• 07.04.2026, 06:07
mousonmars
AMD Cool 'n Quiet
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:23
Moin
Hät da mal ne kleine Frage zur cool 'n quiet funktion der AMD 64  CPU's
Wie funktioniert das ganze ?
Wann wird die CPU runtergetaktet ?
Kann man den Takt manuell wieder anheben !!!
Kann ich  das ganze selbst beeinflussen (Steuern) !?!
wär nett wenn mir dazu einer ne auskunft geben könnte !!
Thx mous
CygnusX1
Re: AMD Cool 'n Quiet
Dienstag, 28. Dezember 2004, 18:58
Also, erstmal saugst du dir einen Treiber von der AMD Seite und stellst das gane im BIOS ein, wenn es da nicht geht, aktualisierst du dein Bios, wenn es dann immernoch nicht im Bios ist, dann ist es genauso wie bei mir und es geht nicht :(
CaQ taktet den Prozessor im Idlemodus runter, das heisst wenn du am PC gerade nichts machst oder höchstens IRC laufen hast oder surfst. Sobald rechenaufwändigere Sachen gestartet werden taktet er sich automatisch wieder hoch. Somit müssen die Lüfter nicht so stark laufen und es wird Energie gespart, die CPU bleibt kühler.
Dienstag, 28. Dezember 2004, 19:11
Als erster ziehst du dir den Treiber und stellst CnQ noch im BIOS ein. Aber das würde ja schon alles gesagt ;D
Sobald die CPU nichts oder nur wenig zu tun hat werden der Takt auf 1GHz und die Spannung auf 1,1 Volt abgesenkt. Das ganze hat natürlich zur Folge, dass weniger Energie verbraten wird und der Prozessor somit deutlich kühler bleibt.
Wenn du in den Energieoptionen der Systemsteuerung das Profil 'Dauerbetrieb' auswählst bist du wieder bei der vollen Taktung.
Ansonsten lässt sich der Multiplikator noch mit diversen Tools beeinflussen, was jedoch nur nach unten hin möglich ist aufgrund der Multiplikator-Sperre.
Ich hab mit solchen Tools extrem schlechte Erfahrungen gemacht (Systemcrash etc.).
Nein, die Taktung erfolgt automatisch und richtet sich an die Auslastung.
;D !!
