• 08.03.2026, 11:32
mysterox
Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 16:50
ich wollte mal fragen was ihr so meint, wie hoch man die VCore drehen kann bevor die CPU Kaputt geht, trotz einer Wakü?
Oder ist die VCore egal, solange die Temps ok sind?
Ich brauch nämlich jetzt schon 1,9Volt um meinen 2500+ Barton mit nem FSB von 200 auf 3200+ laufen zulassen.
Könnte ich die VCore noch weiter erhöhen oder würdet ihr davon abraten?
Mysterox
@re@50
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 16:52
Also ich würde nicht höher gehen mit dem Vcore. desto höher der Vcore desto greinger die lebnserwartung einer cpu auch mit wakü.
mysterox
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 17:08
Gut, dann bleib ich auf 1,9V
SheeP
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 18:05
falls du richtig viel uebertakten willst wuerde ich eher ne neue cpu empfehlen.
Seppentoni
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 20:26
wie weit kann man denn gehn mit dem Vcore ? 1,9 is ja schon deftig hohe ...
bei meinem ASUS P4P800 is es auf AUTO gestellt. nun weiss ich aber nicht ob ich manuell rumspielen soll ....
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Pi
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 20:30
Einfach mal testen wie hoch das es geht aber vorher eine neue CPU bestellen ;D
IronMonkey
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 21:31
Ich würde die CPU verkaufen 1,9Volt ist zuviel, ich fand schon die 1,75 Volt für meinen alten XP 2500 n bißchen viel die er für 2,2GHz gebraucht hat.
Schau dich besser nach einem XP-M 2600+ um, die laufen auf 2GHz mit 1,45Volt, da ist also viel Platz nach oben und der Multi lässt sich auch verstellen.
Patrickclouds
Re: Maximal VCore
Dienstag, 30. November 2004, 21:35
die cpu kann ja rein gar nix :-X
meine beiden 2500+ liefen mit der standardspannung (1,65) auf 2200mhz ;)
einer wurde schon verkauft und der andere darf weiterhin im shuttle laufen.
verkauf die lieber.
wenn es noch ne cpu für sockel a sein soll würde ich dir zum 2600+ mobile raten, die sind recht gut zu übertakten, kosten allerdings auch einiges.
[CENTER][/CENTER]
