• 07.03.2026, 18:16
keep3r
3ware escalade 9500
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:02
Hallo
Ist es möglich einen 3ware escalade controller auch in einem normalen 32bit 22mhz pci slot zu betreiben?
nach herstellerangaben benötigt der controller: PCI 2.2 compilant 64-bit 66MHz bus.
danke
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=10,128,128&bcolor=7,1,128&email=2238[/IMG]
NikoMo
NikoMod
Re: 3ware escalade 9500
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:04
wenn das teil pci64 benötigt, wirds wohl im normalen pci-slot nicht lauffähig sein.
maniac2k1
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:06
afaik sind die ganzen grossen PCI teile voll abwärtskompatibel :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
keep3r
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:08
zwei unterschiedliche antworten. wer weiss was nun korrekt ist? :)
quattro-rs
Dienstag, 4. Januar 2005, 13:48
Hi !
erstens hat der normale pci bus 33 Mhz !#
und zweitens sind die controller abwärtskompatibel ...
is bei meinem RAIDcore BC4852 auch so !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 4. Januar 2005, 14:00
pci64 karten passen nciht in pci32 slots.
da fehlt die eine oder andere datenleitung
quattro-rs
Dienstag, 4. Januar 2005, 14:39
haste es schon getestet ?
mein RAIDcore BC 4852 ist für pci-x (64 bit 133 mhz maximal ) und läuft auch im normalen pci port was zwar leistungeinbußen mit sich bringt aber trotzdem funkioniert !
habs schon getestet ! hab ihn jetzt aber in nem 64 bit 66 mhz wegen der leistung , leider nen altes board das noch nicht schneller kann ...
auch und wenn es nicht abwärtskompatibel wäre, hätte der kontroller nicht so viele kerben ...
MfG. quattro-RS  ;D
x-stars
Dienstag, 4. Januar 2005, 14:47
Nö, der passt da rein. Grundsätzlich passen alle 64-Bit-PCI-Karten (PCI-x) auch in Standart-PCI-32Bit/33MHz-Steckplätze, so nicht dummerweisen nen Elko oder ähnliches auf dem Board das verhindert.
Umgekehrt passen aber nicht alle PCI-32Bit/33Mhz-Karten in einen PCI-x-Slot, da der hauptsächlich mit 3,3V statt 5V arbeitet, deshalb gibt es ne zusätzliche Kerbe, die das verhindert (mein Promise TX2 läuft z.B. auch in nem 64e-Slot und läuft dort sogar mit 66MHz :) ).
Es ist also kein Problem, ne 64er-Karte in nem 32-er Slot zu betreiben, nur die Banbreite ist dann halt auf 133MB/s (Theorie) beschränkt :D.
cya
x-stars
