• 17.01.2026, 21:38
M3T4X4
evtl Hardware kaputt?
Sonntag, 21. November 2004, 21:10
hi ihr!
ich habe hier ein kleines problem!
also...... ich habe jetzt vor ein paar monaten meinen pc samt wakü in einen chieftec-big-tower eingebaut und da ist mir schon aufgefallen, dass meine WD1600BB irgendwelche mucken macht! d.h. sehr sehr langsame zugriffe! dann hab ich formatiert und da war das immernoch so! gut habe sie zurückgeschickt und auch sehr schnell eine neue bekommen!
gut ich habe die neue HDD eingebaut und es lief sehr lange gut!
dann konnte ich irgendwoe von heute auf morgen auf einmal nimmer auf meine 160er zugreifen! ich startete den pc und da war die platte noch im explorer da, und als ich dann nach ner stunde annen pc ging war se wieder weg! und so ging das die ganze zeit!
mir fiel auch auf, dass ich in spielen immer mehr grafikfehler hatte! ich hatte den pc aufgemacht und bemerkte, dass wasser auf meine graka tropfte! zwar nicht übermäßig viel, aber man erkannte es deutlich an der braunen färbung des Glowmotion zusatzes! gut ich habe die graka ausgebaut, mit alkohol gereinigt, meine wakü anders verbaut und alles wieder zusammengebaut!
es lief wieder alles, bis auf die komischen erkennen / nicht erkennen fehler der HDD! aber gestern bekam ich eine lieferung! ich habe mir einen NEC-ND3500 DVD-brenner und eine WD800JB bestellt!
ich habe also meinen alten brenner (A-Open 52x) gegen den neuen NEC getauscht, die daten meiner alten WD800BB auf die neue WD800JB überspielt und auf der neuen 80er ein neues os aufgesetzt! habe alle treiber installiert, SP2 drauf, neuesten catalyst und alles....aber.... mein pc hat seitdem echt schwere probleme mit zugriffen auf alle festplatten, internet und auf meine beiden DVD-laufwerke (also brenner und normales dvd-laufwerk)
also habe ich mal einfach so mein cmos gecleared und mein bios wieder neu eingestellt und formatiert und windows, alle treiber und windowsupdates inkl. SP2 neu draufgeschmissen!
aber... wie schon fast gedacht.... er läuft immernochned so wie früher!
das einzige was jetzt besser ist, ist dass er jetzt meine WD1600BB immer findet!
was könnte das sein?
is es der neue brenner?
is das die neue 80er HDD? was ich mir ned vorstellen kann!
ist es evtl. noch die auswirkung des wasserschadens auf der graka? aber grafikschäden hab ich ja ned!
is es die CPU? also nachwirkungen eines OC versuchs, den ich mal vor nem halben jahr gemacht habe?
oder is es der ram?
kann ich meine Hardware irgendwie testen?
wo bekomme ich vergleichswerte her?
mein sys:
AMD Athlon 1700+
Epox 8RDA3+
2x Twinmos DDR-RAM 256MB PC400
Sapphire Radeon 9700 (nonpro)
WD800JB
WD1600BB
sunhawk99
Re: evtl Hardware kaputt?
Sonntag, 21. November 2004, 21:14
ist das Wasser NUR auf die Graka gekommen oder auch auf das Mobo?
mfg Sunhawk
M3T4X4
Sonntag, 21. November 2004, 21:28
nein! nur auf die GraKa!
und ein tropfen auf das gehäuse meines DVD-LWs! aber der ist nicht ins innenleben!
M3T4X4
Montag, 22. November 2004, 19:41
hmm nachdem ofensichtlich keiner ne ahnung hat, kann ich euch ein neues phaenomen erklären....
ich will ein programm starten, er rechnet und rechnet und rechnet und wenn ich den taskmanager öffne ploppt mein programm sofort auf!
was könnte denn das sein?
PS.: SRY 4 doppelpost!
dasc1mt
Dienstag, 23. November 2004, 00:27
Könnte es am Netzteil liegen?
5reimo
Dienstag, 23. November 2004, 00:35
Wie kommst du darauf?
Ich denke es ist schlechtes Karma, ohne Mist , ich glaub daran , war vor 2 Jahren mit meiner Kiste so. Versuch mal dir keine Gedanken zu machen, dann klappts meist. Ansonsten 5 Tage stehenlassen( schwer wenn man mit arbeiten tut), dann wieder einhauer0n.
sunhawk99
Dienstag, 23. November 2004, 00:39
Wäre ein Versuch wert.
Hätte als erstes auf ein defektes Mobo gedacht aber bei den Fehlern?
Könnten auch Spannungsschwankungen vom loklen Stromnetz sein. Versuch mal das NT zu tauschen.
mfg Sunhawk
PhilS
Dienstag, 23. November 2004, 02:02
vielleicht ein schweres einbau-ausbau syndrom, oder halt wie schon beschrieben das 5-tage-liegenlass-syndrom :)
ThaDog
Dienstag, 23. November 2004, 13:46
Hast du zufälligerweise Norton Antivirus instaliert und läuft Autoprotect ?
Wenn ja, schalte mal das Autoprotect ab und du wirst staunen.....
mfg,
ThaDog
