• 23.12.2025, 20:29
Iron-man
Warum geht RAM einfach so kaputt ?
Tuesday, November 23rd 2004, 9:45pm
warum kann normaler, gerecht Behandelter Arbeitsspeicher einfach so seinen Geist aufgeben ?
meine Schwester bekam gestern diese meldung (WinXP)
Bluescreen beim hochfahren : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
gleich google gefragt, der meinte, Entweder Arbeitsspeicher oder Treiberprobleme.
Dann als erstes gleich mal den RAM ausgetauscht - und zack- läuft'er wieder.
aber Warum ? :( gut war nur ein Infineon 512er DDR, aber egal. RAM is RAM
KingofBohmte
Re: Warum geht RAM einfach so kaputt ?
Tuesday, November 23rd 2004, 9:49pm
Sicher, dass es der RAM ist? Wenn der Screen nur spontan kam bzw. das erste Mal kam, dann braucht es nicht am RAM zu liegen. Oder hast du / hat sie kurz zuvor neue Treiber installiert oder HW gewechselt? Ansonsten versuch den RAM mal wo anders. Ich glaube nicht, dass der streikt. Bau ihn doch mal wieder ein. Ich tippe mal ganz stark auf so nen dummen Windoof-Scherz.
btw: War auf Infenion-RAM nicht 10 Jahre Garantie? Dann nutz die doch mal, wenn der wirklich kaputt sein sollte?
SheeP
Tuesday, November 23rd 2004, 9:54pm
eventuell macht XP auch Probleme! Mach einfach mal Memtest zum sichergehen!
Iron-man
Tuesday, November 23rd 2004, 10:11pm
1) wenn ich den pc hochfahre, dann kommt ganz kurz der windows-boot-bildschirm, und dann startet der PC neu, ohne irgend eine meldung.
2) beim nächsten hochfahren kommt der 'F8'-Bildschirm mit abgesichert .......
egal was ich auswähle, springt zu punkt 1)
3) Tue ich die WinXP cd rein, und von ihr boote, kommt kurz die meldung 'taste drücken zum booten von der CD' *Drück*
dann kommt der BlueScreen. Neustart.
4) Hänge ich eine leere Festplatte rein, boote WinXP setup - das gleiche wie punkt 3)
5) tausche ich den RAM gegen einen anderen, fährt der PC ohne probleme hoch, win läuft, keine fehler - auch das Setup auf der 2. Festplatte läuft ohne probleme an.
ich denke schon dass das der RAM ist.
oooooder ?
Eumel
Tuesday, November 23rd 2004, 10:13pm
Kann es sein, dass der Prozzi den FSB nich verkraftet? Wie hoch isser denn?
KingofBohmte
Tuesday, November 23rd 2004, 10:15pm
Quoted from "lUnAtIc"
oooooder ?
Bau den RAM mal woanders ein und teste.
Iron-man
Tuesday, November 23rd 2004, 10:25pm
Quoted from "KingofBohmte"
hab ich grad da möglichkeit :(
der FSB liegt bei 266MHz
mindheat
Tuesday, November 23rd 2004, 10:40pm
tipp mal das der leicht zu hoch ist für den infineon rigel ausser er ist ein 533er
[CENTER][/CENTER]
Tuesday, November 23rd 2004, 10:41pm
Wie schon erwähnt. Einfach mal mit einem RAM-Tester von z.B. http://www.memtest86.com testen. Sieht zwar schon schwer danach aus, dass der RAM der Übeltäter ist aber ein zusätzlicher Test um Gewissheit zu bekommen kann ja nicht schaden ;)
edit: jetzt, wo ich das mit dem FSB sehe; welches Modul hast du da eigentlich? Falls du es nicht weisst schreib einfach mal ab, was auf dem Aufkleber oder den Chips direkt steht.
Iron-man
Tuesday, November 23rd 2004, 11:24pm
net dass ich was falsches vom FSB erzähl:
RAM, hab mich da sogar verschätzt - is net mal a Infineon drin
elixir 256 MB DDR-266MHz-CL2
PC2100U
das mainboard ein MSI KT3 ultra mit Athlon 2000+
Tuesday, November 23rd 2004, 11:55pm
Ja passt schon mit dem FSB. Kommt man halt immer drauf an wie man es schreibt -> 133/266 ;)
Evtl. mal die Timings lockern. CL2 ist ja schon recht scharf ;D
Iron-man
Wednesday, November 24th 2004, 12:00am
,5 vergessen ::)
sind 2,5
cronix
Wednesday, November 24th 2004, 12:31am
also den elixir kannst sonst wo hinschmeissen ... hatte ich auch diese prob ... jetzt werkeln zwar nur noch 512 Infineon drin aber dafür @400 anstatt @333 ...
