• 11.04.2026, 19:23
Sk8erDeluxe
CPU Mobile übertakten, und Spannung?
jeudi 13 janvier 2005, 08:54
Hi, ich habe meinen AMT XP Mobile 2600+ auf eine Taktfrequenz von 2505MHz laufen. Wollt nur wissen ob die Spannung die ich meinem CPU gebe auch eine große Rolle spielt. Sollte ich der CPU eher mehr Spannung, oder eher weniger Spannung geben?
Claudandus_3N
Re: CPU Mobile übertakten, und Spannung?
jeudi 13 janvier 2005, 09:31
Wenn die CPU zufriedenstellend läuft, würde ich an der Spannung nicht viel ändern. Soweit ich weiss heisst es ja:
je mehr Spannung, desto stabiler läuft der Prozessor
je mehr Spannung, desto wärmer wird der Prozessor
Also nur ändern, wenn du kein stabiles System hast und dann auch nur in ganz kleinen Schritten.
Diese Aussagen basieren auf gelesenen, nicht auf getesteten Erfahrungen!
mfg.
FragFreak
jeudi 13 janvier 2005, 15:14
umso (viel) mehr spannung du gibst umso besser qualmt deine cpu und verschmilzt mit dem sockel ;D
jeudi 13 janvier 2005, 15:28
Und die Elektronenmigration wollen wir erst gar nicht erwähnen ;D
Gib der CPU nicht mehr Spannung als nötig damit sie stabil läuft. Insgesamt lässt sich da nur sagen, dass du einfach mal ein wenig mit unterschiedlichen Einstellungen experimentieren solltest.
Eine pauschale Aussage, dass die Spannung x ideal wäre lässt sich halt nicht machen.
Sk8erDeluxe
jeudi 13 janvier 2005, 15:37
Mit was für einer Spannung läuft ein normaler CPU?
jeudi 13 janvier 2005, 16:11
Dieser Prozessor läuft normalerweise mit 1,4 Volt.
SheeP
jeudi 13 janvier 2005, 18:14
meiner hat standart 1,45v und ich glaub 47 Watt.
jeudi 13 janvier 2005, 19:11
Citation de "CdMe"
mfg.
naja... eigentlich nicht...
Eine höhere Spannung an sich macht eigentlich ein Signal nur noch undeutlicher da das Takt signal länger braucht um seine spitze zu erreichen und wieder auf den Nullpunkt zu sinken...
Aber beim OC verhält es sich wie folgt...
Mehr Takt = Mehr max. Leistung
Mehr max. Leistung = mehr max. Last
Mehr max. Last = höherer Wiederstand
Um den höheren Wiedersant zu kompensieren muss man halt mit einer höheren eingangsspannung arbeiten...
Man In Blue
Claudandus_3N
jeudi 13 janvier 2005, 21:11
Citation de "Man_In_Blue"
Man In Blue
Und als Schlussfolgerung stimmts dann doch wieder, da es ja um OC geht :P
mfg.
jeudi 13 janvier 2005, 21:14
Citation de "CdMe"
mfg.
Nein.
Weil zu viel spannung wiederum das signal verschlechtert udn das System isntabiel macht...
Mehr Spannung eben NICHT = mehr Stabilität...
Man In Blue
cantaloop
jeudi 13 janvier 2005, 21:47
Oder anders formuliert:
Das beste Ergebnis ist der höchste stabile Takt (ermittelt z.B. mit Prime95) und der geringsten Spannung dafür.
Lt. manchen oc-Foren soll der xp-m nicht über 1,85V betrieben werden!?
cantaloop
cronix
jeudi 13 janvier 2005, 21:59
ja ich hab meinen barton auch auf 1,85V und würde net mehr höher gehen ... ab da kann dann schnell was passieren ... wie viel hast denn jetzt an spannung ?
