• 10.04.2026, 06:47
Saxopohneman
Warum kackt mein PC ab
Tuesday, January 18th 2005, 6:30pm
ich hab gestern mein system endlich auf den Wakü stand gebracht den ich wollte
d.h
Ich hab einen 2600er XP EVO1
512 RAM
Radeon 9500Pro mit Twini
Chipsatz auch mit Twini
2 160er Maxtor Platten in AquaDrives
Board is n Soyo KT333 DragonUltra Platinum
DVD Brenner
DVD Laufwerk
2x KK
Bisschen anderer Beleuchtung Schnick schnack
gekühlt über 2x 240er mit Revoltec 120ern
In der Case Front is noch ein Revoltec 120er
Hinten ein 92er
Pumpe is ne AS
und überwacht wird per AE
verbaut in einem YY Cube
als NT is ein AquaPower drin
so und jetzt gehts los sobald ich den Prozzie beanspruche bekomme ich die tollsten Bluescreens WinXPproff SP2 aber erst wenn das NT so um die 30C° hat wasser is dann bei 25C° Prozzie laut MBM 47C° und Case 32C° woran könnte das liegen solange er lauwarm is geht alles und dann bumm >:(
back_orifice
Re: Warum kackt mein PC ab
Tuesday, January 18th 2005, 6:34pm
Quoted from "Saxophoneman"
d.h
512 RAM
Bist du dir sicher das reicht uns?
;D
Saxopohneman
Tuesday, January 18th 2005, 6:38pm
bin dumm auf enter gekommen :P
back_orifice
Tuesday, January 18th 2005, 6:40pm
Also, vielleicht sitzt der Kühler auf der CPU falsch....
Ansonsten würde ich mal schaun ob du nen temp sensor an die graka bringen kannst...
Wird das Wasser denn wärmer als 25° oder bleibt das so warm?
Saxopohneman
Tuesday, January 18th 2005, 6:45pm
ich hab heute nochmal den cpu kühler und den chipsatz kühler frisch montiert bevor ich das Aquapower eingesetzt hab lief alles in butter dann hab ich alles außeinander gebaut wegen schönerer verkabelung und so und jetzt scheiße is never change an running system >:(
das wasser kann in dem moment nicht mehr steigen da er ja runter fährt und wenn ich an dem punkt bin läuft er höchsten nach dem reboot 5 min gestern hatt ich ihn nach dem sechsten reboot so weit das er gleich abgekackt ist
ich denke ich kann die graka ausklammern da er das bei reiner prozzi last auch macht z.b. beim dvd rippen
Saxopohneman
Re: Warum kackt mein PC ab erledigt
Tuesday, January 18th 2005, 9:07pm
Hat sich erledigt es lag am RAM hjab mit meinen Bruder gewechselt bei beiden funktionierts ohne probs das glaubt doch kein mensch :P :P
Papa_Schlumpf
Tuesday, January 18th 2005, 11:56pm
doch doch das amd
SpeedCat
Wednesday, January 19th 2005, 12:23am
Quoted from "Papa_Schlumpf"
doch doch das amd
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 19th 2005, 11:03am
Quoted from "SpeedCat"
jaaaaa ok die amd boards.... K.A. warum aber Motherboards für amd chips sind scho mal wählerischer mit rams. (kuck mal die biosupdates für amds durch.... meist fix von inkompatibilität zu manchen rams. Najo AMD64 ist natürlich noch spezieller ::) .... liegt vieleicht auch daran das wer sich nen pentium holt meist auch mehr kohle für markenram liegen lässt :-X
xXxnightwishxXx
Wednesday, January 19th 2005, 11:27am
udn du glaubst nicht wirklich selber was du sagst ?
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 19th 2005, 12:43pm
Quoted from "From"
nö ;D
Saxopohneman
Wednesday, January 19th 2005, 4:37pm
der ram läuft seit zwei jahren ohne eine mucken auf dem board dann hab ich es vorgestern rausgebaut um meine Kühler zu überholen und dann gingen sie nicht mehr :P
und bei meinem bruder gehen sie und sein ram bei mir :P
das is einfach nur seltsam aber egal hauptsache is er geht
Papa_Schlumpf
Thursday, January 20th 2005, 2:40am
mmm liegt der verdacht nahe das er nich perfekt eingerastet war... ;D
