• 22.12.2025, 05:26
handY2k
Schlechte system performance
Friday, January 7th 2005, 8:22pm
hallo
also ich habe ein problem welches es zu lösen gilt.
Und zwar ist die leistung meines pc sowohl bei 2d als auch bei 3d anwendungen sehr schlecht.
Hier eine kurze system beschreibung.
P4 3.4 GHz northwood
1024 DDR 400 RAM Corsair CL.2 Pro series DualChannel
Shuttle MB i875P Chipsatz + PAT
Ati X800XT PE
2* WD 200GByte HDs 7200rpm 8.1 ms 8MB Cache im RAID 0
Audigy 2 pro
Windows XP SP2
alle treiber sind auf dem neusten stand und korrekt installiert. Der PC ist ne Festung es befinden sich keine viren darauf.
Nun zur schlechten Leistung
einige beispiele:
3d mark 05 3500 punkte
3d mark 03 10050 punkte
aquamark 45000 punkte
Es gibt kein spiel das flüssig läuft selbst starcraft ruckelt zum teil.
Laut HD Tune 2.10 sind auch die hd werte schlecht:
Transfer rate:
minimum 48.0 MB/sec
maximum 71.1 MB/sec
durschschnitt 64.9 MB/sec
zugriffszeit 12.7 ms
burst rate 81.6 MB/sec
cpu auslastung 6.2 %
meiner meinung nach extrem schlechte werte, wenn ich mich so umsehe hier sehe ich zum teil leute die mit einer hd schon mehr als 90 MB/sec erreichen ohne raid 0.
zum ram:
der lesedurchsatz beträgt 4522 MB/sec
der schreibdurchsatz 1515 MB/sec
speicherverzögerung 80.5 ns
gemessen mit Everest home edition dem nachfolgeprogramm von AIDA.
Da auch im Bios alles richtig eingestellt ist befürche ich nun dass meine Windows version schuld sein könnte. es ist keine normale version sondern irgend so eine firmen version die man nicht zu registrieren braucht. seid ich dieses windows benutze, etwa 2 jahre, war mein pc nie besonders schnell.
was meint Ihr so dazu?
vielen dank für Eure antworten schon im voraus.
gruss
handy
@re@50
Re: Schlechte system performance
Friday, January 7th 2005, 8:29pm
windows neu gmacht nachdem die kompneten eingebaut sind?
cpu zu warm oder irgendwo ein hitztestau im sys so das die cpu sich runtertaktet.
chu
Friday, January 7th 2005, 8:34pm
tippe auf den raid. vielleicht da mal nach treiber und firmwareupdates suchen. oder den raid auflösen. ide raid ist halt nicht so wirklich ausgreift und bringt dem homeuser eigentlich nix ausser bechmarkwerte.
Gruss
jan
handY2k
Friday, January 7th 2005, 8:44pm
ja das os wird immer neu aufgesetzt nach einer hw install. die cpu wird schon ein bisschen warm da barebone. sie wird aber gekühlt durch einen delta lüfter mit 10000rpm oder so ähnlich also ich glaube nicht dass das das problem ist.
ausserdem ist es ein sata raid kein ide. sorry dass ich das ned erwähnt habe. aber werde das raid mal deaktivieren.
Smily
Friday, January 7th 2005, 8:48pm
eine XP Version die man nicht rgistrieren muss, das is ne Corporate Edition und nichts anderes als ein XP Prof., nur halt ohne Registrierung. Daran kann es nicht liegen.
edit: Ups, sorry Willkommen im Forum.
handY2k
Friday, January 7th 2005, 8:52pm
*Ups, sorry Willkommen im Forum*
*gg* thx
wenn ich ein raid lösche gehn da alle daten verloren? und wenn es nicht das win ist was sonst?
Smily
Friday, January 7th 2005, 9:39pm
Wenn du das RAID Arrey löscht und alles danach ohne RAID laufen lassen willst, sind die daten leider weg.
Eigendlich kann es nur das Win sein. Dein System hat ja keine schwache Komponente die bremst. Mir fällt jedenfalls nichts ein :'(
don_corleone
Friday, January 7th 2005, 9:48pm
Haste beim installieren von Windows die taste F6 gedrückt damit die treiber auch von Diskette geladen werden da
Serial Raid hier mal zum vergleich mein Raid mit einem
A7V333 Full Raid Bios irgenwelche Maxtor Platten
wenn ich dir nicht helfen konnte dann schau mal hier die können dir garantiert helfen
http://www.lumberjacker.kettenfett.com/
Gruss
Don Corleone
handY2k
Friday, January 7th 2005, 10:14pm
ok vielen Dank. ich werd mal schauen was ich machen kann. das raid muss weg das steht fest.
ich werd dann mal die ergebnisse posten.
gruss
handY
