• 23.12.2025, 21:25
Hurri
Netzwerk wird aufgebaut - Internet nicht gefunden!
Thursday, December 2nd 2004, 6:00pm
Huhu,
heute sind die 2 Asus Poundit-R PC Systeme bei mir eingetroffen
und ich bin gegenwärtig dabei die beiden Systeme miteinander
zu vernetzt. Wie der eine oder andere sich vielleicht noch er-
innert, ging es darum, eine von vier Leitungen (die durch
einen Router gesplittet werden) nochmals durch einen 5er Hub
zu splitten. Soweit so gut. Ich habe diese eine Leitung an den
Hub angeschlossen und meinen jetztigen PC (von dem ich ge-
rade schreibe) an Port 2 angeschlossen. Funktioniert alles :)
Nur leider finden die beiden neuen Systeme kein Netzwerk.
Eigentlich war es bisher immer so, dass es automatisch erkannt
wurde. Nachdem es nicht auf Anhieb funktioniert hat, versuchte
ich es manuell. Hierfür habe ich den Netzwerk Assistenten
aufgerufen... hier meine ausgewählten Settings:
1. Andere Methode
2. Dieser PC stellt eine direkt Internet Verbindung her oder
verwendet ein Netzwerkhub. Andere PC's in diesem Netzwerk
tun das gleiche... [...]
Dann wird mir von dieser Netzwerkkonfiguration abgeraten, da
es keine zuverlässige Methode gibt [...]
Ich hoffe wieder auf Support :)
Thanks
Add: Mir ist gerade aufgefallen, dass das Patchkabel des fun-
ktionierenden PC's ein Cat.5 ist. Die neuen, die ich mir gekauft
habe, sind Cat.5e. Liegt es evtl. daran?
| AMD2800+ @ 200x12,5 | Radeon 9800Pro | Asus A7N8X Deluxe | 3x 512 3200G2 Corsair |
HoferSackal
Re: Netzwerk wird aufgebaut - Internet nicht gefun
Thursday, December 2nd 2004, 6:17pm
kannste mal ne zeichnung machen?
so, wie das mit router und hub und kabel und pc so is? :)
hast die möglichkeit die 2 pc's ohne den Hub an den Router zu stecken?
hurra
Thursday, December 2nd 2004, 6:19pm
Kabel sollte nicht die Fehlerquelle sein, außer du hast Crossoverkabel verwendet. Leuchtet die Verbindungsled am Hub? kannst du pingen? Jeder Rechner ne andere Ip, gleicher Adressraum?
@re@50
Thursday, December 2nd 2004, 6:20pm
wenn der DHCP server des routers aus ist vieleicht hast du dann falsche ip adressen vergebn oder die falsche subnet.
Hurri
Thursday, December 2nd 2004, 6:23pm
Quoted from "hurra"
Also auf der Verpackung steht: CAT5e Patchkabel, geschirmt
- ein Crossover ist es nicht
Lampe 1 (die Leitung vom Router zum Hub) blinkt und leuchtet
Lampe 2 (die Leitung vom Hub zu diesem PC) blinkt und leuchtet
Lampe 3 (die Leitung vom Hub zum PCsys 1) leuchtet aber blinkt nicht
Lampe 4 (die Leitung vom Hub zum PCsys 1) leuchtet aber blinkt nicht
Wie Pinge ich? :D
Ich habe beim Installieren des OS einfach autmatischen IP
und DNS Bezug eingestellt.
Wegen der Skizze für das ganze Netzwerk... wo kann ich das
hochladen?
@re@50
Thursday, December 2nd 2004, 6:27pm
pingen: start - ausführen - cmd eintippen - dann ping und die ip adresse eintippen und enter drücken.
Hurri
Thursday, December 2nd 2004, 6:34pm
Quoted from "@re@50"
Gibts da auch ein Tool für einen Normalsterblichen?
Ich meine, meinen PC erkennt das System ja. Irgendwas muss
an den Einstellungen liegen.
@re@50
dann schalte mal den DHCP vom Router ein.
Hurri
Thursday, December 2nd 2004, 7:13pm
Re :)
Also ich erklär nochmal die Aufstellung.
Ich habe eine DSL Leitung
- diese wird durch einen Router in 4 Leitungen gesplittet
- eine von diesen 4 Leitung wurde nun nochmals durch einen
Hub geteielt (5 Ports)
- von diesem Hub sollen nun 4 Leitungen zu 4 PC's gehen
- ein PC läuft über den Hub, die anderen 3 finden keinen Zugang
Hurri
Friday, December 3rd 2004, 12:42am
Also durch nen Kumpel hab ich erfahren, wie man anpingt.
Nun haben wir herausgefunden, dass sich die beiden neuen
Systeme nicht gegenseitig anpeilen können (auch bei ner
statischen IP). Am Patchkabel liegt es auch nicht, denn ich
habs jetzt mit allen Möglichkeiten versucht. Kumpel meint,
dass das Hub/Switch evtl. im Popöchen ist.
@re@50
Friday, December 3rd 2004, 12:47am
dann verbinde beide rechner doch mal mit nem crossover kabel und schau ob es funzt.
Hurri
Friday, December 3rd 2004, 3:50am
Also es scheint an irgendwelchen Softwareeinstellungen zu
liegen. Ich kann jedes belibige System (dass schon eine Weile
läuft) an den Switch anschließen - und es funktioniert.
Vielleicht sind ja die Ports auf dem MoBo noch garnicht konfi-
guriert oder so :D
Mal schauen..
N8
@re@50
Friday, December 3rd 2004, 3:52am
vieleicht sind die mobos auch nur kaputt oder die lan ports im bios nur deaktieviert.
Kamelhoecker
Friday, December 3rd 2004, 11:47am
mal überprüft ob du die Windoof Firewall aktiv hast für die bestehende LAN verbindung ?
mach mal bitte folgendes :
startmenü -> ausführen -> "cmd" -> "ipconfig"
überprüfe damit mal, ob die IPs die ersten 3 stellen übereinstimmen also : xxx.xxx.xxx.yyy (xxx = bei beiden systemen gleich, yyy bei beiden systemen unterschiedlich)
Hurri
Friday, December 3rd 2004, 8:09pm
hab neue kabel und neuen switch gekauft...
jetzt funzt alles ^^
