen der Speicherriegel raus dann startet der PC ganz normal und läuft auch durch aber sobald beide Riegel drin sind bleibt er hängen.
Habe dies mit beiden Riegeln ausprobiert, gleicher Effekt.
Das Board kann P4 bis 3.06Ghz (533Mhz).
Hier mal der Link http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Prod…667%20Ultra.htm Hersteller
Weiß da jemand Rat?
major23hh
Thursday, October 21st 2004, 9:28pm
mmh, probier mal den vdimm (spannung des speichers) leicht anzuheben. kann aber auch sein, dass das board einfach mit dem RAM nicht klar kommt, was aber sehr ungewöhnlich wäre, weil er ja auf PC266 bisher einwandfrei gelaufen ist...
torsti
Thursday, October 21st 2004, 9:30pm
werd ich direkt mal probieren.
torsti
Thursday, October 21st 2004, 9:39pm
hat leider nichts gebracht.
kann die spannung des speichers um 0.1V und 0.2V erhöhen aber bei beiden einstellungen der gleiche effekt.
sunhawk99
Thursday, October 21st 2004, 9:48pm
ich weis nciht ob das was bringt aber lade dir die aktuellste Bios Version runter und flasche sie.
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Supp…667%20Ultra.htm
In welche Bänke steckst du denn die Riegel ein?
mfg Sunhawk
torsti
Thursday, October 21st 2004, 9:52pm
hab schon seit längerem die neuste version.
hab es mit 1 Bank und 2 Bank sowie 1 Bank und 3 Bank versucht.
laut handbuch sind nur diese beiden variationen möglich wenn man 2 riegel hat.
ich weiß net mehr weiter.
schade, da bin ich jetzt irgendwie geknickt, dachte mir wenn ich nen 533Mhz Prozessor kaufe dann läuft der speicher auch endflich mit 333Mhz.
sunhawk99
Thursday, October 21st 2004, 9:56pm
Wie siehts mit den Timings aus?
Hast du schon beide RAM Riegel durchgetestet?
Wenn nicht http://www.memtest86.com/ laden und testen.
lg Sunhawk
torsti
Thursday, October 21st 2004, 10:00pm
durchtesten geht leider nicht, denn ich habe seit kurzem kein floppy laufwerk mehr eingebaut. nur nen usb stick, aber da geht das net, gerade probiert.
die beiden speicherriegel sind identitisch.
hab jetzt mal schnell ein floppy dran gemacht und werde mal testen.
torsti
Friday, October 22nd 2004, 12:21am
hab mal die beiden riegel getestet.
aber alles normal.
LordHelmchen
Friday, October 22nd 2004, 12:46am
Quoted from "torsti"
Du hast Dir extra eine neue CPU gekauft nur damit der Speicher anstatt mit 266 nun mit 333 MHz läuft? Na wenn Du Dir davon mal nicht zu viel versprichst. Soweit ich das sehe kann das Board ja noch nicht einmal Dual Channel Betrieb, da wird sich die Leistungssteigerung mal abgesehen von Deinen aktuellen Problemen wohl sehr in Grenzen halten.
torsti
Friday, October 22nd 2004, 1:01am
Den Prozessor konnte ich sehr günstig erwerben.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage.
Lieber nen 2.66Mhz (FSB533Mhz) Prozessor und 512MB Speicher welcher mit 333Mhz läuft oder nen 2.6Mhz (FSB 400Mhz) und 1GB Speicher welcher mit 266Mhz läuft?
LordHelmchen
Friday, October 22nd 2004, 1:13am
Wenn Du das Board absolut nicht mit dem 533 und 1GB zum laufen bekommst, dann auf jeden Fall mehr RAM und weniger Takt.
Also die alte CPU wieder rein und mit 1 GB glücklich sein. Wie bereits gesagt, die Steigerung des RAM Takt hätte ohnehin nicht so viel gebracht.
